Polymerium автохимия
Официальный сайт: https://polymerium.ru/
Каталог продукции: http://polymerium.ru/prod.html
Лабораторные анализы - Свежее - VOA
Polymerium POL-EXTER5
Polymerium Pro 10W-40 API SG на Lada Vesta после 3943км
Polymerium Pro 10W-40 API SG/CD отработка на Lada Vesta после 9518км
Отчеты форумчан:
PLM benzin на Lada Granta
8 минут назад, Alex Ekb сказал:
X-clean это растворители+ PLM.
Чтобы добиться такого же эффекта, X-Clean надо не 500мл на 40л бензина, а минимум 1500мл, если не 2000 на 40л, но так как там есть растворители, делать этого НЕЛЬЗЯ!!!
Я имел ввиду, что не понимаю принципиальной разницы влияния на масло, при отмывании одним и тем же способом, но при этом в меньшей дозировки почему-то влияние отсутствует, а в большей дозировке, влияние присутствует. Хотелось бы понимать, физику процесса.
2 минуты назад, LaiNR сказал:
В "малых" концентрациях (1-2мл/л) присадка служит типа как катализатор горения (улучшает сгорания топлива), и поддерживает в чистоте топливную систему. Отмывает оооочень медленно, поэтому не особо влияет на ресурс масла (если Вы не перекатываете на масле, конечно). В больших концентрациях, присадка полностью не срабатывает как катализатор, и начинает активно мыть.
Отравиться можно и аскорбинкой, а можно и "улучшить" здоровье
Только что, Alex Ekb сказал:
Раз X-clean не оказывает влияния на масло, получается и не отмывает?
В котельных, например, используются различные ингибиторы накипеобразования и коррозии. В небольших концентрациях в подпиточной/сетевой воде, они не дают накипи выпадать в твёрдый осадок, поддерживая в виде шлама/ растворимых соединений (выводятся при продувках котла).
Если же увеличить концентрацию, то происходит отмывание отложений с поверхности труб, включая и оксиды/ржавчины, и даже могут значительно ускориться процессы коррозии.
10 минут назад, LaiNR сказал:
Его применяют 1200-2000км. И она больше для чистки форсунок, как я понял. При мягкой промывке отложения могут успевать сгорать (и даже должны успевать выгорать), а не засирать масло.
Влияние наверняка есть, только оно незначительно и сильно не влияет на ресурс масла. Будет, например, не 250часов/5000км, а 235ч/4700км.
Никто Вам не мешает почаще на щуп поглядывать и пораньше масло сменить. Но вот прям острой рекомендации в смене тоже нет.
Изменено пользователем Alex Ekb
Polymerium Перед сменой масла хочу залить вашу долгую промывку в масло и в бензин PLM 5мл на литр, откатать бак и заменить масло. Не будет ли каких то проблем с таким набором?
18 минут назад, Husc сказал:
Не будет, только в масло надо заливать не более чем за 150-200км до смены масла
Откатал я 9000 на масле 5w30 xpro1  перед заменой залил долгую промывку двигателя, откатал на ней 210 км. Двигатель на газу. Общий пробег 137000.
Светлое пятно - капля с щупа до заливки промывки, темная после 210км пробега, непосредственно перед заменой масла.
Залил xpro2 5w30. A3/B4
Также в коробку мкпп залил 2 литрушки xpro2 75w90.
Изменено пользователем Rusl_D
28.09.2023 в 17:50, Alex Ekb сказал:
LONG или lite? Какой концентрации получается присадка в масле?
Первый раз лил лонг, в дальнейшем лайт. В движке 4 литра масла, на этот объем и лью одну баночку присадки.
12 часов назад, Polymerium сказал:
А на мой вопрос так и нет ответа, про размер частиц нитрида бора в вашей присадке ex-recovery?
17 часов назад, Polymerium сказал:
не получил ответ на Присадка в топливо для бензина и дизеля, написано: Не допускает образования отложений на элементах двигателя и топливной системы - смывает нагар, Чистит верх поршней и впускные клапана?
Залил сегодня PLM бензин по 5мл на литр бензина, динамика машины приятно удивила, скорость набирает легче и быстрее. Один косяк, когда заливал флаконы, с одного пластиковое кольцо слетело в бензобак. На будущее буду снимать его с флакона перед заправкой.
58 минут назад, Husc сказал:
А что бы сразу это кольцо не выкинуть, раз и на всегда? Зачем вам этот мусор снимать-одевать постоянно?
Изменено пользователем LaiNR
1 час назад, LaiNR сказал:
Это флаконы которые по 50мл, в целых промывки топливной системы я залил 3 флакона на 30 литров бензина. Я и не собирался снимать - одевать, просто при заливке слетело. А написал для того, чтобы у других так же не получилось.
