Polymerium автохимия
5 минут назад, АндрейDD сказал:
Это тайна. Никто вам этого не расскажет, да и не должен. Тем более подобные жидкости делает басф, а не полимериум.
басф-как расшифровывается?))
11 минут назад, Goliy сказал:
Тогда должно октановое число поднимать... За счет какого компонента   будет полностью сгорать?
Почему это??? Как влияет детационная стойкость бензина на его теплоту и полноту сгорания?
5 минут назад, Goliy сказал:
Не знаю, это флагман мировой химической промышленности. Немецкий.
40 минут назад, Goliy сказал:
https://www.basf.com/global/en
21 час назад, and2949 сказал:
керопур тоже его не поднимает, да и все остальные, кто не октан-корректоры
В старом добром ликвимоли долговременном очистителе были, кроме очищающих присадок , кислородосодержащие присадки за счет которых повышалась температура горения и как следствие более тщательное сгорание всей смеси. Итог таков, что за счет кислородосодержащих присадок повышалась мощьность и она чувствовалась! проверено было на Опеле, Мазде, весте, тигуане и крете и тусаном. На всех машинах чувствовалось повышение мощьности!
Так что, не только октанкоректором можно повышать мощьность!
Я за последние полгода заметил тенденцию, практически на всех бензинах увеличились олефиновые и ароматические углеводороды, а остальные присадки снизились.
А в ГПН g-drive 95 производитель присадок вообще не понятный сейчас.
Так что добавление частящих присадок оч актуально!
9 минут назад, Dimoll сказал:
я в курсе, вопрос был именно о поднятии октанового числа
13.01.2025 в 14:59, Goliy сказал:
Название компании BASF является аббревиатурой от Badische Anilin- und Soda-Fabrik (с нем. — «Баденский анилиновый и содовый завод»).
Завод основан
Фридрихом Энгельхорном 6 апреля 1865 года в Мангейме, в Бадене.
А сейчас это крупнейший в мире химический концерн...
Приветствую.
Не сочтите за флуд: глянул у себя, осталось от литровой плм мл 350 всего.
До т/о +- тысяча км(думаю через 600 поеду менять, колеса стоят больше штатных и это +9% к пробегу), дотумкал спустя 2года эксплуатации)).
Плюхнул вчера 20л горючки разведенные 4мл на литр, и еще там реагент был уже замешан.
Откатаю пару баков по городу.
Заодно при т/о и глянем что стало со свечами (обычные никель но пробег 30т вроде на них..).
По ощущениям такое наблюдение: если хорошо по пробкам покатать, т.е Т дигателя на грани вентилятора (включается при 104С), то бывает как провал при трогании. И чуть заметный тремор пальчиками (не громкое трум/хрусь, а именно приглушенный цвирк/цвирк в районе 3000об, дальше если прожимать, то тишина.
До 4200 спокойно крутится (может сейчас ограничить обороты до 3500?).
Изменено пользователем Alekskonv
орфография
Alekskonv ex-recovery под воздействием температуры и активном перемешивании всё должно раствориться. Это касается всех присадок.
Насчет звука, попробуйте залить AN8. У меня звон был на оборотах более 3000. Помогло.
Изменено пользователем mixanix
Всем привет! В продолжение моей эпопеи с засратыми свечами из-за якобы из-за PLM, вот фотки свечей после литров 50 бензина разведенного 1к1, заменил сегодня!
Изменено пользователем vvonderfull
Скажу так, скорее всего PLM плохо смешивается в мороз с бензином, тк есть все равно черный нагар, хотя ставил я чистые свечи! На белый не смотрите, это D-4 на холостых работает на бедной смеси!
3 минуты назад, vvonderfull сказал:
Почему я так решил, после смены старых свечей, когда они закоксовались, я одел еще одни свечи чистые, и машина завелась, но все равно иногда были пропуски. На новогодних праздниках, я загнал на недельку машину в теплый паркинг, скорее всего пока она там стояла, бак оттаял, и PLM до конца перемешалась с бензином, и все машина стала нормально ездить после теплого паркинга! Скорее всего вы этого не замечали, тк обычным системам впрыска пофиг видимо на этом, а тк D-4 нежная система к бензину, сразу начала чихать XD
8 минут назад, vvonderfull сказал:
А свечи видимо подзасрались, еще с момента когда я их только вкрутил, и катался на холодном баке с недомешанной PLM, хотя странно почему тогда PLM их не отмыл после того как я проехал пол бака после теплого паркинга :D Эти пол бака были достаточно динамичными, тк катался по трассам, почти всегда 2-3т оборотов!
Судя по виду, у вас таки что-то не так, или с нежной топливной, или с мотором.
Изолятор как то весь глубоко черный, не должно быть такого.
