Смазочные пасты с комбинацией свойств антизадира и уплотнения
Любую готовую пасту именно из этой темы ( примеры готовых паст перечислены в первом сообщении )для паковки на лен применить вполне допустимо , поскольку у них есть для этого в составе необходимые для этого функциональные элементы "клейкий" полимерный waterproof агент и спец.твердые добавки. Силиконовый компаунд также допустимо применить ( он сам по себе является "клейким полимером" ) . Для ясности , готовые целевые составы для паковки на лен ( тот же Geb ) устроены более упрощенно и бюджетно , это не "смазочная паста" вообще , а совершенно отдельный вид , который в переводе на наш язык более точно называется "паковочной пастой"( а не смазочной ) или паковочной ЗАМАЗКОЙ или иногда , незатвердевающей герметизирующей мастикой-герметиком. В отличие от смазок и смазочных паст там применяются иные твердые добавки , которые не являтся антифрикционными , противоизносными и антизадирными . В результате , применять готовые антизадирные смазочные пасты с функцией уплотнения или силиконовые компаунды для целей паковки резьбы водопровода на лен вообщем-то лишено смысла ( хотя каждый решает самостоятельно) . В разы более дешевая паковочная паста Geb на очищенном минеральном масле с добавкой молотого кварцевого песка со своей задачей справляется вполне успешно .
10 минут назад, tesloil сказал:
Спасиб! Вот теперь услышал ответ. Но при открытии банки- пахнет какой то болотиной от него (если в подвал залезть где каналья подтекает- такой же запах). Возможно в составе какая то глина есть. Но сантехники со стажем- хвалят именно его.
Просто опять же для дома- думал что то более качественное найти. Так же с пищевым допуском, т.к. контакт с питьевой водой все же будет. Мне от нее нуэно чтобы резьба не гнила (на черняшке) и чтобы лен был пропитан и не напитывал в себя влагу. Это все потребности. Никакие антизадиры там не нужны по причине присутствия льна.
P.S. В первом сообщении темы вижу есть Huskey FG-1800. ПО ней я вопрос уже задавал. Сказали что - "не пойдет"...
Изменено пользователем I Fixit
15.03.2023 в 16:38, tesloil сказал:
Оксид цинка , применяемый в качестве загустителя в теплопроводных пастах может содержаться в пределах 20 процентов
Вы понимаете, что именно оксид цинка обеспечивает основную теплопроводность в термопастах? Его там по определению не могут класть меньше, чем в принципе возможно без ущерба для нужной консистенции. Потому что тогда получится, что могли бы получить лучшую теплопроводность, но постеснялись. Слабо верится.
В данном случае я применил такую смесь для улучшения водостойкости пасты ( силиконовый полимер вместе с полимером от Киодо Юши усиливают клейкость/липкость/ водостойкость состава ) , плюс была необходимость антикоррозионных свойств пасты
Про клейкие компоненты не вопрос. Вопрос про силикон. Как известно, силиконы как водозащитные вещи для металла мало применимы. Из рук вон плохо защищают они металл от коррозии... А силиконовыми красками нередко красят хорошие штукатурные фасады зданий, именно потому, что они рекордно среди полимеров паропроницаемы.
1 час назад, psnsergey сказал:
Имели ввиду паропроницаемы, но при этом водоотталкивающие?
1.Я вот не буду так сильно упираться по количеству оксида цинка в теплопроводной пасте ( до 20 процентов вспомнил "на память" ) . Нужно по-внимательней  посмотреть технические доки . В отношении именно данной темы это ничего не меняет .;) 2. Водоотталкивающие свойства силиконовых полимеров в сочетании с антикоррозийными добавками в других типах масел ( в том числе , минеральных , shc , эфирных )- эта одна из нескольких причин применения в серийных смазках таких базовых смесей .:yes:
tesloil здравствуйте. Имеются в наличии несколько сульфонат кальциевых смазок. Будет ли смазка работать дольше-лучше в развальные болтах и т.п., если использовать Amsoil synthetic water-resistant или Petro canada peerless og2 red по сравнению с Total ceran XM 100? (Есть также Невастан XS 80)
Для целей применения этих смазок в качестве основы для приготовления уплотнительной резьбовой смазочной пасты - какую из них выбрать критической разницы нет .
26.02.2023 в 17:05, tesloil сказал:
Рецептура написана на банке - на 320 грамм готового продукта .
А почему 320г, если сложить все веса (100+50+50+10+80+30+30), то 350г получается? Или я какие-то цифры не правильно разглядел?
Скорее это я при изготовлении мог забыть что-то записать или померил не слишком точно..:unknw:.В рецептуре смазочных паст весовое содержание компонентов варьируется диапазоном , к примеру , 5-10 % , 10-20 %. Точность "до грамма" является избыточной ....А в итоге просто взвесил , сколько конечного продукта получилось.
Скорее неточность связана с бентонитом и алюминиевой пудрой , а не с тальком .
39 минут назад, tesloil сказал:
А бентонит какой использовали?
ООО"Бентонит Хакасии" , 500 грамм пластиковая бутылка.
37 минут назад, tesloil сказал:
   Понял. А то поиском в основном находится бентонит для осветления браги. :D
   А если вместо порошка подмешать смазку на основе бентонита, например, GM 12345879 SPECIAL LUBRICANT HIGH TEMPERATURE. Будет намного хуже?
Изменено пользователем SYS
Попробуйте , это ведь творческий процесс . Так сходу , не вижу заметных "против" . Но это "сходу"...:unknw:....
