Сколько Zn (ZDDP) выбрать - влияние концентрации цинка на износ
8 минут назад, Nonconfo сказал:
Посему продолжу ))
И ты это Арг(ентум)ументировано :good2:это тут расписал. Но я чуть про другое, не про износ от концентрации, а про вообще природу zddp. Я вот, например, в начале воспринимал это как вполне себе определенное вещество, ну как метан там какой-нибудь.
-Вот это что у нас?
-Это zddp.
И часто вижу, что многие так воспринимают. А потом понимаю, что это группа веществ.
Продублирую тогда сюда свои посты оттуда:
1) Ну не совсем про это, но может напишешь про ASTM D8111, особенно про Sequence IIIHB? Думаю было бы многим интересно )
Часто пишут "фосфора больше стандарта"!
Или про вот это вот:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiRmZGx4cD-AhUI3qQKHZ3aAvgQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.savantgroup.com%2Fmedia%2FASTMJournal-Selby-Noack-PEI-2005.pdf&usg=AOvVaw0Lj2wjXjwKQXcHOh9nMTqL
Ну или вообще про ZDDP ))
2) Мне было бы интересно. Наверное, даже не про 8111, а про ZDDP. Там в исследовании есть про то, что количество фосфора в катализаторе не коррелирует с Noack или с его содержанием. А вот PEI напрямую. И про разницу у разных ZDDP в этом PEI. И, появившись в SN с требуемым остатком 79%, в SP ужесточили до 81%.
А еще вроде у разных ZDDP разные температуры и давление активации, и в разных маслищах их разные добавляют. Типа в рейсинг, лодочных и мото маслах часто под очень высокие эти показатели и в обывательских режимах тупо не активируется. Но за это не ручаюсь.
Само по себе понимание, что анализ с содержанием фосфора и цинка про само ZDDP в пакете говорит примерно плюс-минус лапоть - важное, как по мне)
Точно, нужно про ZDDP тема
Вон их сколько оказывается (для кого-то это наверное очевидно):
Этил-метил ))
И ведь помимо PEI наверняка же и другими свойствами они отличаются?
А еще стехиометрическое соотношение 1,055, но в анализах отношение вообще всегда разное... Это примеси? Или так задумано?
Или вот в Эфноновском патенте "про все на свете" (https://patents.google.com/patent/RU2720234C2/ru) идет речь про первичные и вторичные спирты. Это же тоже влияет?
Короче, мне интересно про ZDDP ))
Не концентрация, а "Что ты такое?!"
да, их несколько )) - удивил? (думаю нет)
Вроде писали разные о том (не только Саян), я писал, да и другие писали; Ну да, несколько видов ZDDP.
Дальше вопрос - ты хочешь их угадывать по ppm ?  По типу - масла (pcmo или мото) - не стоит, там не обязательно они разные
3 минуты назад, Аргентум сказал:
Да это нереально. Я хочу понимать как это работает.
Ну типа твоих историй про то, как какой-то DED написал где-то в мемуарах: Мы взяли вторичные спирты для получения zddp, потому что ... ))) Вдруг у теб есть такие истории )
6 минут назад, Аргентум сказал:
Вот блин, я думал, что в лодковых точно что-то забористое используют )) Чтобы часами на высоких оборотах маслать. И что хорошо немного лодочного в микс добавить, чтобы оно там плескалось неактивированное пока не уйдет температура на высоты нестандартные. Опять придумал себе что-то ))
6 минут назад, Nonconfo сказал:
не, DED не совсем химик (он, конечно, тоже химик, но не совсем) )) он маслостроитель ). ZDDPстроители немного другие люди. Сегрегейшн оф дьютиис )
3 минуты назад, Nonconfo сказал:
может да, а может и нет )) тут я тебе не скажу. Надо бы у того, кто советует тебе смеси спрашивать ) если ты про свое смешательство.
5 минут назад, Аргентум сказал:
Там не советы, я его уже сочинил к тому моменту, там approved был )))
7 минут назад, Аргентум сказал:
Это же перекликается с тем, что ты писал про синергию, где-то первичные спирты используют, где-то вторичные, а где-то смеси. Для чего-то же ) Вдруг смешав разные получится что-то смесевое интересное ) А может отвратительное, тоже да...
А что там в лодочных моторах особенного, а тем более в маслах для них. Обороты не выше автомобильных, условия легкие, нагрузки плавные, на глиссер вышел и вообще считай без нагрузки идет, кпп нет, только гашетка, никаких пробок и ударных нагрузок)) Охлаждение забортной водой, термостат на 80С, иначе вообще бы выше температуры воды не грелся. Это газонокосилка с идеальной системой охлаждения. Какое туда масло то надо "специальное"?
SF да скорее @Nonconfo беспокоился за типы zddp, которые могут быть разные для разных пакетов . Они действительно отличаются , как раз по волатильности, для некоторых пакетов.
Многие пакеты создаются чисто химиками и это может не иметь прямого согласования с работой масла. Встречаются волатильные версии ZDDP в маслах для более горячей работы, например. И тут нет никакой логики, просто так получилось. Пакет проще.
2 минуты назад, SF сказал:
Я как то раз с детворой катался на трехрядном  "банане", на котором сидело 24 человека. Здоровенная такая байда. Огромная парусность, вес, и сопротивление воды. Тянул эту хрень катер с двумя Ямахами, каждый по 250 сил (емнип). Не думаю, что это прям лёгкие условия.
14 минут назад, SF сказал:
Не готов спорить, но считал, что условия там очень непростые, сродни авиационным. На режим вышел мотор и часами лопатит. Зачастую режим процентов 90. Автомобильный двигатель в таких режимах не работает. Ну может в дрифте, ралли или на треке. Поэтому там густые базы с минимумом загустителя, зачастую минеральные. Только 100 часов и на замену.
17 минут назад, SF сказал:
Мне кажется, про нет нагрузки это превратное впечатление.
18 минут назад, SF сказал:
нагрузки плавные
Что такое "не плавные" назрузки?
Вот сходу нагуглил мнение Аддинола:
Необходимость заливать специальное масло в лодочные моторы обусловлена спецификой их работы. Если автомобильный двигатель работает при 2000–4000 оборотах в минуту, то нормальный режим работы лодочного двигателя – 5000–5500 оборотов и более. Следовательно, нагрузка на двигатель гораздо выше.
Кроме того, двигатель лодки непосредственно контактирует с водой, которая используется в системе охлаждения агрегата. Поскольку вода является сильным окислителем, водоотталкивающие свойства у лодочных масел должны быть значительно выше, чем у автомобильных.
Еще один специфический момент эксплуатации масла для моторных лодок связан с экологией. В лодочных моторах выхлопные газы попадают непосредственно в водоем. Это необходимо для снижения шума от работы мотора. Вместе с отработанными газами в воду попадают и несгоревшие фракции. Следовательно, масло для лодочного мотора должно максимально прогорать, чтобы снизить уровень загрязнения окружающей среды.
P.S. Мнение российского магазина, что наверное, не аргумент )
Изменено пользователем Nonconfo
12.02.2023 в 11:56, Аргентум сказал:
Превышение ZDDP , в масле, выше 800 ppm по цинку - приводит к доказанному ускоренному выходу из строя цепи. То есть, ZDDP в масле с содержанием Zn более 1000 ppm - не польза, а вред.
концентрация ZDDP выше (они выбрали по фосфору, но для всей присадки стоило выбрать конечно по цинку) - 800 ppm приводит к ускоренному росту пленки ZDDP
А вообще надо бы поправить, я так понимаю, что это опечатка
Nonconfo
вообще, есть такой  ftir метод по zddp )  ASTM D7412 , довольно примитивный, я не фанат, там есть оговорка -
12.5 Effects of Oil Formulation—The compositions of various oil formulations can have an effect on the results reported for the phosphate antiwear value, and values from two different oil formulations should not be compared. Results should be interpreted relative to values measured for unused oils of the same formulation or trended directly from the sample history
применяется в полу-профессиональных устройствах типа
https://davkar.net/wp-content/uploads/DAVKAR_ERASPEC-OIL_Автоматический-экспресс-анализатор-состояния-масла-в-процессе-эксплуатации.pdf
а-ля такие большие желтенькие приборчики ) посерьезнее )
Сам метод типа может быть использован для более точного определения износа совместно с другими, обоснование там такое -
Antiwear additives that are phosphate based can be measured by FT-IR spectroscopy using the phosphate absorption band. Initially, phosphate antiwear additives will decompose and form a protective film by binding to metal surfaces and through oxidative mechanisms, and so a decrease in the level of phosphate antiwear additive relative to that in the new oil is expected during normal machinery operation. Subsequently, significant depletion of phosphate antiwear additives due to oxidation or hydrolysis can occur when the lubricant is subjected to high temperatures and high levels of moisture. This usually occurs prior to the point where the oxidation of the lubricant begins to accelerate—making trending of phosphate antiwear additives a useful indicator of the lubricant’s remaining in-service life. Monitoring of phosphate antiwear additive depletion is therefore an important parameter in determining overall machinery health and should be considered in conjunction with data from other tests such as atomic emission (AE) and atomic absorption (AA) spectroscopy for wear metal analysis (Test Method D5185), physical property tests (Test Methods D445, D2896, and D6304) and other FT-IR oil analysis methods for oxidation (Test Method D7414), sulfate by-products (Test Method D7415), nitration, breakdown products and external contaminants (Practice E2412),
ну типа паравозом или вагоном к ICP и прочему. Но я, вообще, к этому отношусь довольно скептически. Износ по косвенным признакам довольно глупо пытаться найти.
19 часов назад, Nonconfo сказал:
не, там разные детали. Суть вопроса - одно, рост пленки просто фактор.
Кроме Битога, отметился Борис
Research carried out by BIZOL reveals that excessive ZDDP levels might actually accelerate the timing chain wear. The issue has become so severe that OEMs were forced to initiate joint task-force development of a dedicated timing chain wear (TCW) test that is to be included in the forthcoming ILSAC GF-6 performance specifications for passenger car motor oils.
Courtesy of Prof. Dr. Boris Zhmud, Head of R&D, BIZOL Lubricants
А мнение мое не так глубоко как у некоторых птиц или шведских жителей. Я вообще вопросом контакта мало интересуюсь. Сомнительный раздел трибологии )) где уже трёт )))
