Любительская экспертиза масляных фильтров на Ойл Клубе
Сергей Николаевич цитатой из фильма. "Как же я тебя ждал" :good2:. Шикарный пост :good2:
22.02.2024 в 13:16, LarryPro сказал:
Предлагаю, раз уже любите пилить то брать изъятый фильтрующий материал, пропускать через него отработку или свежее масло с примесью абразивных частиц определенных размеров и смотреть потом под микроскопом что прошло через фильтр.
16 часов назад, LarryPro сказал:
Я ведь сразу предложил как ее можно улучшить. А не просто раскритиковал.
LarryPro , все дополнения и расширения исследований интересны по определению. Можно изложить полную версию предлагаемых исследований? С максимальными методическими подробностями, например: что взять, где взять, куда лить, как смотреть, как определять размеры, количество и т.д. и т.п. ? В подробностях, чтоб просто взять и повторить.
А то новые задачи отпугивают множеством неопределенных деталей. А если в изложенной методике не окажется непреодолимых моментов, то так глядишь - исследование и приживётся.
Тут товарищ придумал измерять величину "массу/ на площадь", методика несложная - и меряет, и вот есть дополнительный параметр - хорошо. Смысла в нём немного, но, всё равно - хорошо.
Вскрывал не особо аккуратно, интересовали мех повреждения я их не обнаружил, крышку с клапаном стащил с напряжением сидела плотно грязь под нее врядли просачивалась, тот песок который отметил наш брат:) синими стрелками это окалины от вскрытия болгаркой (повторю что вскрывал не заморачиваясь на чистоту и перекладывал детальки они и налипли) следующее вскрытие сделаю аккуратнее. Цель еще была понять разницу во внутренних деталях (мембраны, картриджи и т.д) потому что заказывал у разных поставщиков в "Автодоке" так оно и оказалось!!! мембраны разные по жесткости, одна пронумерована вторая нет (с номером мягче) деформировались они потому что я их сжимал по максимуму и температура была градусов +7 (холодновато). Через пару дней меняю масло вскрою еще один, отпишу у какого поставщика брал, кому может интересно кто на таких катает.
9 часов назад, Ja_Alex сказал:
Тяжёлое стаскивание крышки как раз говорит, что под ней был масляный канал полностью заполненый маслом. Был бы воздух (и отсутствие канала) - снялась бы легко. А так, вам пришлось при снятии крышки резко начать этот канал "прокачивать" - это было нелегко, это нормально. Попробуйте рассоединить два ровных куска стекла без сдвига, между которыми находится масло - надо очень постараться.
Это вот эти:
Песчинки, тоже не заморачиваясь, выстроились ровным полукругом при случайном налипании. Не сходится. Не было тут случайных песчинок. В других местах - может быть, а здесь - нет. С наружной стороны этой же крышки можно предположить металлические опилки, если принять, что всё было совсем не аккуратно. Но опилки от болгарки большей частью летят наружу и улетают далеко. А внутрь заходит меньшая часть и оседает ближе к месту распила, которая у вас- ближе к основанию. Прилипает на замасляные поверхности корпуса и ФЭ и уже с трудом отделяется, и уже не носится по пространству.
На внешней стороне крышки с клапаном действительно находится много "песка". Он разного вида, вероятно разного происхождения. Часть его можно отнести к металлам - темных оттенков, а часть точно не к металлам - серые и светлые оттенки. Опилки от реза, кстати, должны быть вообще блестящими. Так что там на крышке мусора от реза нет совсем.
Вот так как-то.
Таки, Ja_Alex , это почти - лайк и точно - подписка. Ждём распилов ещё.
француз День добрый, интересует такой фильтр NEVSKY FILTER NF-1005 EURO , сможете распилить? Спасибо
Всем день добрый. Не знаю как сказать. Вообщем на Владимира-Француза, до конца мая точно не расчитывать, далее не знаю.
Написано на правах на правах многолетних приятельских отношений.
Сергейкураш может чем помочь нужно? Если что в ЛС.
4 часа назад, ВасилийПтз сказал:
... Июль.
Видать, все очень серьёзно.
30.11.2022 в 20:30, француз сказал:
Все в порядке. Все финансовые вопросы в личке. Уже оплачены три подопытных. На этой неделе будет парочка видео.
Добрыц день. Подходит ТО70 , подскажите как на распил и анализ направить фильтр?
Ам Хавал Н6 бензин, 1.5
an200831 какие силы мешают вам прочитать хотя бы пять крайних сообщений?
16.07.2024 в 04:41, ВасилийПтз сказал:
Спасибо. Все кто делает это хорошее молодцы. Изучаю по очереди ролики. По распилпм.
Спасибо.
