Sintec Platinum 0W-20 (API SP, ILSAC GF-6) отработка на Subaru Levorg после 3900км
Ponger какие то работы по двигателю делали? Кремния много, силиконовый герметик как будто применяли последние 30 тыс км...
Высоковязкие масла 5W-40 в турбо оппозитник, современный, японский - тоже лить не желательно. Проблем с износом у вас по анализу на 0W-20 и так не видно. Ну можете перейти на 5W-20, край 5W-30. Не более...
В целом у вас все нормально, топливо это особенность прямого впрыска, турбо и режима эксплуатации с недогревом картера. Не обращали внимание на запах бензина от масла на щупе? Уровень масла на щупе не растет? Понаблюдайте... :)
53 минуты назад, torcon сказал:
Кремния много
скорее всего от не промытого
13 часов назад, Ponger сказал:
Отбор масла: шприцем жане 150мл через щуп.
9 часов назад, Ponger сказал:
 Почитаю тогда ещё, определюсь, просто синтек точно подделывать не станут, а вот с Зик и Кикс есть возможность попасть на контафакт.
Интересный вариант, но для этого нужны проверенные и знающие люди, которые знают, на своем опыте, как безболезненно для мотора, залезть в прошивку.
Таких я не знаю, поэтому пока масло погуще и почаще менять)
Тоже об этом подумал, но явных признаков нет, пока проверку этого варианта отложу на будущее.
Сильно рекомендую обратить внимание на топливную систему и форсунки в частности. Непосредственный впрыск + езда на короткие дистанции с непрогретым до конца двигателем + не высокие обороты = форсунки зарастают. Неправильный распыл топлива = повышенный расход + не достаточно полное сгорание топлива + лишнее топливо в масле.
Я бы оставался на SAE20, просто менял бы его чуть чаще. Тем более за Синтек просят всего-ничего.
dima62rus да точно! Кремний от шприца Жане, не обратил внимание...
Ponger Можно еще попробовать какие-нибудь крепкие 20-ки c ПАО в составе.
Zic Zero 0W-20
MOL Dynamic Gold NG 0W-20
MOL Dynamic Gold Longlife 0W-20
17 часов назад, Elrus сказал:
Автор, Вам бы на трассу, ну хоть иногда, масло погреть.
Гонять не обязателно, если вариатор позволяет заблокировать передачу, включить скажем 3 тию и минут 30-40 проехать на оборотах.
По факту не помогает....летом даже в чисто городском трафике не будет такого проседа по вязкости от топлива как зимой с трассой 50/50.
А если теоретически подумать: по трассе погонять или на оборотах, то эта топливномасляная смесь должна быстрее угорать в двигателе и тут как бы не прошляпить момент с уровнем масла. Но это только теория. ИМХО
На минералке в Москве летом можно. Зимой на ГТЛ - вязкость держит хорошо эта база, шелл или квакер 0/5-20.
14 часов назад, Spielhur сказал:
Большая средняя для города
По моточасам примерно 60 город/40трасса, по пробегу наоборот.
10 часов назад, Любознательный сказал:
Elrus @Ponger, или Ситилинк, там тоже сейчас скидки. :)
Этого не знал, теперь буду учитывать Зик при дальнейшем выборе масла.
8 часов назад, S_Andrey сказал:
Ponger либо бензин "не очень", либо прошивку яповскую надо править-снять бы логи и посмотреть
Не уверен что смогут залезть в прошивку и всё предусмотреть.
А снятием логов надо будет заняться.
Не вижу смысла в этот мотор на лето лить 20-ки. Тем более и рекомендаций 20-к в этот мотор нет. Летом и езда совсем другая и температура масла выше.
7 часов назад, torcon сказал:
Pongerобращали внимание на запах бензина от масла на щупе? Уровень масла на щупе не растет? Понаблюдайте... :)
Когда сливал, масло довольно сильно пахло топливом. А вот щуп ещё не нюхал)
Буду наблюдать за уровнем и запахом.
5 часов назад, Mefistоf сказал:
 В планах летом заняться, после результатов анализа.
Изначально хотел на 3т.км но обстоятельства не сложились.
5 часов назад, SL1 сказал:
  Показать содержимое
Zic Zero 0W-20
Интересный вариант, но от разжижения всё равно не спасет, единственное можно будет проехать немного больше и быть уверенным в нем.
6 часов назад, Сергей Васильевич сказал:
  Ponger для интереса
Круто, но пока страшновато, только когда изучу форум, и наверное только на лето
4 часа назад, Ponger сказал:
Летний анализ на этом масле может совсем другую вязкость показать и возможно ты передумаешь в моторе копаться, как я.
Бензин на авто с прямым впрыском может попадать в масло не только через льющую форсунку, но и через ТНВД.
Был в свое время счастливым обладателем авто с 3s-fse. Так ритуал с проверкой запаха масла на долго запомнился. Если склероз не изменяет, причина была в изношенности плунжерной пары.
У особо везучих владельцев уровень на щупе мог вырасти в два раза.
