Смазка для высокоскоростных подшипников .
Доброго времени суток .
Люди добрые ! помогите !.
Информации на форуме много подробной достоверной и тд , вот только систематизировать и прийти к определенному однозначному выводу пока не смог .
Слегка не автомобильный случай , но попробую .
Есть , скажем так , деревообрабатывающий станок , соответственно в станке есть высокоскоростные шариковые подшипники - думается 3 000 - 5 000 об мин .
Посоветуйте смазку .
При использовании универсальной - типа мобилгрейтс подшипники греются и служат не сильно долго .
Да и с доступностью этого продукта как бы проблемы .
Есть что нибудь доступное и более подходящее ?
С учетом того , что станок стоит в неотапливаемом помещении и темпер бывает до - 40 .
Пока склоняюсь к синтек мультигрейтс .
Там подшипники открытые и что нибудь эксклюзивное , скажем так , не подходят в силу большого расхода .
Кто что посоветует ?
Думается все смазки для высокоскоростных подшипников морозостойки ?
20 минут назад, Demolition Man сказал:
Использую любую синтетическую/минеральную  смазку  в консистенции: NLGI 1 и закладывай в количестве 30% от объема подшипника.
Автомобильная смазка CHEVRON DELO GREASE EP NLGI 1 0.397 кг- вот эта доступна в продаже- тоже подойдет.
3 минуты назад, Андреас сказал:
Использую любую синтетическую смазку  в консистенции: NLGI 1 и закладывай в количестве 30% от объема подшипника.
А возможно конкретнее - с учетом доступности .
10 минут назад, Demolition Man сказал:
Автомобильная смазка CHEVRON DELO GREASE EP NLGI 1 - 800р стоит,  вот самая доступная и есть в наличие.
 NLGI 1 - несильно распространенная консистенция просто так ее некупишь в любом автомаге.....
Но можно к примеру разбавить смазки  NLGI 2 даже те что есть у тебя- и они тоже отлично послужат.
Если уж совсем припрет а смазки требуемой не найдешь.
 Идеальный варик, найти смазку на полимочевине - чтоб вообще подшипник не пересмазывать.- а  литийкомплекс - переодически придется пересмазывать, по мере срабатываемости загустителя..
Фирму из трех букв рекомендавать нестану- ибо стабильность качества у них хромает от партии к партии, а агрессивный маркейтинг и конское ценообразование в микродозировке  - вызывает лишь негатив и презрение к  данной конторке....:bye2:
2 часа назад, Demolition Man сказал:
то есть открытый скоростной подшипник, который довольно часто пересмазывается свежей смазкой?
тогда что угодно с высокой консистенцией NLGI 2-3, без твердых добавок, на банальном литиевом мыле и маловязком базовым масле, скажем так порядка сотни сст.
подешевле.
обычно в названии присутствуют "hi speed" или что-то в этом роде.
при обслуживании промывать жЫрненькой соляркой, или бензином + 5-10% любого машинного масла, ни в коем случае не чистым бензином,
без смазки не нагружать, не ронять, не вращать.
свежую смазку закладывать в размере половины - трети свободного объёма подшипника.
на морозостойкость забей, даже если он ночь простоял и промёрз, при запуске смазка разогреется до приемлемых температур и размягчится почти моментально.
у тебя же однорежимный станок я так понимаю, он или фигачит 5000 об или выключен, плавной регулировки больше-меньше нету?
на синтетичность и крутизну тоже забей, смазка в открытом подшипнике на древообработке заcpётся пылью и будет заменена гораздо быстрее, чем деградирует от работы.
1 час назад, Demolition Man сказал:
Это вовсе не высокоскоростные, а совсем даже среднескоростные подшипники.
В данном случае, полагаю, достаточно будет подобрать любую ходовую литиевую смазку из приличных, с вязкостью базы 50-100, и все будет нормально.
Например, Шелл гадус s3 v100 2.
Изменено пользователем Screwdriver78
Вязкость 220, вполне понятно что греется.
синтек мультигрейтс
Не надо всякую бяку тянуть в подшипники. Вязкость 150 - будет получше, но не сильно.
36 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Пускай тогда полирекс-ЕМ  кладет там вязкость вообще 115 + полимочевина, смазка водостойкая, небоится ни низких температур, ни высоких оборотов и практически вечная...
 Благо его и в екзисте  полно, и на прилавках стали серый импорт привозить.
GAZPROMNEFT GREASE SYNTH LX EP 2 NLGI2 литий комплекс синтетика 100
GAZPROMNEFT PREMIUM GREASE EP 2 NLGI2 литий комплекс полусинтетика 120
GAZPROMNEFT GREASE L 2 NLGI2 литиевое мыло минералка 150
GAZPROMNEFT GREASE L EP 1  NLGI2 и 3 литиевое мыло минералка 150
GAZPROMNEFT GREASE L EP 2 NLGI2 и 3 литиевое мыло минералка 150
GAZPROMNEFT GREASE L EP 3 NLGI2 и 3 литиевое мыло минералка 150
если будет греться и и на 120 и на 100 то
GAZPROMNEFT GREASE HIGHSPEED EP 3 45 сст
SINTEC MULTI GREASE EP 3-100 NLGI3 литиевое мыло минеральное 100
400 р за 400 г на озоне. халява.
SINTEC MULTI GREASE EP 2-150 литиевое мыло минеральное 150
SINTEC MULTI COMPLEX GREASE EP 3-150 литий-комплексный минеральное  вероятно 150 (?)
SINTEC MULTI COMPLEX GREASE EP 2-150 литий-комплексный минеральное  вероятно 150 (?)
20 минут назад, Obormot сказал:
Дёшево хорошо не бывает
так здрасьте.
средне-высокоскоростной подшипник, открытый, часто пересмазываемый, не пререгретый, на пыльном производстве, с водой не контактирует.
нахрена там синтетика, мочевина и тому подобное?
минералка и литиевыое мыло.
а они так и стОят.
в любом случае поначалу обычная минералка на мыле будет работать сравнимо с крутыми смазками, а потом она нахватается пыли и её заменят задолго до того, как она начнёт деградировать.
преимущества дорогих смазок просто не успеют проявиться, они будут заменены ровно на таком же сроке ровно по той же причине - пыль.
SKF LGHP  и будет хорошо..
Изменено пользователем stav-lev
