Можно посочувствовать ФВшникам.
Такое ощущение, что вас налюбили.
5 часов назад, Alex 70 сказал:
Я вот тоже склоняюсь к тому что заявленый Ravenol данный допуск, все же нужно отнести на экспертизу.
Кто за? делаем нет?
лучше заводскую отработку отвезти на анализ (с небольшим пробегом)
4 часа назад, makarko сказал:
PI-023544-kroon-oil-sp-matic-2096-RU.pdf
Остановился на этом аналоге, судя по характеристикам, это масло самое близкое к оригиналу, если доверять информации производителя. Можете прокомментировать этот бренд. РФ он не особо популярен в отличии от Запада, той же Германии.
картинка мертвая
2 часа назад, torcon сказал:
Вязкость в ATF важна при рабочей температуре. Если она будет ниже - при разогреве коробка будет вести себя неадекватно (толкается при переключении). Если выше - согласен, ничего страшного не будет, теряем только в экономичности.
Заменил частично масло в 8ми ст Аисине на WS  35000 км. Разницы в поведении АКПП не заметил, как и не заметил владелец когда ему в данную АКПП масло от DSG залили. (Есть посты в профильных темах)
Также недавно замерял сканером температуру жидкости АКПП при -10 на улице. Проехал 5 км, пока температура достигла 65 градусов. Еще 5 км и я на работе. Получается, что в -10 АКПП толком не прогревается до температуры антифриза, так как теплообменник АКПП связан с антифризом, который в радиаторе большого круга. А что будет в -20 или -30. АКПП вообще не прогреется до 60 гр.
Причем АКПП, что на заводском масле, что на WS на холодную (при небольшом прогреве в движении 1-2 км) ведет себя также как и на горячую.
Что имеем: вязкость оригинальной жижи в АКПП зимой будет на дистанциях 10 км не будет опускаться до 3.3 заявленных.
От этого АКПП сломается???
Изменено пользователем Alex_togliatti
3 минуты назад, Alex_togliatti сказал:
от этого прибыли кое у кого упадут
6 часов назад, youser сказал:
Я все таки надеялся, что будет что-то близкое к маслу Toyota WS. Заливать Ravenol, а тем более оригинал не буду из-за высокой цены. На 30 тыс. км пробега поменяю полностью на Toyota WS и дальше буду частичные замены делать.
P.S. Кстати, используя в АКПП (aq300-8f) масло с большей вязкостью, переключения не будут более плавные ?
Не надо ВС, там вязкость на горячую в пределах 5.3-5.4
3 часа назад, Carbonmlc сказал:
картинка мертвая
SP MATIC 2096
Характеристики продукта
Aisin Warner AW-2
BMW 83 22 2 413 477 (ATF7)
Ford Mercon ULV
Ford M2C949-A
GM Dexron ULV ATF
MB 236.17
VW G053 001
Плотность при 15 °C, кг/л    0,840
Вязкость при 40 °C, мм²/с    17,1
Вязкость при 100 °C, мм²/с    4,23
Индекс вязкости    161
Температура вспышки по Кливленду, °C    174
Температура застывания, °C    -57
Общее щелочное число, мг KOH/г    3,4
Кислотное число, мг KOH/г    1,00
Изменено пользователем BECHA
1 час назад, Euro сказал:
А что случится?
2 часа назад, Euro сказал:
То есть АКПП в разнос пойдет с вязкостью 5,4? Получается на оригинале на холодную , когда вязкость выше 40, лучше никуда не ехать? Греть АКПП и трогаться, а зимой вообще ходить пешком?
Чуть большая вязкость нормального масла никогда не вредила АКПП, а вот меньшая вязкость убивала/ обездвиживала АКПП, особенно с большими пробегами.
9 часов назад, Alex_togliatti сказал:
))  читал недавно страшилки о неоригинальных маслах в акпп 6 вольво - как все будет плохо, если залить неоригинал!  Прям ощущение, что коробка выпрыгнет из под капота и побежит делать анализ :sarcastic:
по существу - коробки же сейчас адаптивные, сами подстраиваются под условия. Вот менять масло ваг не считает нужным, а заливать не их жижу считает преступлением и посягательством на их карман
10 часов назад, Alex_togliatti сказал:
Поддерживаю!
Как сказал один неплохой эксперт по АКПП современным, лучше чистое масло не оригинал, чем грязное оригинальное =)
45 минут назад, slevgeniy сказал:
Мне на днях Рольф звонил, сказал лить только оригинал, иначе гарантий никто не даст, я с гарантий дико поржал :D
17 часов назад, Red сказал:
например, при 90С будет как раз 5.5.
Абсолютно согласен,учитывая систему охлаждения АКПП Вага с термостатом и мощным радиатором,не греется она до 100°С.
Изменено пользователем Alexey38
