Присадки в МКПП
Парни, хочу поменять масло в КПП, ну и залить присадочку.Вот только какую: РИМЕТ, Ресурс, Fenom. А может вообще не лить, но Опелевский коробас F17 частенько выходит из строя.
  Цитата
возможно, замена масла сделает добавку присадки ненужной, повремените с добавками.
масло синхроны не лечит, нет функции такой ;)
моя рекомендация не ждать как раз это бесполезно, масло может на небольшой срок только отсрочить здесь проблему в лучшем случае, нет никакого смысла ждать когда "петух" прилетит и нужно будет ремонтом заниматься!
П.с. Заливать нужно тот состав который Вы знаете точно что работает, в противном случае потратите деньги на вторую мойку и смену масла ;)
П.с.с. лучше помыть мягкой масляной промывкой долго играющей 500 и более км, она помоет и взвесит все в масле, в противном случае "быстрые" средства полностью не почистят, потеряете в эффективнсоти самого состава .....
П.с.с  синхроны лечатся без проблем, чем раньше тем проще и дешевле.
Изменено пользователем Руслан
  25.05.2016 в 12:17, dimm7777 сказал:
@Руслан, привет!
передаю клиента в твои надёжные крепкие руки )))
Ну передавать то не нужно, каждый делает свой выбор что называется! А по поводу синхронов, да лечиться много раз такое делал ;)
  25.05.2016 в 08:48, dimm7777 сказал:
в смысле, обычное промывочное масло или лукойловскую трансмиссионку на короткий пробег?
Спрашивал про промывочное полноценное масло. Акцент был в сторону качества от Лукойл.
Ну а про ревитализанты - конечно не сразу!
Вопрос Руслану. Не читал еще про мягкие промывки на 500 км. Ссылку не дадите? Или Вы имели ввиду промывку обычным штатным маслом?
Изменено пользователем Sever
Да пожалуйста от 1500 - 2000 км и ДО БЕЗ ограничения пробега, в общем на полный цикл использования масла можно использовать без проблем  - http://www.oil-club.ru/forum/topic/18146-myagkaya-promyvka-dvigatelya-ormeks-na-2000-km-bez-ogr/page-5
Для КПП - достаточно 500 км, это не мотор там проще!
  Цитата
ревитализанты
и НЕ путайте пожалуйста ревитализанты Вам не помогут в случае синхронов например, нужно не только трение снижать НО и СВОЙСТВО - восстанавливать металл и частично зазоры, а это не одно и то же!
  25.05.2016 в 18:46, Руслан сказал:
я в курсе. Но по старинке так и называю..)))))
Всем доброго времени суток. Собираюсь поменять масло в мкпп поло седан. пробег 50 т.км. Объем 2,1 литра. Думаю залить 2 литра масла Кастрол и присадку от впмавто RESURS T. 2*50мл. Может кто пользует присадку эту  и не повысит ли она вязкость масла?
Изменено пользователем sasha164
@sasha164, повысит
скорее всего, ухудшит низкотемпературные свойства
  26.05.2016 в 04:49, dimm7777 сказал:
@sasha164, повысит
ухудшит термоокислительные свойства масла, с низкотемпературными ничего не будет это кпп не мотор ;)
..... в случае синхронов например, нужно не только трение снижать НО и СВОЙСТВО - восстанавливать металл и частично зазоры....!
Думаете тугое, с проталкиванием, включение 1-й передачи., спасёт ? (МКПП, 6 ступ.)
  06.06.2016 в 16:12, Sever сказал:
Если Вы спрашиваете о "гарантии", 100 % дать не могу я не всесилен и кпп разобранную не видел. что касается таких проблем с провалом, тугим включением первой передачи таких много было особенно спортивных КПП там это постоянная проблема связанная с ланчами и прыжками с 5000 оборотов, далее самая высокая нагрузка третья по моменту, отзывы то же есть, можно лечить все лечиться, желательно не запускать только ..... Ну и концентрации уже двойные- тройные, смотря какие проблемы с кпп еще, постепенно раз в 500-1000 км увеличивать концентрацию присадки в масле (1/2 флакона, после первого приминения) и больше работать с проблемной передачей! Через 5000-10000 проверить масло на цвет!
Доброго времени суток.Хонда фит,двигатель 1,5 МКПП 6 ступений,пробег 102000 км.
Тугое включение 1 передачи,какую присадку можно залить?
  07.06.2016 в 09:43, diman371 сказал:
Вот почему такая хрень!!????
На 1-й не ездим, но она у многих в первую очередь страдает.. С места включение сначала с проталкиванием ручки.. А потом и на минимальной скорости проявляется НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕЕ ВКЛЮЧЕНИЯ¡
- ПОЧЕМУ!!??!!
И что? - периодически отдавать в ремонт на замену синхронизаторов?
  07.06.2016 в 19:58, Sever сказал:
- ПОЧЕМУ!!??!!
Вы какую передачу чаще включаете в городе первую или пятую? ;)
