Масла Polymerium
  02.06.2024 в 13:20, SaintBeaver сказал:
Давай долго, потому что если бы она была изъята вся, то Plis73 ее бы не купил.
Ares 35
Есть варианты, что Plis73 купил до того, как партию изъяли, либо возврат с Озона или ВБ (они возвраты оставляют у себя и потом отправляют в новый заказ)
  02.06.2024 в 16:54, Alex Ekb сказал:
Ares 35
:ok:
Добрый день. Вязкость масла Нектар 15W-40 при 40г., аж целых 121!
Обычно вязкость при 40нр. от 50 до 80.
Не разу таких цифр не видел на обычных товарных маслах!!!
Вопрос: не высоковата ли вязкость при 40гр.? если на улке допустим 15-25г. тепла!!
Каков будет износ мотора при каждодневном запуске утреннем летом, при такой вязкости?
Понятно, что зимой мы его каждое утро мучаем! Но мучать еще и летом!
Вопрос не снижения ресурса мотора.
  05.06.2024 в 02:14, Dimoll сказал:
Все хорошо при таких условиях и температуре окружающей среды будет с вашим ДВС с такой вязкостью. Минусом будет только повышенный расход топлива.
121 для масел 15W40 ничего из ряда вон выходящего. Например, у такого Fuchs Titan - 115 единиц.
Даже у 10W40 этот показатель под сотню единиц, а многие на таких маслах чуть ли не зимой ездят.
Вязкость при 40С будет вызывать повышенный расход топлива при прогреве.
Никаких "мучений" у двигателя не будет.
15в40 мобил 110 (не минь вроде)
15в40 эни сигма 103
Метеор в40 134 (ну это так для кучи, считай как минь)
ПЛМ 10 на 40, 96сСт
с-оил 10в40 блэк 97
Или по отработкам минералок взять волгу м10дм, которая больше тридцатка правда, тоже 110сСт
Прогреться на минуту подольше, да кружок по двору/гаражам проехать и оно выйдет на свои 70-90гр:yes: Чем раньше тронешься с места - тем быстрее выйдет рабочая температура.
Если в авто полагается низковяз лить, наверное 40 будет слишком жирно)
Изменено пользователем Ares 35
А зачем 15w-40 в таком климате?
Как по мне, не сильно большая разница:
Я не против минералок, но сейчас же много ДВС нежных. Например корейские!
Знаний по минералкам нет!!!!!!!!!!!
Но жутко интересно!!!!!!!!
У меня сейчас 2 литра китайских турбовых!!! вот я и подумал, а можно ли китайские лошади летом эксплуатировать на такой минералке (15W-40 или 10W-30 NECTAR)?
1. насколько прочность масляной пленки в минералках аналогична синтетическим маслам (кряк или пао)?
2. как минералка ведет себя в турбине при высоких температурах турбины? не горит ли?
3. Ресурс минералки выше синтетики?
Такой еще момент, например:
Зазоры в ЦПГ в ДВС g4na между цилиндром и поршнем - 2 сотки! это оч мало!!!
При запуске ДВС, поршень нагревается быстрее чем стенки цилиндра и соответственно, поршень расширяясь уменьшает и без того маленький зазор!
И вот в этой ситуации, при критическом уменьшении зазора, очень большое значение имеет сохранение масляной пленки и ее прочности!
Например зимой, при утреннем запуске в отрицательные температуры, из за густого охлажденного масла, масло может не поступать в этот сокращенный до критических показателей зазор, вот тут и начинает стираться фрикционный слой и потом поршень начинает драть мотор!
Это одна из версий появления задиров в корейских моторах!!!
Учитывая изложенное выше и тот факт, что я не знаю какие зазоры в китайском 2 литровом мотре хавал ф7, насколько безопасно и разумно лить в него летом минеральное масло с его минеральными характеристиками?
Хотя наверное это касается не принципиально китайского мотора, а в принципе всех современных моторов!
  06.06.2024 в 03:49, KirillOren сказал:
Я же пишу, что не в зиму! а на лето!! у нас летом может быть по разному!
вот сейчас у нас 10гр., но может быть и 35!!
Резко континентальный климат!!
Если честно, я просто хочу попробовать минералку! никогда ее ни в один мотор себе не лил!! но оч интересно!
Но с учетом принципа - НЕ НАВРЕДИ!
Изменено пользователем Dimoll
  05.06.2024 в 05:00, More сказал:
У водителя могут быть мучения. ))
  06.06.2024 в 04:46, Dimoll сказал:
Из каких побуждений? Почаще, но подешевле хотите с машиной возиться?
