Сколько Zn (ZDDP) выбрать - влияние концентрации цинка на износ
4 минуты назад, Аргентум сказал:
Вывод - лишний цинк, как минимум, не улучшает защиту цепи. Возможно не только цепи. Особенно это заметно при перекатах - когда продукты деградируют. Перекат + полнозольное масло = гарантированный вред. )
Есть корреляция с объемом заливаемого масла? Ну, скажем, в один мотор льём 4 литра масла, в другой 6...
5 минут назад, avignon сказал:
какой-то небольшой возможно, учитывая влияние переката. 6 литров просто дольше перекатывать, но разницаж небольшая.
Вот там 4 литра и 20. Тогда может фактор про "адсорпцию деградантов" ) меньше влияет.
Но основное - это концентрация ZDDP в масле.
Если цинка 1000+ - два факта (присадочники и Zhmud, статья про питтинг от ZDDP) в общем , раскрывают , что много - плохо )
Плохо - это, конечно тыщ 90 пробега, а не 15000. То есть не сразу станет заметно.
В первую очередь страдают сплавы железа, где есть близкое к контакту или контактное трение, где работает ZDDP.
Для подшипников походу пофигу. Для цепи - плохо.
По одной из версий, Б.Жмуд- это сае20:cool:
2 минуты назад, Аргентум сказал:
Разверну свою мысль, если сравнить масло меньшим содержанием ZDDP при большем заливаемом объёме и масло с большим количеством ZDDP с меньшим заливаемым объёмом. Тогда получим, что общее содержание присадок будет примерно равным. Присадки, как это я понимаю, ведь понемногу расходуются, деградируют.
Только что, avignon сказал:
мне надо обмозговать, что ты написал)
я вчера пил коньяк, я еле смог собрать эти материалы выше)) (еслиб не коньяк - я бы больше может нашел) .. а ты такие вопросы задаешь..
пысы
еще важно - что MoDTC чутка цепь спасает, но вред от ZDDP все равно есть ) если ZDDP много и если катать дилерские 15000
Создатели спортивных и главное поду-спортивных или 'приспортивлегных' и популярных(и за дела кстати..) просто 'крепких' масел типа мобил1 и тд переглянулись и улыбнулись.
1 минуту назад, mefistofel3042 сказал:
дык не факт ) что они не в курсе проблем то.
Жырные по цинку масла известны со времен царя гороха )
Gas-Diesel-2012-10-01-The-eBay-Oils-Part-3.pdf
на синклеровскую сае20 глянь )) хорошый толстый цынк )
А тут филипс 10-40 хорош )
Gas-Diesel-2012-06-01-The-eBay-Oils-Part-2.pdf
ну и это не самые жырные были, из гражданских. Это не спорт, это просто масла.
Смысл то не меняется. Цинк ушатывает цепь. Проблему подтвердил Boris Zhmud , было бы интересно, кстати, узнать, сколько в его масле
https://www.bizol.com/ru/products/motornye-masla-dlja-avtomobilei/#bizol-allround-5w-40
цинка то ))
может чутка меньше 900? Кто знает, кто знает )
10 часов назад, skorp777 сказал:
Ну вот не рассекречивали бы его может и не пропал бы. Надеюсь он жив хотя бы, а то прямо в разгар пандемии пропал
В общем, ACEA C4 всех спасет. Ни LSPI из-за сниженного содержания Ca+Mg, ни проблем с цепью из-за фактически уменьшенной концентрации ZDDP, ни проблем с каталиками.
Да и показатель HTHS жирный. Не спецификация, а бомба прямо, как в Counter-Strike :D
10 минут назад, Аргентум сказал:
Цинк ушатывает цепь
Вот интересно, это открытие связано с появлением тестов на износ цепи в новых редакциях API и ACEA?
Только что, oilclubman сказал:
ну по этой теме и C3 норм ) если асеахи всяки искать
там ±копейка  до 900 то всяко укладывается ))
2 минуты назад, oilclubman сказал:
Азиатские 5W-40 API SP без допусков в ту же копилку. Kixx, Xteer. По факту загущённый ILSAC GF-6A.
