ZIC TOP 5W-40 API SP свежее
1 час назад, mefistofel3042 сказал:
На сильно долгий интервал толькотне надо. Конечно кислотное поднимется, а щелочное от разбавления так или иначе чуть опустится. Но в целом это жирное по пакету маслище и для таких миксов оно подходит куда больше, чем масла урезанные по противоизноске и щелочному, дисперсантам.
Главное в меру и без лишнего фанатизма)
Так как болтать, в канистре или можно в движке при замене?
7 минут назад, Александр Skoda А5 FL сказал:
Оффтопим. Я и так и так делал. При замене нет проблем.. потомипостояли, похолостили, смешалось, нагрелось и в путь!
5 часов назад, Oilmann сказал:
Это где у вас такие хорошие цены на не поддельный (оригинальный) Мобил 1, дайте координаты:crazy:
Да вы как с луны что-ли??? Зайдите в ветку мобила и читайте. Были цены 2500, 3050, 3280.
51 минуту назад, Александр Skoda А5 FL сказал:
Можно руками, можно, удерживая одной из рук болтать в канистре или любой ёмкости.
Можно попробовать болтать на брудершафт)))
Мне казалось, что у Top 5w40 был допуск BMW LL-01. А здесь его нет. На 0w40 точно был, про 5w40 не уверен.
Upd. Залез на сайт Зик. Есть этот допуск. Видимо, просто из описания в первом посте выпал.
Изменено пользователем Гостомысл
11 часов назад, Oleg70 сказал:
poskot Что за техника, если не секрет
Бензогенератор, снегоуборка, мотоблок.
Подходит время менять масло. Слежу за этим. Но после анализа появился вопрос - у масла X9 5w-40 и CCS ниже - 5100, и Фосфора меньше -880.
Это анализ старый (2017год)? И скорее всего сейчас уже совсем другое масло там? Или почему так?
Думаю это заливать или не изобретать велосипед и на X9 5w-40 остаться на обоих моторах (k4m, vq25hr)? Разница в цене - значения не имеет.
Изменено пользователем _hsn
Ребят VAG 1.4  CZDA норм масло будет? Заливаю 5в40, проезжаю примерно 10000км в год, город/трасса примерно 50/50
Изменено пользователем kpok
_hsn останься на X9, оно теперь API SP, а значит скорее всего на таком же пакете как TOP, просто без добавления мизера ПАО. Лень смотреть сколько они стоят оба, дальше сам определишься стоит за него платить или нет :)
kpok вообще нормально подойдет, но в идеале (по моим скромным убеждениям) это 504/507 5W-30 типа Castrol EDGE LL 5W-30.
27 минут назад, torcon сказал:
оно теперь API SP
А интересно то, что X9 5w-30, что TOP 5w-30 - оба на сайте API SL остались. Получается из-за фосфора? Так по факту у 40-ой вязкости фосфор тот же - а уже SP. Какие то двойные стандарты получаются =) Или можно не боятся более старого SL в мои моторы если на зиму 5w-30 заливать?
Александр4884 вылезает как раз остатки производства в Торжке, его вед как-то надо продавать, вот цену и понизили
Так оно и было Торжокское и не делается уже больше года, не особо верю, так как сам с Твери и бывшего дилера Шелл по Тверской и Смоленской знаю. 2750 и ниже на озоне встречаются, я весной 22-го брал есо 5w40 на верно по 2200-2500р за 4л, ультра уже тогда улетала за 3500 к 4-5р за канистру. Народ пишет что не бьются те что за Торжок выдают вроде как через проверку на сайте Казахстана.
16.03.2023 в 18:48, Александр Skoda А5 FL сказал:
Про эстеры - просто так или спец? Хочу добавить %7 BecoolPOE-68 чтобы:
1. чуток понизить КВ100 (всегда лил W30 и КВ100=12,3 Мотыль)
2. чуток понизить зольность (пока еще катализатор)
3. ну и поляризацию (в помощь молибдену присутствующему
4. ну и использовать, наконец, фляжку POE (упаковано, с целкой)
Никогда этого не делал, поэтому два вопроса:
1. кислотное не поднимется?
2. и как забалтывается, в канистре, в двигателе...?
добавляйте 5% эстеров и будет вам счастье :good2:
смешается в моторе, так что не переживайте
