Масло в дифференциалы bmw 330d g20 xdrive
Всем привет. Подскажите по аналогами масел в диф на bmw 330d g 20, орига долго идёт и тяжело найти, чем можно заменить? Оригинальные артикулы в передний диф если верить cats.parts указаны Hypoid Axle Oil G2 83222413511 в задний Hypoid Axle Oil G3 83222413512 . На сайте равенол при подборе по оригинальным артикулам выдаёт замену в передний: Ravenol MTF-1 75W-85. В задний: DGL 75W-85 GL-5 LS. Подскажите, если я не ошибаюсь у оригинальных масел идет другая вязкость 70w80 чтоли, но неуверен )) Можно ли вышеуказанные масла использовать как замену оригиналу? Если есть другие варианты, накидайте пожалуйста!!!
6 часов назад, Mr.Chao сказал:
можно заменить, если у масла имеется такой же допуск БМВ.
если допуск БМВ не принципиален, то допускается заменить, если класс вязкости и допуск API одинаковы. Например, одно "75w85 GL-5" на другое "75w85 GL-5".
