Масла Polymerium
16 часов назад, pv1971 сказал:
Misha6112008 какая разница при запуске турбо и атмосферного мотора ? Изначальный вопрос - 5в40 с малым ccs и 5в30 с большим ccs - на каком из этих масел будет легче запуск в сильный мороз?
По идее, при CCS =5200 будет полегче прокручиваться, чем при 5800. Норматив для масла 5W при -30С =6600. При исправных аккумуляторе, генераторе и стартере эта разница незначительна
Изменено пользователем Alex Ekb
3 минуты назад, Alex Ekb сказал:
Норматив для масла 5W при -30С =6500
6600 вроде, не?))
5 минут назад, Дюпелёк сказал:
6600 вроде, не?))
Поправил). Некоторые в инете пишут 6500 (ещё были сомнения, ведь на o-с писали, что 6600)
23 минуты назад, pv1971 сказал:
Alex Ekb то есть, ccs приоритетней вязкости, получается?
CCS (иммитатор холодной прокрутки) -  это динамическая вязкость (сопротивление при сдвиге слоев жидкости) при отрицательных температурах.
Кинематическая вязкость (прокачиваемость масла) это отношение динамической вязкости к плотности масла, её определяют при +40 и +100.
В первую очередь подбирайте масло по допускам и вязкости при+40 и +100. Потом, если уж так критично, по CCS
13.01.2024 в 18:09, pv1971 сказал:
Подскажите про ccs, масло 5в40 с ccs 5200 и масло 5в30 с ccs 5800 - какое будет легче в сильный мороз заводится? 5в40 или я неправильно понимаю?
Эта разница на грани погрешности метода. Низкий ССS - это ниже 4000.
10 минут назад, Костяра72 сказал:
важно еще температуру указать.
Для любой вязкости - надо всегда указывать температуру.
4000 - это низкая CCS при -50C
Пытался я приобщиться к продукции отечественного производителя Polymerium, но после осмотра пришлось вернуть товар. т.к. на 4 литровой канистре не оказалось даты выпуска (либо её стерли) и оцените иронию - прислали в упаковке от Taif )
Apxumekmop69 скорее всего вы не увидели этой даты, там бледная надпись, видна только под определенным углом и только если скосить глаза да знать куда смотреть, ибо полимериум - сокровище:sarcastic:
Apxumekmop69 Ну, это вы поторопились) Дата выпуска в любом случае не больше 5 лет, а упаковка от Taif - как свидетельство партнёрского доверия и признание крупнейшего российского производителя. Я так думаю.
8 минут назад, MuxauJI сказал:
на 4 л у меня так скосить не получилось, а вот на литрушках удалось разглядеть еле заметные цифры
Apxumekmop69 да я сам чуть не окосел когда эту дату искал, там реально еле заметно под не прямым углом...
Какой прок от этой даты...
Слабоумие и отвага!
Костяра72 там номер партии и дата, можно попросить паспорт или хотя бы выдержку из оного
Все правильно сделал.  Нет даты - нет вечеринки. Пойду посмотрю канистру Оймякона. Вдруг старше 5 лет.  Обратно отправлю нах.
