Присадки в МКПП
Парни, хочу поменять масло в КПП, ну и залить присадочку.Вот только какую: РИМЕТ, Ресурс, Fenom. А может вообще не лить, но Опелевский коробас F17 частенько выходит из строя.
  17.08.2023 в 10:03, ra3vgv сказал:
Добрый день. Что такое плакировка медью?
присадки на основе металоплакирующих элементов (медь, олово и что то ещё). Ресурс к ним относиться.
1-2 мкм частички меди, есть в линейке производителя вмп для мкпп и двигателя. В королле старой добавлял в мкпп, шум-резонанс от подшипников уходит, уже как 8 лет и две замены масла с присадкой коробка не деградирует, прошла 100+ к км. Рекомендую начать с рвс, затем медь добавить.... у меня в мкпп залита АТФ декстрон 3, если что.
Изменено пользователем sanchell
  17.08.2023 в 10:02, sanchell сказал:
Присадки, если нет критического износа-разрушения помогут, тема рабочая. Рвсипи на 3к км, затем плокировка медью и можно несколько лет кататься.
Но не с подшипниками, молибден лучше.ra3vgv  Скорее всего проблема с подшипником первичного вала, скоро начнется плохо включатся 1я передача на холодную потом и на рабочем режиме, шуметь будет на всех режимах и передачах. Возможно придется покупать контрактную кпп. Замена подшипника намного дешевле. Лучше всего выяснить причину и устранить.
  17.08.2023 в 10:21, hik сказал:
присадку с молибденом вы имеете ввиду?
  17.08.2023 в 10:23, ra3vgv сказал:
да
Молибден не восстановит, лучше потратить 2-3рубля на присадки, чем сразу ремонтить, тем более случай не запущен.
  17.08.2023 в 10:14, ra3vgv сказал:
Будьте добры ссылку на конкретные продукты.
РВС-ИПИ для МКПП, потом по желанию Ресурс (вроде Некст) для МКПП через 3000-4000км.
Но производитель РВС-ИПИ говорит что порой дополнительные присадки ни к чему после их состава.
Либо Валена-СВ сразу в коробку можете. ТОже неплохой состав.
  17.08.2023 в 10:43, ra3vgv сказал:
Коллеги спасибо щас буду изучать
Если не готов к ремонту пробуй хадо мкпп  2ю дозу, или смт2 вот насчет жидкого не скажу который сейчас, густой  работал в мкпп, гур, мостах.
  17.08.2023 в 13:42, hik сказал:
спасибо за совет!
Желательно не использовать магнитную пробку.
  17.08.2023 в 03:48, ra3vgv сказал:
Всем привет. Мазда сх5 2013 мкпп. На холодную на невыжатом сцеплении шум, пропадающий только при полном выжимании сцепления. С прогревом шум становится значительно меньше. По работе коробки нареканий нет кроме этого шума. Масло залито https://www.motul.com/ru/ru/products/motylgear-75w80. По мануалу должно быть gl4 75-80. Подскажите пожалуйста может быть добавить в масло какую то присадку которая снизит шум,  или может залить другое масло, может быть с другой вязкостью? Очень меня он напрягает. Спасибо.
при начальной стадии шумов, помогают "мягкие" материалы,  из того что  мы использовали, это  ValenaSV ( вам лучше концентрат) и Xenum  (графит).
  17.08.2023 в 18:35, WeR сказал:
WeR , дружище, как я понял, вы себя позиционируете, как неприрекаемый авторитет по теме восстановления рабочих режимов КПП. (Горкунов Д.М и Бабель В. Г. вам в помощь) Вопрос: ионный уровень Valena SV, хотя бы примерно, какой изношенный зазор может восстановить, в мкм? И Xenun - графит? Вообще, они позиционируюся как микрокерамичекие покрытия...
