Подделка или нет масло Toyota SP 0w-20 GF-6A
Поменял масло в ДВС и после заливки посмотрел в канистру, а там разводы темные какие-то. Да и само масло по цвету чуть мутноватое показалось при заливке. Теперь буюсь заводить двигатель. Подскажите пож-та знатоки, так должно быть? Или сливать срочно нужно. Покупал в магазине, где продают разных произодителей масла и по заверениям продавцов, приобретается у проверенных поставщиков. Работают давно в городе. По слухам вроде плохого не шлышал про этот магазин. Прям сомнения что-то посетили меня. Машина новая, не хочется подделку пробовать.
  03.01.2023 в 10:35, MarseleMusic сказал:
Не хватает фото канистры с низу (подошвы)
Если судить по шлифовке сверху банки, то все ок. Банка зашлифована параллельно длинной стороне канистры. Не вызывает вопросов и сварной шов.  Сделайте фото снизу и все станет понятно.
Вот.
  03.01.2023 в 10:06, Nik232 сказал:
Нижняя фото после заморозки в морозилке до -21 градуса.
Заморозка, так же как и оригинальность банки, как показывают последние анализы поделок, это не панацея :rolleyes:
Что делать то? Хочется верить хоть оригинальным маслам! А если не верить вообще, тогда прежде чем залить (поменять) масло нужно сначала на тест отправить в лабораторию, дождаться результата и коментариев по ним (хорошее или плохое масло) - это примерно месяц уйдет, а потом только менять можно. А если коментарии плохие, то опять покупать другое масло, отправлять на анализ и снова ждать месяц. ) Итак ездить все время на старом масле пока двигатель не встанет. )))
  03.01.2023 в 18:56, Nik232 сказал:
делать то
Покупать у официальных дилеров
Как вариант:biggrin:хозяин барин :unknw:
Nik232 у меня в гараже осталась такая канистра, 100 % оригинал, только вот не помню, моторка или АТФ. Если не забуду, после праздников заеду, отфоткаю.
  04.01.2023 в 09:06, ALD сказал:
вот такая надпись на пробке есть?
Нет.
Еще я посмотрел другие канистры (ещё 4 шт.), и номера на всех канистрах одиковые. Брал 5 шт. сразу в этом магазине. Внизу, на дне расположение номера не одинаково по сравнению как здесь выложил фото, на какой-то канистре вместе изгиба, на какой-то параллено с изгибом, на какой-то со смещением влево или вправо. Так должно быть?
Или собрать нужно все вкучу и отвезти обратно в этот магазин? ))
Изменено пользователем Nik232
  04.01.2023 в 12:28, Nik232 сказал:
Купите одну литрушку и сравните по цвету и текучести, может тогда успокоитесь:pardon:
  04.01.2023 в 12:25, Nik232 сказал:
 Брал 5 шт.
Цену можно узнать?
 Посмотрел свою последнюю банку (всегда это масло заливаю). Маркировка на дне тоже кривая с заходом на изгиб. Зря критиковал.
А на крышке меленькие буковки - где то читал- признак подлинности.
Вес банок содержимым на сколько граммов отличаются между собой?
Заливать аналоги из проверенных магазинов, типа ZIC
Nik232 надпись снизу это код когда делалась тара , скорее всего для всей партии она будет одинакова, партия прилична по обьему
Опять же сравнивать "царапины" на канистре , надписи на пробках (а канистры и пробки делают как правило разные поставщики) не очень актуально, зачастую в оригинал зальют бутер при  подмене используя ориг канистру и ориг пробку либо левую заказаную пробку на ориг канистру - вариантов огромное количество
Даже не знаю как тут себя обезопасить - как минимум старый проверенный поставщик , но и это не панацея
