Seiken DL-1 5W-30 отработка на Toyota Hilux после 6285км
6 минут назад, Мар сказал:
8литров масла израсходованно 572 литра дт, ну хотябы до 2тонн дт  и 600 часов надо катать.
24000км с ЩЧ свежего 4,1? Ну ну, мечтать не вредно.
10 минут назад, IvanRND сказал:
Не надо мечтать, надо катать  8литров Карл :Connie_cleaning-glasses:
Игорь Лахта
Ждём с нетерпением анализ отработки.
1 час назад, Игорь Лахта сказал:
А после этого анализа  и вообще все сомнения отпали, всё должно быть в порядке, протестирую потом.
С DL-1 главное заправляться в проверенных местах.
Игорь Лахта сомнения могут быть в количестве дисперсантов... Сколько их в ILSAC GF-5? Здесь то их овердофига... 0,55 высота пика.
37 минут назад, torcon сказал:
Тоже об этом подумал. Вот и проверим.
На Валвике вроде 0.39 высота если не ошибаюсь.
17 часов назад, Ckub сказал:
torcon Возможно, частые запуски регенерации сажевого фильтра....
150-200 км.
15 часов назад, Игорь Лахта сказал:
С учётом исходно низкого щелочного числа вообще можно сказать, что масло отработало нормально, как смогло. И понижение вязкости не критично для этого мотора. Никаких провалов.
Вопрос только, годится ли это масло  изначально в такой двигатель в наших реалиях, стоит ли рисковать ? Запаса-то нет совсем.
Я похожий эксперимент сегодня начну с Valvoline Maxlife FE 5W-30 (Ilsac GF-5), хочу проверить, как отработает зимой в дизеле недизельное масло.
Там правда щелочное повыше-  7.6, и мотор предыдущего поколения, чугунный.
При первых испытаниях мы тестировали масло Профикс DL1. Там пробег составил 9600 км. Результаты отличные.
Александр OLDSEM При Вашем режиме эксплуатации, это слишком часто, (раз 150 - 200км). Топливо вроде с брендовой заправки.....странно.
Слишком или нет, я не могу сказать. А по заправке могу сказать следующее: при замене топливного фильтра в сервисе говорят, что он абсолютно чистый. Темных пятен на нем нет. Меняем фильтр каждую замену масла.
17 часов назад, Игорь Лахта сказал:
А как это будет проверяться?
21 час назад, Игорь Лахта сказал:
Мотор предыдущего поколения, чугунный.
Этот тоже чугунный
1 час назад, Александр OLDSEM сказал:
Смысл таких замен? У топливного нет перепускного клапана, со временем фильтрация лучше из-за забития крупных пор (не берем плохой вариант эксплуатации забился грязью и не пропускает топливо)
3 часа назад, avignon сказал:
Если мы говорим об одном и том же - недостаточной эффективности дисперсантов в масле, то в анализе отработки это должно проявиться повышенным содержанием металлов износа  вследствие образования твёрдых абразивных сгустков сажи.
То есть, сравнив мои предыдущие анализы на дизельном и "универсальном" маслах (Fe -9-11 мг/кг), а потом и последующий анализ на чисто дизельном с этим результатом, сможем сделать выводы о пригодности данного стандарта масел для данного типа двигателей.
Я так думаю...
