Масла Polymerium
1 минуту назад, borey сказал:
Из каких побуждений? Почаще, но подешевле хотите с машиной возиться?
Хочу менять каждые 5000.
Ну и как написал: "ИНТЕРЕСНО" попробовать, посмотреть как оно вообще себя ведет, как мотор на минералке работает и т.д.
1 минуту назад, Dimoll сказал:
За один раз не сломается.  Надо пробовать. )
Нектары это вообще уникальные в своём роде минералки. Насколько я знаю ещё никто не пытался нарисовать API SP на масле из первой группы
18 минут назад, Styler сказал:
Ну разве что нарисовать. Там не только же пакет присадок решает, но и база. Но справедливости ради, обновленный пакет уже лучше, чем махровые ГОСТы с вагоном кальция
2 минуты назад, Tattooed_arm сказал:
Да, это уже больше похоже на какой-нибудь ZIC X5 или S-oil #7, только вместо минералки второй группы - первая
5 минут назад, Dimoll сказал:
А чем первая группа лучше второй?
Есть ценители:
Вроде наоборот, вторая чище первой?
Большая часть автолюбителей считает так
1 час назад, Dimoll сказал:
Я же пишу, что не в зиму! а на лето!! у нас летом может быть по разному!
вот сейчас у нас 10гр., но может быть и 35!!
Резко континентальный климат!!
Если честно, я просто хочу попробовать минералку! никогда ее ни в один мотор себе не лил!! но оч интересно!
Но с учетом принципа - НЕ НАВРЕДИ!
лучше тогда 10в20.
А вообще 30 будет с запасом.
Если эксплуатация не с прицепом, не на горных серпантинах, увеличивать кинематическую вязкость без веского повода не нужно.
У меня по мануалу в чугунный атмосферник тридцатка идёт. Преимущественно на такой вязкости почти круглый год. От условных -35 до +35.
В моторе круглый год при обычной эксплуатации будет примерно одна и та же температура.
1. насколько прочность масляной пленки в минералках аналогична синтетическим маслам (кряк или пао)?
Чтобы сорвать плёнку, нужен крутящий момент явно больше 300нм и для этого пожалуй надо наваливать по кольцу. У потенциального 15в40 плёнка не сильно круче, чем у 10в30.
Ресурс минералки выше синтетики?
Нет конечно. Минеральные масла подвержены более быстрой деградации. Нектар не исключение.
Надеюсь на днях анализ придёт нектара, заодно поглядим как справилась "современная минералочка" на отрезке 4600+ в чугунной сковородке
Зазоры в ЦПГ в ДВС g4na между цилиндром и поршнем - 2 сотки! это оч мало!!!
При запуске ДВС, поршень нагревается быстрее чем стенки цилиндра и соответственно, поршень расширяясь уменьшает и без того маленький зазор!
Поэтому было решено взять сороковку?:D
Изменено пользователем Ares 35
30.05.2024 в 09:15, mefistofel3042 сказал:
Конечно есть!! Ну как минимум ездящим на бензе/соляре, а не на газу(и при этом меняющим масло без перекатов 'оно же светлое'(с)..)
Да есть нектар.. так это новое или то так и не добрали остатки после бурного старта?! https://www.wildberries.ru/catalog/0/search.aspx?search=polymerium nectar
Только одной вязкости. Другие все распроданы, как я понимаю.
27 минут назад, Ares 35 сказал:
Я привел указанный двигатель g4na для примера, когда то у меня был такой!
Сейчас китай 2.0, ДВС GW4C20NT!!
вот городская езда около часа забортная +36. масло до 90 еле нагрелось и зачем мне 5(0)W-30(40)?
6 минут назад, ModeratorSigma сказал:
обсасывать миньку идем в Клуб любителей минералки
Ну мы же обсуждаем именно НЕКТАР! я другой минералки и не обсуждаю!
вижу общие обсуждения про минералку там как раз это будет делать правильнее
