  QUICKSILVER 25W40  Чем заменить????           номер по Mercruiser 8M0078630
Масло для лодочного мотора ( Меркрузер 5,7MPI)  Он же сухопутный  -----GM350  L31
Спасибо!!!!!
Изменено пользователем Mastercraft
09.02.2023 в 14:51, BECHA сказал:
Любое 15W40
Доброго дня! Тоже подбираю замену лодочному маслу. а то что все предлагаемые масла для дизеля , как жато отразится на бензиновом двс?
22.02.2023 в 17:01, BECHA сказал:
20W50 купить
Такое масло вообще пишут для малолитражек, но лодочный двс V8 ни как не назовешь малолитражным) что же выбрать ?
Только что, Дми Дим сказал:
https://www.vseinstrumenti.ru/product/maslo-20w-50-4-l-moto-4t-gazpromneft-2389906617-1267439/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=DSA_Rashodnie_materiali_nashi_fid&utm_content=6128715594&utm_term=ST%3Asearch|S%3Anone|AP%3Ano|PT%3Apremium|P%3A1|DT%3Adesktop|RI%3A2|CI%3A36620399|GI%3A3445755106|PI%3A1676182|AI%3A6128715594|RT%3A1676182|KW%3A|RN%3AСанкт-Петербург&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszNjYyMDM5OTs2MTI4NzE1NTk0O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=9324165186643558399
8 минут назад, Дми Дим сказал:
львиная доля масле имеют двойные допуска, кроме того многие "грузовые" дизельные масла предполагают использование в смешанном парке.
например: Класс вязкости: 20W-50 Категория по API: SN/CF "...предназначены для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей ...."
7 минут назад, Дми Дим сказал:
вам не нужно 4Т масло - оно для мотоциклов с "мокрым" сцеплением.
погуглите какое масло требовалось V8 когда он был сухопутным? не думаю что с допуском JASO
Изменено пользователем BECHA
28.03.2023 в 17:13, BECHA сказал:
но сухопутный он и есть, только он не работает не на таких оборотах, тут же в лодке 3800 4500 об мин
Спасибо, буду искать изучать )
Дми Дим посмотрите какое масло рекомендует ротакс в свои моторы. они весь полет на 70 процентов дросселя работают
зы: больше 3000 максимальное давление масла, хорошая продувка цилиндра. на мой взгляд более лёгкие условия чем дерганье в пробках и холодные пуски
3 часа назад, BECHA сказал:
Хорошо,Спасибо
10.02.2023 в 09:49, BECHA сказал:
М10ДМ с вязкостью 14 при 100 градусах. тоже без загустителя и с хорошей вспышкой как у любой минералки.
м10дм должно иметь вязкость 10-11 при 100, 14 это некондиция или отклонение партии. те м10дм это 15w-30 или sae30 - оно точно не подходит
Изменено пользователем Alex1vu
17 часов назад, Alex1vu сказал:
посмотрите что льется в этот же мотор в пикапах. 5в30 в основном.
тем более что м10дм в большинстве м12дм а то и м14дм. посмотрите паспорта на сайтах.
9 минут назад, BECHA сказал:
м10дм по тестам здесь же, это ни разу не м14. м12 может быть (не более 12,5 sae30) , но не м14. Если у вас есть требование к такой вязкости, значит sae30 м10 м12 точно нельзя, тем более 5w-30. Вообще есть не очень популярное мнение, что практика эксплуатации на самых разных 5w-... 0w-... летом порочная. Чтобы сравнивать с пикапами, надо быть уверенным, что маслонасос и магистраль маслоподачи конструктивно те же. Ваше оригинальное масло замешано скорее всего на ядрёной минералка sae60 с чем-то более жидким и отличается пониженной гигроскопичностью, так что всё не просто так. В принципе если больших волн и залива воды за борт не ожидается, то можно попробовать что-то  из 10w-40 15w-40 авто или 4Т
4 минуты назад, Alex1vu сказал:
sae30, ни разу не 40
по вашей ссылке вязкость 100 == 12,3 сСт. 12,5 это граница между 30 и 40.
если хочется гуще, то есть SAE40 и 50 у тех же РН или ГПН.
BECHA sae40 в обычной практике летом не ниже 14, особенно для мотора который будет крутить больше 3500 на постоянке. Я себе микс 15,5 лью
