Замена тормозной жидкости в системе с ABS
Можно ли заменить жидкость в системе с ABS (авто Skoda Octavia) обычным прокачиванием (один человек нажимает и держит педаль, другой откручивает штуцеры)? Нужно ли включать зажигание или заводить двигатель или все производить при выключенном зажигании? Не нашел определенного ответа. Может кто поделится личным опытом опытом?
Sig72, клапан от ВАЗ-2108 (19,5 руб.шт.) с мочеприемником (ножной взрослый 63руб. в аптеке) одел на штуцер, можно хомутом затянуть (у меня переходничок большего диаметра небольшой был надет) и качаешь себе. Покачал, вылез из кабины - долил тормозуху. И опять качаешь. Помощник не нужен. Хапнуть воздуха при отпускании педали, обратный клапан не дает, не пропускает он в обратном направлении, только на выход. И опять таки, сбор отработанной жидкости в мочеприемник удобен, не прольется. :)))
@Танкоград
Было дело когда в одного прокачивал, что-то замешкал бегая из салона к штуцеру и как пинанул бутылку с тормозухой, весь пол залил в гараже.
Изменено пользователем F_M_J
1. Сканером
2. под давлением или вакуумом (на ютубе полно тематического видео)
@Dimian001,Перед началом обязательно отключить блок ABS от питания, отсоединив разъём. Но до него надо тянуться практически наощупь, что без навыка трудновато. Проще вытащить предохранитель, либо снять клемму аккумулятора.
Процедура такова: правое заднее-переднее левое, левое заднее-переднее правое.
1. Сканером
А сканером обычным диагностичемким?
а что будет если не отключить?
Может немного глупый вопрос, но.. на всякий случай: как заменить штуцер на тормозном суппорте без последствий для системы,  тупо  выкрутить и быстро  вкрутить новый?
Надо передавить тормозной шланг,а потом поменять штуцер.Для надёжности останется прокачать только этот контур.
@Dimian001,Ошибка по блоку и насосу и некорректная работа.
В общем не надо ломать голову - инженеры производителей всё испытали и рассказали как надо делать.
Почему бы и нет? Тока потом приоткрыть и дать выйти воздуху.
Кстати на предыдущей машине менял тормозуху замещением. Высасываешь из бачка шприцем старую, заливаешь новую. Поочередно откручиваешь штуцера с надетой прозрачной трубкой от системы и ждешь пока по трубке не пойдет прозрачная жидкость. Педальку давить не надо, ТЖ сама потихоньку вытечет. Главное не осушить бачок, разъем АБС не отключал.
Тут уже обсуждалось... на ABS в гаражных условиях меняют тормозную жидкость самотёком
http://www.oil-club.ru/forum/topic/488-tormoznaya-zhidkost/?p=402270
@Dimcho, я менял прокачиванием педалью тормоза, какие могут быть от этого последствия?
Больше грязи вымыл из системы. Положительные "последствия".
Если не завоздушили то никаких. Если воздух попал в блок ABS, то можете испытать при срабатывании ABS на скорости очень острые ощущения  :DD
