Присадки в МКПП
Парни, хочу поменять масло в КПП, ну и залить присадочку.Вот только какую: РИМЕТ, Ресурс, Fenom. А может вообще не лить, но Опелевский коробас F17 частенько выходит из строя.
Вы какую передачу чаще включаете в городе первую или пятую? ;)
- в моем эксплуатационном режиме - больше 4,5 и 6-я. Дольше по МКАДу еду, с притормаживанием и разгоном.. Но никак не на Первой.
После замены масла в МКПП прошла неделя. Изменений, конечно, нет.
Вчера залил ХАДО Transmission, в шприце 30 Мг. Доехал до дома, изменений никаких...
Сегодня вне избы около +21°С, немного помотался по округе, в итоге, около 15-20 км.. И..:
- YES ! Сработало! Первая стала включаться без заедания, более мягко. И улучшение идёт....
Конечно, это не вечно. Но буду отписываться периодически.
@Руслан,
привет. Проехал на ОРМЕКС около 3тыс км. Результата нет. Возьму еще одну порцию, мне ее сразу залить всю или по этапно как то?
Вчера залил ХАДО Transmission, в шприце 30 Мг......Первая стала включаться без заедания, более мягко. И улучшение идёт....
Пробег после нового масла с присадкой 850 км. Первая опять начинает включаться с проталкиванием, особенно в движении...
И еще интересный момент: на скорости 90-100 км/ч возникает едва слышимый звук. Тонкий, высокочастотный... И только на верхней 6-й передаче.
С чем связано? Не с неподходящим-ли маслом?
До нынешнего впервые залитого Ravenol MTF-II, раньше всегда было Idemitzu MTF (MTF-II).
Может, в этом, не совсем подходящем масле, дело?
У кого какие мысли?
У кого какие мысли?
Может сначала нужно было отрегулировать свободный ход педали или провести ревизию гидро-привода. Возможно к примеру устали лепестки корзины и из-за этого сцепление выключается не до конца и может быть трудное включение 1-й передачи на небольшом ходу??
У меня гудит подшибник первичного вала что посоветуете залить в мкпп,не сильно но есть, масло свежее. Авто акцент.
Я тоже склоняюсь к этому - усталостность пружин сцепления..
Тем не менее,
Пробег около 800 км после добавления ХАДО Трансмишн. Недавняя трудность при включении 1-й опять прекратилась, если только иногда..... Остальные передачи включаются ВСЕ мягко.
Писал в Теме про присадку Ликви Моли Motor Protect, что при плавном разгоне появился приятный на ухо звук, типа "Z-zzz..". Такое слышал, только когда мотор был молодой..
Но ведь еще добавлял и вышеназванный МР в движок, поэтому и не пойму, от чего такой звук: из коробки или из мотора..))))
Пока всё положительно.
Изменено пользователем Sever
А как определили, что именно подшипник первичного..?
Сам лично, кроме ХАДО ничего не пробовал (вру, в 1996-м добавлял в коробку Ауди один из первых составов - Римет). Только положительное от него было.
Во всяком случае, не навредит, но шум, гарантирую, уйдет на сколько-то десятков тысяч км. Конечно, многое зависит от его нынешнего состояния.....
Вот такое попробуйте- http://xado.ru/revitalizanty/revitalizanti-tretego-pokol/revitalizanti-amc-maximum/xado-maximum-transmishn
цена обалдеть! Попробую чтонибудь с молибденом наверно.
Гул-идет когда газ сбрасываеш или тормозиш двигателем на всех передачах. Вот и подумал что подшибник.
Вчера купил две баночни по 50 мл присадки в мкпп так вот при вскрыти одна жижа была черного цвета а другая темно коричневого. Дисульфид молибдена черный должен быть а тут коричневый, нормально ли это.
Баночка - баночке ..- рознь !
Главное, чтобы не что-то полуофициальное и от "Дяди Васи", который пропел о своем составе на двух-трёх интернет-ресурсах. А от официальных фирм-долгожителей..
а что за жижа?
@андро1980,серо-чёрное это молибден,а коричневое это гуано.Сдай гуано обратно в магаз.
