Taneco Premium Ultra Synth 5W-40 отработка на Lada Vesta Cross после 7557км
  24.12.2022 в 03:15, IvanRND сказал:
А где указано MB229.1, на сайте Ханвала?))))
Этот движок явно любит поливать топливо. И у меня в анализах на 129 моторе проседала вязкость.
229.1 указано в описании на сайте Татнефти.
  24.12.2022 в 08:16, dimm7777 сказал:
Сайт какой?
  24.12.2022 в 20:17, IvanRND сказал:
Сайт какой?
Мне кажется, или вы меня на ночь глядя зае... решили?)))
https://tanecooil.ru/taneco-premium-ultra-synth-sae-5w-40
  24.12.2022 в 21:10, dimm7777 сказал:
Это не официальный сайт, Ханвал там от балды поставил спецификации. Это все знают.
Изменено пользователем IvanRND
  23.12.2022 в 09:52, Quistike сказал:
Есть, либо 7.5л/100км за 46.6р (95й), либо 8.5-9л/100км за 18.9р)
К текущему пробегу можно сказать ГБО уже отбилось)
есть разница в тяге двигателя по вашим ощущениям газ/бензин?
снижение вязкости врядли из за топлива, по анализу его 1.18%.
Возможно проблемы с настройкой газ оборудования - смесь беднит и идет перегрев. Это частая проблема на газовых авто, если есть возможность - нужно это проверить и исправить.
  26.12.2022 в 08:53, slevgeniy сказал:
Как таковой тяги не теряю, весьма бодро идет, оборудование стоит 4save с автокоррекцией
  26.12.2022 в 09:00, Quistike сказал:
тогда проблема не в настройке газ оборудования, а в самом масле.
Видимо повышенные температуры на газу и базовое масло начинает деградировать. vhvi от танеко слабоват, пробуйте других производителей.
Я бы рекомендовал синтек премиум, там есть пао и алкилированные нафталины, по идее они как раз должны добавить маслу устойчивости
  26.12.2022 в 09:36, slevgeniy сказал:
Ну сейчас залил Татнефть LUXE 5w-30 (API SN, ILSAC GF-5), так как брал по скидке на заправке 10л сразу в Гранту и в Весту. Может попробовать Лукоил Армортеч 5в-40? Он сейчас как раз по хорошей скидке за пару 4л
Изменено пользователем Quistike
  26.12.2022 в 09:40, Quistike сказал:
лукойл хорош, берите, если цена устраивает.
по моему он все же переоценен - мне ниже 3т. руб не попадался
при небольшом уровне железа, алюминия и меди хотелось ьы меньше,хотя это может быть отголоски рукоблудов установщиков гбо,которые любят сверлить коллектор не снимая с машины,ну и 914/2 мог абразивчика через перепускной подбросить. Насчёт падения вязкости, скорее всего масло не фонтан. Насчёт щелочного ,то как говаривал один мудрец из отцов -основателей ,не важно какое щелочное изначально, важно как оно падает.
Содержание серы не высокое, как у свежего масла. Значит это не сера...
Все равно как то быстро полнозольник на газу сработался за 200мч. Поменять газовую заправку на другой бренд нет возможности? Потом так же сделать анализ после 200мч и посмотреть что будет.
У тебя нет ощущения что газа много жрет, может дело в настройках ГБО по смеси?
Тут вопрос в проседании вязкости: из-за газового оборудования, попадания топлива, возможно заниженной вязкости свежего масла и т.д.
Чтобы это определить, если, конечно, это интересно, можно сделать ещё один анализ.
А можно принять, что мотор "понижает" вязкость по умолчанию, поэтому лить сороковку и не париться.
  27.12.2022 в 17:56, dimm7777 сказал:
У меня есть паспорта качества на серию партий это года. Например июле партии были вязкостью 12,5. И падение в 0,9сСт при попадании топлива имеет место быть.
Вот здесь поподробней. Что значит слабоват?
