Масло для Hyundai Getz
1. Hyundai Getz 2008г.в.
2. G4EE, 1.4л. Пробег 51 тыс (машина из семьи)
3. Объем картера 3.3л
4. Москва, эксплуатация в диапозоне между -15 и +40 градусами
5. Город 50%, трасса 50%
6. Раз в 7 тыс или раз в год, в зависимости от пробега
7. Катализатор простейший, Евро-3
8. О заводских предписаниях ниже
Добрый день,
Похожий вопрос уже задавал про G4ED, но тот автомобиль сугубо летней эксплуатации, тут условия несколько иные.
Машина из салона эксплуатируется на Shell 5W-40 ACEA A3. Не нравится громкая работа, иной раз походящая на дизеление и долгое постукивание гидриков на холодную.
Хочу перейти на 0W-40 или 5W-30. Есть вопрос по допускам - A3, A5 или ILSAC. У знакомого аналогичная с пробегом 200+ на 5W-30 ACEA A3 работает намного мягче.
В разных мануалах разная информация. У меня только API SG и выше, в забугорных встречал ILSAC GF-3 и выше, где-то видел ACEA A3 и выше.
На DRIVE2 многие с пробегами далеко за 300 льют 5W-40 ACEA A3, т.е. как у меня. Логика в этом есть, выше HTHS = более толстая масляная плёнка = лучше смазываемость трущихся элементов. Толщины масляных каналов на это хватает.
Зимой стиль езды спокойный, летом часто езжу на высоких оборотах.
Есть сомнения. Не хотелось бы в угоду тишины быстрее изнашивать ЦПГ. Но и грохот напрягает.
Или зря переживаю? И можно ли считать ACEA A5 более "стойкой" в плане интервалов замены / противоизносных присадок альтернативой ILSAC?
И если ILSAC, то ZIC X7 или KIXX G1? По тестам очень схожи, есть различия в пакете присадок, но итоговый результат одинаковый +/- в пределах погрешности.
KIXX сильно сложнее купить официально, а а сторонние, даже именитые, магазины не дают уверенности в оригинальности.
И имеет ли смысл смотреть 0W-40? Да, без молибдена (в случае с ЗИКом), но ощутимо ниже кинетическая вязкость при низких температурах, что должно облегчить запуск и избавить от стука гидриков, но с высокой кинетической вязкостью на рабочих температурах.
Изменено пользователем And2806
5 часов назад, And2806 сказал:
С таким пробегом- только 5/50. И это, поиском не пробовали темы по Гетцу искать? Уверяю вас, их-МНОГО!
КИКС можно ПРОСТО пойти и купить в ближайшем магазине, причем, если бы этот авто был бы мой, я бы взял на зиму 0/20.
And2806 я вас не понимаю. Ужк были от вас аналогичные вопросы, все расжевали, касательно 40 вок в корейцев, все по новой????
Любое масло лить можно не смотреть на допуски т.к. двигатель разработки 2000 годов, а в те времена допуск API SL ,был. Объем картера маленький 3,3- замена каждые 5000 тысяч. Нет смысла лить дорогие масла. У самого гетц с таким же двигателем и 0W-20  и 5W-30 и 0w-30- заливал максимально дешевые масла... Когда вышел кастрол с вязкостью 0W-20 ( не помню полное название) его стоимость на старте продаж в емексе была по 500 рублей литр, такая цена продержалась не долго. Кастрол заливал. У меня пробег 170 тысяч. стоит газ еще))) В среднем ресурс данного двигателя 200-250 тысяч. Сделайте чип двигателя, машина немного оживет. Катализатор не удаляйте, у них ходит долго, еще хватит и на второй контрактный двигатель))
3 часа назад, skorp777 сказал:
Так, стоп. 5W50 или 5W30?
Аналогичных тем читал очень, ОЧЕНЬ много, но сколько тем - столько и разных мнений озвучивается... Особенно по допускам.
Goliy Спасибо. Только про ресурс этого двигателя не соглашусь, 200 он проходит у совсем уж наездников, меняющих масло по дилерскому регламенту. При нормальном обслуживании его ресурс далеко за 300 тыс
19 минут назад, And2806 сказал:
открою страшную тайну, за 300 тысяч проедет если по трассе будет эксплуатировать. Двигатель сам пройдет, но перед этим вы много что поменяете по навесному, шланги, разьемы, радиаторы, датчики. Я один владелец гетца, при пробеге 170 000 тысяч большая част  заводских пластиковых хомутов их трогаешь, а они рассыпаются, разьемы к катушкам отцепляешь и они рассыпались в руках))))). Сейчас Теща эксплуатирует машину, а до этого я эксплуатировал. По трассе крутил до отсечке при разгоне, 140-160 бежит на R15 колесах....
43 минуты назад, And2806 сказал:
хоть и 5w50 лейте в него. При любом раскладе с картером масла 3,3 даже 7 тысяч км будет много. 5000 тысяч в самый раз. Нет смысла в 5/50, если есть бабосики  и рецептура масла Роснефти магнум рейсинг 5/40 не изменилась, покупайте его и лейте.
10 часов назад, And2806 сказал:
G4EE, 1.4л
У меня такой был до недавнего времени.
Он любит А5/В5 масла- Лукойл Люкс прям ему зашел. Он и по ССS почти как нулевка.
Если бы сейчас этот мотор остался у меня и запасы Лука закончились, то искал бы только А5/В5, не исключено что выбрал бы Синтек.
Вправду хороший мотор- пробег был под 200, из-под хозяина, лившего масла раз в 15000(у дилера), но ни капли масла не потреблял, не потел, навесное родное, даже ВВ провода заводские.
9 часов назад, Goliy сказал:
О каких хомутах речь идет?
У меня Элантра 2006г.в. с G4ED, 180т.к. пробег (100т.к. чистой трассы, 80т.к. - 98% город, я бы даже сказал посёлок) - ничего подобного не наблюдается.
Насчет ресурса: есть у меня один знакомый таксист, Элантра j3 (XD) Тагазовская, 380т.км пробег, ремонта не было, масло ест 1л на 5т.км, интервал замены 5т.к., льет п/с 10w40.
P.S. Прошу не считать это советом, только констатация факта.
4 часа назад, skorp777 сказал:
С той поры точно отказался от 5W-40, а почитав сейчас темы - ещё и от 0W-40
В этой теме больше интересно узнать про различия допусков у 5W-30 - A3, A5, ILSAC
1 час назад, And2806 сказал:
Почитайте на этом ресурсе информацию по допускам. Допуски это условности.... Сегодня можно увидеть состав масла на данном ресурсе и из этого делать выводы какое лить. Учитывая цену масел сегодня и частоту замены, в данный двигатель я бы не парился и лил любое хоть 10W-40 весна-лето-осень. учитывая что раньше масло 10W40 стоило от 500 до 700 рублей 4 литра, и менять его раз в 3000-5000 тысяч км.))))
1 час назад, Inzhener сказал:
P.S. Прошу не считать это советом, только констататция факта.
Я про ремонт и не писал. Но уже при 380т.км уже все "лошади" разбежались)))) Только бабосики выжимать из машины если в такси работает она)))
