BRP XPS Lubricants E-TEC 2T свежее
XPS LUBRICANTS E-TEC 2T - взято у официального представителя BRP для анализа. Из свежей партии.
Масло заявлено как:  2T без дополнительных обозначений.
ИК спектр Фурье
779126: 1 QT / 0.946 L,
779127: 1 US gal. / 3.785 L
  16.06.2023 в 07:20, Polymerium сказал:
брп знаю и оно не лучшее
Какое на Ваш взгляд лучшее для большинства 2т моторов?
оно разработано для конкретных двигателей ротакс, и для них оно лучшее.
Из-за никасилового покрытия? То есть для других моторов с таким покрытием оно будет лучше условного 710 мотюля?
  16.06.2023 в 07:11, Resh77 сказал:
один и тот же производитель мотора рекомендует лить 710 мотюль в пропорции 2%, а 800 мотюль (с гораздо большей вспышкой) в пропорции 1.5 %.
@Polymeriumчем это можете объяснить?
  16.06.2023 в 07:24, Resh77 сказал:
Я пока не знаю что лучшее, вот впереди испытания стендовые у нас на 2х десятках 2т двигателей, оттуда и понятно будет, на основе этого и доработаем свое масло чтоб было лучшим:D.
По брп да, из за покрытия, для этого там столько определенного молибдена.
  16.06.2023 в 07:25, Resh77 сказал:
Я не видел анализа 800го мотюля, поэтому не знаю. Если предоставите анализ, то отвечу
  16.06.2023 в 07:38, Polymerium сказал:
А чем этот молибден мешает моторам без покрытия? И почему для них оно не лучшее?
Этот будут одинаковые новые двигатели на разных маслах?
или вы берете разные моторы?
  16.06.2023 в 07:54, Resh77 сказал:
Все одинаковые двс
  16.06.2023 в 07:51, Resh77 сказал:
Не проверял чем, но реакция по превращению в mos2 на стенках цилиндра есть на покрытиях в двс ротакс
Вы не знаете природу этой низкой вспышки. Ее единственное понятное предназначение, более быстрая смешиваемость с топливом в системах автоматической подачи масла, например как на снегоходах (посмотрите наше полимериум snowpower). Амсойл я не знаю какое там 2т, брп знаю и оно не лучшее, оно разработано для конкретных двигателей ротакс, и для них оно лучшее.
Какую альтернативу можно рассмотреть в замен этому маслу на ротекс?
  17.02.2023 в 15:34, Engineer сказал:
Вопрос то в том, что не приплохеет поршню и цилиндру бензопилы от такого масла?
Теоретически нет, не поплохеет. Как пример, в подвесных моторах evinrude 130 (200)E-Tec чугунная гильза, из опыта использования в гонках, единственное что пришлось изменить - это настройку количества масла с 1:100 на 1: 50 так как было несколько случаев прихвата, при увеличеном количестве масла ни один двигатель более из строя не выходил, а их у нас порядка 10-12 шт, Моторы использовались в предельных режимах, в многочасовых гонках на выносливость. Но есть момент, температура стенки цилиндра у моторов с воздушным охлаждением существенно выше, так что тут надо уже изучать вопрос... имхо
  08.07.2023 в 17:00, harvad_crash сказал:
В двигателях E-Tec не происходит смешивания масла с топливом! там полностью раздельная многоточечная система смазки, т.е. масло подается в конкретные точки (подшипники, стенки цилиндров,и.т.д.)
  28.08.2023 в 12:09, fvms.ru сказал:
Зачем тогда там тонна красителя красного?
  28.08.2023 в 18:46, Polymerium сказал:
  28.08.2023 в 20:44, kazantipa сказал:
Так вы на вопрос не ответили, зачем оно с тонной красителя? Слева стоит типичное 2т, справа 2т етек brp.
Изменено пользователем Polymerium
  28.08.2023 в 21:50, Polymerium сказал:
Я думаю оно универсальное, как для 2Т Е-Тес двигателей с водяным охлаждением и впрыском топлива под большим давлением, так и для 2Т двигателей Rotax (обычных, старых). Это же масло появилось значительно недавно, хотя сам двигатель Е-Тес уже значительно давно, и ранее было и есть 2Т масло, просто XPS. Я думаю маркетинг, ребрендиг, а может что-то и добавили более, например больше молибдена для никасилового покрытия. У меня в книжке к моему Etec, написано использовать масло BRP XPS, про Етес не слова…
Вы проверяли, смотрели обычное 2Т масло XPS (не Етес)?
Изменено пользователем kazantipa
IMG_0307.pngминералка, синтетика, полусинтетика XPS, ну и еще есть XPS Etec, 4 вида…
Видя мотор в разобранном состоянии так и не понял через что подаётся масло на целиндры.
Получается особой разницы нету какое масло лить? Или стоит придерживаться некоторым особенностям оригинального масла, высокое содержание молибдена и низкая вязкость?
