Популярное сообщение Styler 2 569 Опубликовано: 8 декабря 2022 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2022 (изменено) Kixx G1 5W-30 API SP отработка на Renault Kaptur 1.3 после 9498 кмМасло: Kixx G1 SP 5W-30Автомобиль: Renault Kaptur (рестайлинг), H5Ht, TCe 150 - 1,3, CVTОбщий пробег на одометре: 13 767 – 23265Пробег на масле: 9 498Моточасы: 270Израсходованное топливо: 8.9 литров на сотнюДоливки масла: нетПрисутствие отложений в двигателе ДО: не знаюАвтозапуск: использовалсяНаличие чип-тюнинга: нетПредпусковые подогревы: автозапуск 10 мин.Период эксплуатации: лето - осеньСрок эксплуатации: 25 июня – 3 декабря 2022Топливо: 70% РН Pulsar 100, 20% - другие Аи-98/100, 10% - Аи-95Режимы: 45% трасса, 55% город. Были серпантины, перевал Шаумян, крутые подъёмы и спуски к водопадам (Адыгея, Сочи, КП, Абхазия), тяжёлые дороги с гравийным покрытием (Ткуарчал - Акармара), трасса преимущественно платная на скорости 130 км/чФильтр масляный: SakuraФильтр воздушный: NACОбъем заливаемого масла: 5,8 литраОтбор масла: слив из картера при замене в сухую чистую бутылку из под воды (промывал дистиллированной).Что было до этого масла: 0 - 7300: МПЗ (0W-20 ACEA C5 RN 17 FE, вероятно Total) 7300 - 13767: Castrol RN-SPEC GTX 5W-40 RN 710Промывка промывочным маслом: не делаю Изменено 9 декабря 2022 пользователем Styler 12 Ссылка на сообщение
alex323 19 554 Опубликовано: 8 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2022 (изменено) Styler у вас есть возможность мониторить температуру масла? Какую максимальную наблюдали в тяжёлых условиях? Изменено 8 декабря 2022 пользователем alex323 Ссылка на сообщение
Styler 2 569 Опубликовано: 8 декабря 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2022 (изменено) @alex323 Температуру масла не смотрел. Температура ОЖ не поднималась выше 97. Читал что можно условно принять температуру масла как ОЖ+10. Но люди в каптюровском чате снимают её карсканером, надо будет заморочиться Изменено 8 декабря 2022 пользователем Styler Ссылка на сообщение
Styler 2 569 Опубликовано: 8 декабря 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2022 (изменено) Что можете сказать по анализу? Вроде TBN упало очень сильно, но pH 6,2 ещё вполне ничего. То что двадцаткой стало - в принципе ожидаемо, топливо мотор в масло льёт и это видно по предыдущим анализам. А тут ещё и зима пришла. Изменено 8 декабря 2022 пользователем Styler Ссылка на сообщение
torcon 80 761 Опубликовано: 8 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2022 1) Износ конечно минимальный, прям радует. Особенно алюминия 1ppm. Но трассы много, режимов старт стоп меньше чем в городе, поэтому износа меньше чем в городе 100%. Но опять же так мало алюминия - прям удивительно. 2) Щелочное зато быстро сработалось сильно 1.7. Нитрация при этом низкая 9. (возможно МИЦГСМ ее все таки занижает) 3) pH - кислотность высокая 6.2 - но я сразу скажу. Что такое ВКЩ? Это вытяжка кислотно щелочная из водной среды. Если лето, влага испаряется, картер с маслом прогревается, в итоге pH показывает выше. Если зима и конденсат воды - pH ниже. Поэтому при пробегах летом она выше. Столкнулся с этим несколько раз. Возможно не прав... 4) Вязкость снизилась, впрыск топлива прямой + турбина, топлива наливает, отсюда снижение вязкости. Что имеем? API SP ILSAC на коротких сменах негатива не показал. Уже какой раз... Хоть мы и не рекомендуем такие масла в европейские автомобили, по факту негатива от их применения так и не увидели. 2 Ссылка на сообщение
Styler 2 569 Опубликовано: 8 декабря 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2022 torcon Ну тут двадцатки в списке рекомендованных в Европе, так что думаю нет причин бояться лить ILSAC. Плюс в ACEA попросту не сделали среднезольников SAE30 с защитой от LSPI - либо ACEA C6 0W-20, либо полнозольник A7/B7. Ссылка на сообщение
torcon 80 761 Опубликовано: 8 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2022 Styler ну дело же не только в вязкости, полимер, дисперсанты, детергенты, hths итд. Ссылка на сообщение
alex323 19 554 Опубликовано: 8 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2022 19 минут назад, Styler сказал: Плюс в ACEA попросту не сделали среднезольников SAE30 с защитой от LSPI Total Quartz Ineo MC3 5W-30 - первое, что вспомнилось. Лопата магния в наличии). 1 Ссылка на сообщение
Styler 2 569 Опубликовано: 8 декабря 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2022 1 минуту назад, alex323 сказал: Total Quartz Ineo MC3 5W-30 - первое, что вспомнилось. Лопата магния в наличии). Спасибо, надо будет поглядеть его) На следующее лето уже купил Wolf 10W-30 ILSAC GF-6 по акции в автодоке, а потом чем чёрт не шутит, можно и тоталь с3 попробовать. А может к тому времени что-то поинтереснее появится, какой-нибудь С2 до API SP обновят например. 1 Ссылка на сообщение
Mr.Late 256 Опубликовано: 8 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2022 Господа, позвольте замолвить здесь за ильсаки. Я около 1 млн. км откатал на ильсаках(hths3.0-3.1) 5w30 на разных subaru с ej255 от 230, до 265л.с. (сток, без чипов)330-350нм. Эксплуатация: трасса,120-220км/ч зимой и летом К маслу не было никаких претензий. Все моторы "дохли" на двухстах - двухстах пятидесяти тысячах от перегревов из-за проблем с системой охлаждения. 3 Ссылка на сообщение
Styler 2 569 Опубликовано: 8 декабря 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2022 (изменено) Я вот думаю теперь про ZIC Top 0W-30. Вроде полнозольник, а вроде и специальный, для турбо с прямым впрыском. A7/B7 Изменено 8 декабря 2022 пользователем Styler Ссылка на сообщение
Лыжник 846 Опубликовано: 9 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2022 7 часов назад, Styler сказал: думаю теперь про ZIC Top 0W-30 Не боитесь, что на выходе будет 0W-16 ? Ссылка на сообщение
Styler 2 569 Опубликовано: 9 декабря 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2022 2 часа назад, Лыжник сказал: Не боитесь, что на выходе будет 0W-16 ? Да такая же двадцаточка будет на выходе. Ну не 8 а 7 сСт будет Ссылка на сообщение
Mefistоf 4 314 Опубликовано: 9 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2022 Styler После смены Castrol RN-SPEC GTX 5W-40 на этот Кixx, ощутили изменения в расходе или приемистости двигателя? Ссылка на сообщение
elvis 1 012 Опубликовано: 9 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2022 Styler делайте UOA в УРЦ как большинство форумчан: точнее и дешевле. 2 Ссылка на сообщение
