BMW TwinPower Turbo Longlife-04 5W-30 отработка на BMW X3 30D G01 после 11 000 км
  11.11.2022 в 20:42, viper_nik13 сказал:
Сравнил с прошлыми анализами She’ll Ect c3. Показатели немного отличаются. Но, я так понимаю что масло оригинал?
да это оригинал, от партии к партии отличия просто...
Полноценное сгорание дизельного топлива под давлением дает малое попадание оного в картер. Отсюда неизменная вязкость :)
Судя по анализам отработки с такого же двигателя В57D. Он действительно дает много алюминия.
250мч https://www.oil-club.ru/forum/topic/39705-texaco-havoline-prods-m-5w-30-отработка-на-bmw-630dx-после-13-330-км/
Притом отработки то все делались еще в PLM Labs которая занижала алюминий... :)
Автор в общем алюминий высокий, но возможно это нормально для данного двигателя. Если есть возможность заглянуть в цилиндры эндоскопом, это желательно сделать. Что бы исключить износ цилиндров-поршней. Поршни конечно с боку не посмотришь, но стенки цилиндра хотя бы...
  12.11.2022 в 04:53, Euro сказал:
А может вернуться на 30 вязкость и 6-7 тыс км интервал?
А тут как бы и есть 30ка))
  12.11.2022 в 05:25, mihail026 сказал:
После такого длинного интервала вязкость почти как у нового масла. Думаю просто мотор такой.
Вообще B57 очень неприхотлив, это видно по содержанию топлива и минимальной просадке кв100, но судя по алюминию, это масло не подходит. Алюминий нужно снижать
Изменено пользователем AndyML
  12.11.2022 в 05:58, AndyML сказал:
Ваши предложения будет другие С3 масла или что-то совсем другое? Масло думаю не причём, хорошее масло.
Возможно дело в процентах стиля езды.
Возможно начинаете крутить мотор не дав мотору или маслу немного погреться, отсюда и слегка повышенный алюминий от поршней.
  11.11.2022 в 20:31, viper_nik13 сказал:
Вот и я на алюминий посмотрел и удивился.
Смотрел аналогичные анализы, там его меньше. Но и моточасов там меньше накатано.
Запуски точно не при чем. Эксплуатация больше летняя.
Озвуч допуски к своему движку.
RS по мне, надо тебе уходить от FE .... (износ ну совсем не айс....).
И как вариант, я бы посмотрел на использование Еврола/ММР с органическим вольфрамом.
Всем спасибо за ответы.
torcon Вам отдельное спасибо. По Вашему видео и узнал о Shell ECT C3 как полном аналоге.
По поводу ссылки, я как раз и смотрел все его анализы. У него железа везде больше. А алюминия значительно меньше чем у меня.
По поводу эндоскопии. Будет большое ТО с чисткой коллектора и заменой всех масел, заодно сделаю.
Вообще, я не меняю масло так "редко". По предыдущим заменам видно)
Обстоятельства, получился такой пробег на одной смене. Были интересны результаты.
Судя по выводам, алюминия не станет меньше, если я меняю его на 6-8 тыс. км. пробега.
Но, в дальнейшем так и планирую его менять, особенно сейчас, когда дилер отправлен "в баню".
  12.11.2022 в 06:19, Glory сказал:
Этим немного грешу. Иногда не даю прогреться полностью и притапливаю. Конечно стараюсь не крутить при этом(тапку в пол или или под 5 тыс. об./мин.).
В общем, на следующем ТО солью масло(через тыс. 7-8) и опять отправлю в лабу, интересен результат. Посмотрим сколько чего найдут.
После большого ТО машина уедет на отключение ЕГР и чип.
  12.11.2022 в 07:24, viper_nik13 сказал:
Будет меньше моточасов, будет меньше износа алюминия. Но это самообман, если прокатиться на масле столько моточасов сколько здесь, будет и столько же износа. :)
viper_nik13 ответь пожалуйста на вопрос в теме  там задали "Shell чьего производства?"
  12.11.2022 в 07:22, Aleksszlat сказал:
BMW Longlife-04
BMW Longlife-12 FE
torcon Если я правильно понял.
Если я буду менять чаще, алюминию будет меньше. Но, условно, если я за те же 11 тыс. км. поменяю масло два раза, то и в сумме выйдет такое же количество как сейчас?
  12.11.2022 в 07:34, viper_nik13 сказал:
BMW Longlife-04
BMW Longlife-12 FE
В общем, перечитал всё ещё раз.
Про то и подумал. Мысль понял, спасибо)
Изменено пользователем viper_nik13
viper_nik13 да все просто
200 моточасов = 20ppm железа
400 моточасов = 40ppm железа.
Эта пропорция не архиточна, потому что железо может перекочевать от предыдущего масла (в картере оно все равно остается несливаемым остатком 2-5ppm). Но сильно сути это не меняет.
BMW Longlife-04
BMW Longlife-12 FE
BMW Longlife-12 FE в топку....
LL-04  С3 или А3/В4, как то так.
  12.11.2022 в 12:18, Aleksszlat сказал:
Ll-04 лилось и будет литься. Интервал 6-8 тыс. км.
Спасибо.
