Почему большинство рекомендует заливать более жидкое масло.
Только что, Аргентум сказал:
нет ))
современный состав баз, если возьмешь стандартные минералки - это в основном нафтены  (50%) иногда с ароматикой.
Парафинистые минералки - редкость, в моторке такие не частот увидишь, но бывают
в кряке уже нет ароматики, от 30% до 60% нафтены, до 80% бывает парафины.
ПАО и ГТЛ - почти 100% парафины
Это был ЛИКБЕЗ! Запиши это
У меня записано так , настоящая синтетика это Эстеры , затем РАО , GTL - газ в жидкость = синтетика , но это спорная база , так как получаем порошок  = парфин и потом бодяжим его , НС - это очищенная минералка , с помощью гидрокрекинга в присутствии катализатора ,  уж как там парфины в нафтены переходят и на оборот мне не ведомо , но сути это не меняет , у НС низкотемпературные показатели хромают , по этому зимние масла w на базе НС имеют низковязкую базу 4sst много полимерки и депрессора не мало , получаем налет и отложения , особенно при перекатах масла когда в нем накапливается еще и сажа , для зимы лучший вариант масла на базе РАО с эстерами с малым количеством полимерки и депрессора , на лето НС не плох в вязкостях 5w20 и 10w30 , да и минералка на коротких интервалах тоже не плоха
Только что, Projector сказал:
Всё-таки я считаю неправильно называть гидрокрекинг "очисткой". Из школьного курса химии помню что крекинг - это процесс расщепления молекулы углеводорода, чтобы получить из более тяжёлых фракций нефти более лёгкие, например, из мазута - бензин. Таким образом, крекинг - это именно химическое преобразование, а не простая очистка.
10 минут назад, Projector сказал:
слово синтетика - фигня, выброси )) состав не зависит от слова "синтетика"
очень сильно меняет суть )
1980-image-jpeg
например изменение - VI
и растворяющие способности ) и другие
они хромают у нафтенов )
в HC vs PAO - много (HC) нафтенов - потому так
не для зимы, а для зимних прогревов с мороза )
полимерка - скорее вредный компонент в любом масле , в общем, но особенно она плоха в ПАО масле , так как ПАО = чистый парафин, а у него очень плохие свойства растворяющей способности
27 минут назад, Аргентум сказал:
минералка содержит сложные вещества, она может сильно атаковать РТИ.
Зависит от состава нефти и типа минералки
Заводы РТИ уважают минералку с большим содержанием ароматики, с "более сухой" 2 группой брак идет.
5 минут назад, Аргентум сказал:
И поэтому в топовых двадцатках с ПАО используется эстеровый полимер?
Только что, IvanRND сказал:
я не совсем понял, что ты имеешь ввиду )
Я писал  о том, что ароматика - вещества не нейтральное (эстеры тоже не нейтральное) к РТИ
А вот ПАО - абсолютно нейтральное.
Однако ПАО плохо или вообще не смачивает (парафины таковы) многие типы РТИ.
2 минуты назад, Styler сказал:
нет
"эстеровый полимер" это типа ПМА так зовут и его подвиды )
ПМА используется в АТФ чаще )
Использование ПМА в моторке сейчас часто - японский стиль. Ну и кастрол его еще использовал в суперкаре 0-20.
Топовые они или нет, я не знаю. Они другие )
Это так, констатация факта.
Просто многие тут на форуме думают, что масла ПАО сушат РТИ (сальники и т.д.) и ПАО провоцирует протечки в двигателе.
Изменено пользователем IvanRND
5 минут назад, IvanRND сказал:
уйду я в ветку про мифы )))
мне она больше всего подходит походу
Аргентум давайте тогда про пленку и износ просветите меня , РАО = больше износ и трение в сравнении с НС ? , разрыв пленки происходит быстрее на РАО так как полярность более низкая чем у НС ? , эстеры более полярные , имеют ли они более прочную пленку и меньший износ ? , износ при масляном клине выше на более вязких маслах ?
21 минуту назад, Projector сказал:
Полярность = прочность пленки??? Ну тогда минералка обошла бы ПАО по такому принципу, но прочность пленки у ПАО выше чем у минералки.
У меня такая мысль тоже закралась в голову , по этому по 0.5л минералки добавляю на лето в микс
1 час назад, Аргентум сказал:
сера не при делах ) она есть но это другое ))
images?q=tbn:ANd9GcRXmWqaTllYnhkBujlju2y
А почему гтл так далеко от пао ?
4 минуты назад, знаток сказал:
Мне кажется ГТЛ тут входит в Group III, а Gas Oil - это что-то другое
на этой схеме нет гтл )
ФТ - это другое
формально ФТ почти ПАО
Только что, Styler сказал:
ГТЛ это III++ ))
на этой схеме рядом с ПАО совсем
