Масла Mirax
7 часов назад, Вадим-Логан сказал:
У Вас фольга к крышке прилипла... Крышка внутри должна быть золотая (пластик), а у Вас фольга:D. Не знаю как уж это произошло :pardon:
Недокрутили крышку и бросили или ударили канистру , вот она и аккуратненько оторвалась
34 минуты назад, Gennadij13 сказал:
Это ж надо так рассчитать! Правильно не доклеить, потом на нужный угол не докрутить, а потом ещё так бросить, чтобы первые два условия сработали... Филигранно, однако! :rolleyes:
1 час назад, знаток сказал:
Не золотая и не пластик там.
Фольга прилипла к крышке у него. Крышка сама и внутри и снаружи,просто пластик золотой. Фольга видно ,что заводская, но почему она к крышке прилипла или ее просто кто-то туда вдавил.
Если ,, что-то,, и случилось с канистрой, я думаю что это человеческий фактор. И почти наверняка не завода. У Обнинска не разу не встречал ,,приколов,, с канистрами.
2 минуты назад, Вадим-Логан сказал:
Там ещё прокладка. Она не золотая и не из пластика.
12 минут назад, Кар Леоне сказал:
оОткрутить и ударить по бокам- она и отлетит . А клеится она не на клей , а при закрученной крышкЕ микроволнами . канистра проходит под генератором и фольга спаивается с канистрой . Могли срвзу недокрутить и она не спаялась
Если миракс разливают в Обнинске, почему синтек на Китай пакетах?
11 минут назад, Kalinidos сказал:
Смотря какой синтек.
10 часов назад, ES сказал:
Kalinidos из-за разных цен. миракс дороже синтек дешевле.
Это где такое?
Цена +\~ 100руб разница и часто миракс дешевше
Взял в озоне
Отсутствуют защитная фольга
При этом кольцо не было сорвано
Похоже что содержимое сменили
Не факт, что там заменили содержимое, масла дешевые, по акциям, много на нем не наваришь. А вот проблема с не отщёлкивающимся кольцом, частая у наших производителей. У лукойла такое было, видимо и у UPEC бывает. Не парьтесь заливайте... Оно случается.
Я взял 3 канистры у 2х все норм.
У одной нет ни фольги, но нет и прокладки под крышкой. Слесарь сказал, что крышка открутилась очень легко. Может и заводской косяк конечно. Но заливать не стал взял канистру с фольгой залили её.
Айрат909 а у них по умолчанию фольга, а у тебя на одной не было? Тогда косяк, действительно не надо его лить...
Я к тому, что когда забираешь в пвз, надо сразу откручивать крышку на месте и смотреть. Последняя канистра пришла обмотанная стрейч пленкой и их(озон) наклейка с штрихкодом сверху, может озон начал страховаться и делать дополнительно упаковку. И с ней все норм.
Изменено пользователем Айрат909
  • Сейчас на странице   2 пользователя
