Какое масло в Джилли МК двигатель 5АФЕ
Приветствую вас форумчане. Знаю, что тема этого двигателя избита.. Читал и про его всеядность и про запрет густых масел и тд.  Но, случилось в моей жизни так, что делал капиталку этого двигла. пугало мало и очень хорошо. Кольца встали после масла Джи Энерджи. По началу, вердикт был банален. Масло Г. Потом выслушал мнения, что лил,  якобы, густое для него масло, а именно 5в40. Другие же, говорят что норм. Толще пленка, лучше защита.. все прокачивается..
Ну а потом, узнав об эксплуатации двигателя, выслушал мнение, что мне нужно, более стабильное масло при высоких температурах, не оставляющее нагара и работающее как надо. И вот подводим вопрос. Какое же масло мне посоветуете по соотношению цена качество ?
Пс. После капиталки, залил Шелл хеликс утра 5в30.  Но сейчас, цена..
Условия :
1. Город Мурманск. Температура как минус 40 так и плюс 35-40может быть.
2. Режим трасса- город, очень разный.  Бывает матаюсь по области каждый день. А бывает и месяц по городу лишь. Но самое важное, как мне сказали. Это обороты. Дак Вот. Так как мотор слабенький, то долговременные обороты по трассе в среднем 3300- 3500, а порой и 4000. Отсюда сказ про температуры.
(Готов услышать советы , и мнения какой я ..., Но. На 3000 скорость 100км всего понять и простить. Готов УСЛЫШАТЬ, ваше мнение по стабильным долговременным оборотам, так как вторую капиталку я не переживу. Машина дешевле ..)
3. Менял масло на 7000, так и планирую сохранить эту традицию.
4. Желательно, масло по цене не выше 3000, как тот же Шелл , до всех событий...
Спасибо за внимание )
  09.10.2023 в 19:27, contra08 сказал:
люди меняют кольца и не парятся. Все ходит. А тут поменял, от таеты поставил и на тебе сюрприз, опять капиталить
Видимо не повезло, зря геометрию цилиндров не проверили сразу, так бы было понимание, что ЦПГ в допусках, хотя иной раз и «неудачная» сборка может дать такой результат
  09.10.2023 в 19:40, seven777 сказал:
Проверяли ) нутрометром ) было не идеал, но в допусках))
Ну ладно , значит надо найти усосанный мотор, и потихоньку делать как надо, пока этот катает )) правда делать только мотор, выйдет почти как вся машина на вторичке.
проехал то, всего ничего
Колпачки маслосъемные меняли при ремонте?
Сколько двигатель прошел вообще до ремонта?
Ну и по маслам - попробуйте другое. Так как могла попасться и паленка.
У товарища была такая история на 5А-ФЕ - заливал шел во вроде как даже фирменном сервисе и машина активно ела масло. Он уже расстроился было дело и к капиталке начал готовиться. Но попробовал перейти на другое и жор масла пропал.
Попробуйте - может и вам данное решение подойдет.
  10.10.2023 в 08:32, Слон сказал:
Да, все это менял.
До этого был на Шелл. Не могу себе позволить его. Как и сейчас, с современными ценами. Уже и Зик топ. Теперь решаю что дальше ? Зик х9 или что то из кикса?
  10.10.2023 в 09:24, contra08 сказал:
Посмотрите в сторону С-оила в вязкости 5w40 красной серии.
И сделайте осмотр двигателя на предмет подтеканий и отпотеваний масла. На всякий случай.
У вас же вроде не бывает сильных морозов, ниже -25 редкость, так?
Попробуйте заказать этот С-ойл, хотя бы до сильных холодов. А там, если угар уменьшится, значит дело в масле, если нет, то доливать 0/20 , пока срок замены не подойдет. По всем признакам должно быть малоугорающее масло:
  10.10.2023 в 09:36, Слон сказал:
Как писал выше. Советуют масла по жиже. Даже при 5в30 и то, мол густо. Хотя когда этот двиг разрабатывался, вообще на минералку ездил. Но от 5в40 у меня залегли кольца.  То ли в целом , от масла фирмы Джи Энерджи. И менял правда не на 5 а на 7 тыщ.
  11.10.2023 в 00:18, skorp777 сказал:
Глянем, спасибо !
  11.10.2023 в 19:37, contra08 сказал:
Это не от вязкости. Причину надо искать в чем-то другом, в том числе может и в происхождении масла.
Через меня и мое окружение прошло больше десятка этих двигателей. Правда, все японского происхождения. Начиная от моделей конца 80-ых. Так вот все эти двигатели в разные годы спокойно работали на фирменных полусинтетиках и даже минералках с вязкостью и 10w30, и 10w40, и 5w40. Некоторые работали и на синтетике - шеловской и ВР.
Двигатели эти вполне всеядные, неприхотливые и с ресурсом порядка 350-400 тык
Всем привет. Всех с наступающим. Знающие гуру, подскажите пожалуйста)
Приобрел наконец то датчик моточасов.
1. Сколько часов на моем моторе можно катать перед сменой ?
2. Меняю масло каждые 5 тысяч. Получается часто я считаю..  к примеру прошлая замена, была через пол года. А эта, уже накатал через 3.5 месяца.  Дак на что в итоге ориентироваться ? Пробег, моточасы, колличество топлива ? Какие ваши советы по цифрам будут ?
3. Понимаю, что ответы на 3 пункт, зависят от выбранного масла. На данный момент лью 5в30 Зик топ. Но, масло дорожает. Есть ли что то подобное и дешевле или лучше оставаться на нем ?)
  31.12.2023 в 06:18, contra08 сказал:
Так и никого. Помогите советом пожалуйста. Уже всю голову сломал.
Попробуйте NESTRO Optima ECO Plus SAE 5W-30, цена около 2 тыс. руб. за 4 литра на Озоне.
По физико-химическим свойствам должно быть то же самое, но база несколько иная.
По ресурсу — как обычно, 220+-20 часов, 650 литров топлива, 7 тыс. км пробега.
Еще вариант — Polymerium XPRO1 5W-30 C3 504/507, но цена чуть выше.
Неполнозольные масла - 150...200 моточасов.
Полнозольные масла - 200...300 моточасов.
Доброго времени суток. Являясь очередным обладателем geely mk 2010г.в. и имея мотор 5A-FE. Тоже задался выбором масла. Раньше до того, как залегли поршневые кольца лил ZIC 10W-40 X7, Takayama 10W-30. Замена каждые 7000-7500км. После замены масло съёмных и поршневых колец залил на промывку обычный Лукойл 10-40 на пару тыщ км. Сейчас подбираю в диапазоне 3-4к рублей. Живу в МО, температура летом до 30+(иногда 35), зима не более -30, -32 градусов(Редкие максимальные температуры). Эксплуатация мотора следующая, до 50 км/день(трассовая) из деревни в деревню. Бывает раз в неделю, до 200км/день(но это до июня). А так в основном застаивается машина. Использование не каждодневное, когда как. Заказать масло могу через товарища у поставщиков или через Озон и ВБ.
Изменено пользователем Arnold Schwarzenigger
  09.05.2024 в 18:40, Arnold Schwarzenigger сказал:
и какой вывод сделали ? в теме же всё написано : 0/5w-30 ILSAC , А5/В5 , С3 ..что вам доступно к покупке.
