Замена тормозной жидкости в системе с ABS
Можно ли заменить жидкость в системе с ABS (авто Skoda Octavia) обычным прокачиванием (один человек нажимает и держит педаль, другой откручивает штуцеры)? Нужно ли включать зажигание или заводить двигатель или все производить при выключенном зажигании? Не нашел определенного ответа. Может кто поделится личным опытом опытом?
@Discoverer, она цветом не отличалась от свежей))
@Dimcho, 30тыс уже накатал, вроде без острых ощущений :D прокачивали по схеме ЗП, ЗЛ, ПП, ПЛ, тут вроде описывали ЗП, ПЛ, ЗЛ, ПП, какая схема более правильная?
  MuscleJuce писал:
Та, что в твоём мануале. Есть диагональная схема (контур) и есть осевая (перёд\зад).
Диагональная применяется на подавляющем большинстве авто.
  18.02.2016 в 06:56, Dimcho сказал:
Если не завоздушили то никаких. Если воздух попал в блок ABS, то можете испытать при срабатывании ABS на скорости очень острые ощущения :DD
Интересно какие?
  07.06.2013 в 17:35, Gubkin сказал:
Подсоединяешь шнурок VCDS, заходишь в блок ABS и делаешь тест исполнительных механизмов (запускаешь насос ABS) во время открученного штуцера на диске...
Парни растолкуйте для ясности. Менял тормозную жидкость у официалов Шкода. Наблюдал за действиями слесаря на мониторе. Гражданин крутился всю дорогу у заднего правого колеса. У других я его так и не увидел. Не увидел ушел потому что от монитора.посмотрел я посмотрел да и ушел погулять ибо надоел видеть как он только колесо зачем то дара раза снимал и одевал. ( МОЖЕТ В ЗАПИСИ ТРАНСЛЯЦИЯ))))) ). Вопрос вот в чем, замену тормозуху через одно заднее правое сделать реально или в контура оставшихся колес все равно останется старая? Спрашиваю т. К. Посмотрел потом на штуцер переднего левого колеса он сухой как лист. Видимо его не откручивали.
  Garant писал:
замену через одно заднее правое сделать реально или все равно останется старая?
Не реально и в цилиндрах обязательно останется старая жидкость.
  26.06.2016 в 10:50, Legion777 сказал:
так работают официалы.
  26.06.2016 в 09:55, Garant сказал:
В данном случае произведена замена тормозной жидкости в самом длинном контуре и в бачке. А вообще - это халтура, брак, получается, что даже тормоза в остались не прокачанными.
  28.06.2016 в 10:27, petrik72 сказал:
Именно так. После выезда при нажатии на тормоза машину явно тянуло влево. Прокачалось после пяти семи нажатий. Заколебали эти официалы. Их  менеджеры дрючат , дрючат, а они как тупили так и тупят. Систему им менять надо.  2,5 часа тормозуху меняли , открутив всего один штуцер... козлы одно слово.
А если КПП - механическая, то надо было прокачать и привод сцепления...
  28.06.2016 в 12:18, новичок сказал:
АКПП
@Garant,рекомендую вернуться к дилеру,и заставить их прокачать в бутылку самый короткий контур.Если слив будет чёрным,заставить вернуть деньги,и прокачать заново всю систему,с полной заменой тормозухи.
  28.06.2016 в 19:37, ЛЫСЫЙ сказал:
Время ушло. Делал месяц назад. Да и черной тормозуха вряд-ли будет машине три года, в бачке она была как слеза. Менял профилактически. Коротки контур это переднее левое? Изменено пользователем Garant
