Присадки в МКПП
Парни, хочу поменять масло в КПП, ну и залить присадочку.Вот только какую: РИМЕТ, Ресурс, Fenom. А может вообще не лить, но Опелевский коробас F17 частенько выходит из строя.
  11.10.2022 в 06:10, Андреас сказал:
так не бывает. масло может быть одно и тоже- но вот вязкость и пенитрация может быть различной как и состав пакета присадок может различатся.
Ну я имел виду Синтетика или Полу и Минералка.
Андреас Вот те на, а причем тут пенетрация...
Это Вы что же, хотите пенетрацию жидкости замерить :))
Потребителя интересует, а работает ли той или иной состав...
Для более полной картины что дает наша присадка ArmActiv Trax выложу протокол испытаний:
Мужики, а если обычный LIQUI MOLY Oil Additiv MOs который для двс залить в мкпп? Но не все 100 грамм, а примерно 20-30? :mail1: Есть смысл? Как раз скоро сцепление менять и заодно раз уж коробку снимать сразу маслице сменить. Вот и думаю присадки этой ещё два тюбика....может бахнуть:rolleyes2:
Carib Carib В этом нет никакого смысла. Концентрация дисульфида молибдена в "моторной" присадке намного меньше, чем вот в этой 7d4175f079f37d34fde303030df4e79e.jpg.450e2c2483ca79cd1713e5a7252475c6.jpg
Изменено пользователем Alexq55
  07.04.2023 в 09:00, WeR сказал:
тут уж, какое найдете..
mitasu lv 75w gl4 слышали о такой
  06.04.2023 в 16:34, WeR сказал:
ValenaSV
и как оно?
  07.04.2023 в 11:18, Kamyshik8 сказал:
слышали о такой
нет, мы работаем с EUROL
и как оно?
отлично
  23.03.2014 в 19:13, Кразман сказал:
На Волге добавлял в КПП
перебирал в 160 000 км
На ГАЗ 31105 . До меня 40 000км , потом я до 100 000км   на ТМ-4 , далее со 100 000км до 220 000км катался на АТФ иногда добавляя  Ремет, с заменой масла раз в 1-2года или до 50 000км. только сальники менял , один раз проехал без масла (протекли сальники) около 70км и никаких проблем с КПП . В остальные Волги тоже лил АТФ , сейчас думаю , в лето залить моторку Синтек премиум 5/30 с АН
Всем привет. Мазда сх5 2013 мкпп. На холодную на невыжатом сцеплении шум, пропадающий только при полном выжимании сцепления. С прогревом шум становится значительно меньше. По работе коробки нареканий нет кроме этого шума. Масло залито https://www.motul.com/ru/ru/products/motylgear-75w80. По мануалу должно быть gl4 75-80. Подскажите пожалуйста может быть добавить в масло какую то присадку которая снизит шум,  или может залить другое масло, может быть с другой вязкостью? Очень меня он напрягает. Спасибо.
