Присадки в МКПП
Парни, хочу поменять масло в КПП, ну и залить присадочку.Вот только какую: РИМЕТ, Ресурс, Fenom. А может вообще не лить, но Опелевский коробас F17 частенько выходит из строя.
  05.07.2016 в 12:51, андро1980 сказал:
Вчера купил две баночни по 50 мл присадки в мкпп так вот при вскрыти одна жижа была черного цвета а другая темно коричневого. Дисульфид молибдена черный должен быть а тут коричневый, нормально ли это.
Мне кажется возникла ошибка, отсюда всё остальное, как её следствие.
Почему вы решили, что там именно дисульфид? Производитель ничего подобного не обещал:
  Цитата
Содержит ультрадисперсный порошок медь оловянного сплава Cu-Sn со средним размером частиц 2-3 мкм. Отличается от препарата РиМЕТ-РЕТРО большей концентрацией порошка
 - http://www.rimet.ru/catalog/1/rimet_t_retro/
  21.07.2016 в 15:13, ЛЫСЫЙ сказал:
@андро1980,серо-чёрное это молибден,а коричневое это гуано.Сдай гуано обратно в магаз.
Прямо наоборот. В РиМЕТ-Т РЕТРО нет молибдена.
  22.07.2016 в 15:48, konung сказал:
а думал что только молибден может быть в дешевой присадки, значит в одной баночки меди больше было поэтому и цвет был ближе к коричневому.имхо Изменено пользователем андро1980
Стоит ли добавлять дисульфид молибдена в КПП ВАЗ? Какие плюсы и минусы?
Масло Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90.
  18.10.2016 в 21:41, V2014 сказал:
Прочитай первую страницу, там практически все написано.... В масле уже есть присадка, лучше масло почаще менять...
Менял масло в МКПП, авто киа сид 2014, на 40 тыс.км. заливал ZiC  GFT 75W-85 и добавил присадку Тотек  Т-1000М в количестве 25мл. После введения присадки переключения передач становятся очень мягкими.
Изменено пользователем ratatouille
Напишу и я.Недавно поменял масло на Castrol Syntrans Transaxle 75W-90.Вернулась проблема тяжеловатого включения 1 и 2 передач.Было на прошлом масле тоже Valvoline MaxLife 75-90,но после того как добавил присадку от ЛМ для КПП с моликом со временем проблема исчезла.И вот менял сальники и решил махнуть масло на Кастрол.Проблема опять вернулась.Вчера лазил по рынку и поспрашивал у продаванов.Короче посоветовали Хадо Ревитализант для кпп и редукторов "Revitalizant EX120" в шприце который.Вот он http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/311/1650A770 .Я в ХАДО как-то не верил вообще,особенно в их масла,но уговорил меня продаван.Типо никто не жаловался и т.д..Вчера вкинул шприц.Со вчерашнего дня проехал км 50 примерно.И всё.2 передача включ.без вопросов,я сам обалдел.Вот так вот.Коробка F17 опелёвская.
Изменено пользователем Romelus
А кто -нибудь может в мост посоветовать присадку.Суть проблемы: поехал в путешествие,обнаружил текущий сальник хвостовика.Подливал каждое утро масло через сапун по 100 мл,каждые полтора-два часа пути останавливался  и контролировал температуру редуктора(не грелся).Тек сальник  переднего редуктора,ехал на заднем приводе(ну пару раз на полном приводе метров по 300 проезжал). По приезду вскрыл редуктор(был почти сухой),поменял подшипники хвостовика и дифференциала , на зубьях главной пары небольшие задиры.Сателлиты вроде нормальные,без задиров.Сейчас при включении полного привода идет шум из переднего моста.Пару поменять всегда успею.Я так понимаю надо ,что то типа микрокерамики залить,чтоб пару шлифануло.Или я не прав?
Изменено пользователем deemonnsk
Вкину свои 5 копеек насчет LM Getriebeoil-Additiv. Занимаюсь запчастями на заказ. В прошлом году 2 клиентам привез присадку, заливали вместе с новым маслом. КПП Пежо 307 (масло TOTAL TRANSMISSION GEAR 8 75W80) и Лада Гранта с тросовым приводом. В Гранту сначала залили Xteer 80W90 без присадки, но из-за паршивых запчастей ездил он на нем всего день. После ремонта был залит Лукойл (минералка скорее всего), а через пару месяцев полусинь от Ликви Молли и присадка.
Оба отметили более легкое включение и более мягкую работу коробки. На Гранте при заливке Xteer 80W90 тоже лучше включались передачи, но там и меняли синхроны 1-2 передач. После присадки от ЛМ стало еще лучше. Мне в ближайшее время тоже предстоит, меняю сцепление и одновременно масло в коробке.
  kraber писал:
про гранту рассказали. а про пыжика? или вот это
  kraber писал:
Я вот немного не понимаю по присадке от ЛМ. Тюбик 20г на литр масла,т.е логически на 3 литра нужно 3 тюбика,так не проще ли купить тот же кастрол?
У меня вектра с ф17 МКПП . Сильно воет под нагрузкой на второй передаче в мороз.( У многих такая фигня) Пробовал каратек ЛМ стало лучше плюс масло ликви gl4. Откатал на этой смеси 60 тыс. Сменил масло на такое же и добавил 2 маленьких тюбика ликви Getriebeoil-Additiv . Стало в мороз выть сильнее. На каратек мне больше понравился эффект. Когда прогреется КПП шума почти нет. Что еще можно попробовать залить.
  07.02.2017 в 10:37, cimaks сказал:
Такая же беда на астре. Вой на 2й передаче. По весне заливал ОРМЕКС шляпа полная даже чучуть тише не стало. Позже хочу туда же Хадо атомарный кондиционер металла залить. А так пока тоже в раздумьях что бы попробовать.
Попробуйте что-нибудь с большой дозой меди, только не порошковой, а растворенной, Типа ТОТЕК Астра Робот или Куппер. У F17 вроде не такие проблемы с подшипниками как у M32
  09.02.2017 в 16:24, Carbonfox сказал:
Да частая проблема с гулом на 2й передаче у f17. Та же беда, на 2й присутствует вой. По Куперу смотрю отзывы хорошие. Попробовать заказать что ли. Цена вроде не плохая.
Изменено пользователем nokia
