Посоветуйте тяговый акб для дома
Sergio67
Приветствую.
Подскажите пожалуйста, какой аккум наиболее стойкий к глубокому разряду? Я понимаю, что в идеале гелевые/щёлочные/литиевые, но они дорогие, если с хорошей ёмкостью. Хотелось бы компромисс - гибридные, EFB, AGM. Сурмьянистые еще может.
1) какой именно тип из этих наиболее стойкий к циклам заряд-разряд?
2) если можно, то и марку подскажите. Не из российских брендов, а что-то европейское. У нас продаются Bosch, Varta, Topla, Exide, Mutlu, TAB, ENRG, Optima, Westa, Fiamm, ...
  16.12.2022 в 03:03, Sergio67 сказал:
Приветствую.
Доброго времени суток.
1). Тяговый.
2). У перечисленных брендов в ассортименте имеются (для кунгов, лодочных моторов и др. потребителей).
kam69 Dumus судя по геолокации нужен тяговый АКБ для ветряков, солнечных панелей итд ИТП , стартерные токи не нужны/важны , гл быстрый заряд и как можно меньшее уменьшение ёмкости АКБ при не правильном его использовании
Тему так и обзовем выбор тягового
AGM
бери обычные агм -  варту и ее  производные (бош и тд) - у них пробки хотябы в доступе.
А так имей виду, что расчёт должен быть на то, чтобы они ниже 60% не разряжались и находились в относительно прохладном месте (в идеале в подвале) тока в этом случае будет какой-то запас прочности.
Ну и цена имеет значение конечно, если получится гибридов насобирать раза в два больше по емкости чем агм, можно и х рассмотреть.
У нас в прошлом в институте был бесперебоник большой на серверах на 5квт и у него было 16 аккумуляторов мелких в ряд.
По итогу при замене акб поставили какие-то жидкие акб (не помню уже какие именно, скорее всего обычные стартерные сурьмянистые), они по стоимости в те времена были сопоставимы с мелкими агм. По итогу при работе от батарей они разряжались вообще не существенно,  в пределах 10%.
Изменено пользователем prv21
в случае с кислотными - ни кто из них не стойкий, ну те не то чтобы они с первого раза в трубу вылетят, но значимого срока службы  при таком использовании ждать не стоит.
Судя по отзывам в интернетах самые лучшие гелевые выдерживают 100-200 глубоких разрядов в зависимости от скорости разряда и времени нахождения в "ауте".
Нужно смотреть все что обзывается Deep Cycle или подобное как минимум. Акб для лодок, домов на колесах.
Маркировка Marine, Leisure например.
В идеале AGM батареи высокой емкости для ИБП.
Они хотя бы рассчитаны на глубокие разряды и/или цикличность.
Всем спасибо за ответы. Думал, долго придётся ждать)
  16.12.2022 в 03:27, Dumus сказал:
Вам для каких целей?
Для квартиры, запитать компьютер, лампочки, ещё что-то (разумеется, не холодильник или стиралку).
  16.12.2022 в 05:20, ModeratorSigma сказал:
Понимаю, но хотелось бы что-то и по деньгам. Не сильно дорогое и с ёмкостью 60-120А. А это только авто аккумуляторы, с их стартерным током... Понимаю, что для циклов они не подходят, но конкретно в моём случае не настолько прям часто кошмарят с электричеством. Я не думаю, что буду всё время его убивать в 0. Но если ситуация ухудшится, может и придётся. Но и не сильно жалко будет.
Вот под такой расчёт.
  16.12.2022 в 05:54, prv21 сказал:
Я думал, наоборот - при холоде любой аккум теряет свойства. Вы наверно про несильный холодок. Я держу в отдельной комнате, но её проветриваю и там не обитаю. На балкон выставлять в такое время не рискую. Да, и у меня старый убитый авто аккум, нашего производства, почти не держит. Надо новый.
А гибриды в принципе более стойкие к глубокому, чем AGM и EFB?
  16.12.2022 в 07:28, Maximuss сказал:
Дорогие. Хотелось бы компромисс - и в какой-то мере живучий, и с ёмкостью, и не сильно дорогой. А это авто АКБ. Мб для моей ситуации такого хватит. А нет - то и не сильно жалко. Отслужит своё, буду другое что-то думать.
  16.12.2022 в 12:33, Sergio67 сказал:
Нет, просто в сравнении с кальциевыми, они при заряде лучше перемешивают электролит, те их не надо "кипятить" после глубокого разряда - он сам постепенно размешается (хотя в квартире такой аккум лучше не ставить изза испарений)
15 градусов
через ибп можно, какой-нить 1500VA
  16.12.2022 в 13:18, prv21 сказал:
Та да, но намного дороже при том же объёме. Вот например у нас такой стоит 62к (в рублях если). А авто аккум с +/- аналогичным запасом начинается от 8к руб. При всех его огромных минусах...  ценник... ну вы понимаете.
  16.12.2022 в 13:30, Sergio67 сказал:
ну вы понимаете
на барахолках их полно продается (у нас по крайней мере) с дохлыми аккумами - просто купить и подсоединить автомобильный аккум.
  16.12.2022 в 13:38, prv21 сказал:
Вы к тому, что надо преобразовывать ток? Я использую инвертор.
Или к тому, что ИБП + авто аккум(ы) = связка получше, чем инвертор + авто акк? То есть, ИБП как-то специально щадит АКБ, что он дольше служит?
Нашёл картинку в тему. Это статистика по акумам Exide
  16.12.2022 в 15:47, Sergio67 сказал:
да, он держит на акб 13,5-13,7 вольта, хотя восстанпвливать заряд он будет оочень долго и без параллельной зарядки не обойтись.
  17.12.2022 в 10:48, Ckol сказал:
А если LiFePO4 попробовать?
Я только за, но в 3 раза дороже. Ориентируюсь на AGM.
Можно вопрос? Имелось в виду любой тяговый или AGM? Ясно, что AGM лучше, но и дороже. Тогда вопрос. Что лучше (при неправильном использовании):
1) обычный свинцово-кислотный, тяговый
2) AGM, но для легкового авто
