Dongfeng H30 Cross 1.6l, 2016 год, пробег 140 000
  20.03.2023 в 18:26, Рокфор сказал:
Пробег 140000 этого авто честный 100%. Знаю и авто и топикстартера по форуму донгфенг. 5 лет, даже чуть больше общались.
я у нее первый и единственный)))....хотя покупал, пробег был 60 км, так что какой то китайчик присунул свою ногу раньше меня.
  21.03.2023 в 12:09, Gazzzooo сказал:
4 литра...ну я по крайней мере тупо лью 4 литра канистру и все:mocking:
при этом Neste мотор подъедал, но не критично, а вот Novus, просто, как не в себя:unknw:
Ну так бывает. Нпдо на чем то еще поездить. Для сравнения.
Чисто как теория, если  течей масла с двс нет.
То колечки залегли. Пао синтетика в таких случая будет гореть ещё больше. Надо бы эндоскопом глянуть, да 10w30 попробывать.
Ну а так или докатывать двс, или вскрывать, колечки поменять, колпачки, прокладки, да отмыть все).
Как варинат, можно и с промывками побаловаться, я гранту рабочию так вылечил.
Бг109 рулит).
Изменено пользователем Elrus
  22.03.2023 в 16:09, Elrus сказал:
Так Татнефть ПАО не угорает, вот в чем парадокс
  22.03.2023 в 20:58, Gazzzooo сказал:
Значит там ПОА доброе к Вашему двс. И наше, родное).
Его и лейте тогда).
Только вот расход все равно будет, ну не бывает так, что одно масло жрёт литрами, а второе нет.
Бг109 рулит).
Откуда такое мнение про пао? С чего это вдруг? Так то пао база той же вязкости, что не пао как то вот как раз более стойка на ураг обычно..
(Аргументы секты минеральщиков если и подобное то сразу нет, разойдемся при своих так сказать:D)
А бг109 вполне рулит. А валера походу рулит еще веселее, но есть нюансы.
это ни капли, а иные прям много? Это уже несколько странно.
mefistofel3042 валеру не пробывал).
Пао имеет лучшую проникающию способность(утрированно, назову это так) , как следствие в двс с износом оно может (но не обязательно) будет иметь больший расход масла.
  23.03.2023 в 06:26, Elrus сказал:
А ну тут нюанс да.. с одной стороны. С жоугой оно хуже горит. Но впринципе течь веселее из под усталых колпачков может наверно.
Валера весьма лютый для 'гражданской' химии. Не как дмсо конечно. Но тоже(опять же не всю, не у всех и не так сильно) подрывает краску на окращенных поддонах.. берет и лаки даже. Но не так люто как дмсо.
Но у топикстартера чистейший мотор.. думаете при этом там кольца прям мертво лежат в коксе? Я вот сомневаюсь.
Но уж банку бг109 полчасика покрутить на 1500оборотов ему точно во вред не будет..) всяко профилактика даже если и там чистота.
Изменено пользователем mefistofel3042
  23.03.2023 в 07:43, mefistofel3042 сказал:
Гадать можно вечно. Эндоскопию бы сделать сначала. Косвенно по в тч и по состоянию хона +- будет более понятны причина дяди жоры.
Ну и раскокосовать, гораздо проще и дешевле чем разобрать)
Залечь кольца могут запросто. Я за этот мотор не скажу. Но тонкие они нынче с плохим дренажем. В миг коксуются.
  23.03.2023 в 06:03, mefistofel3042 сказал:
Так в том то и дело, что из указанных выше мною масел, точнее марок масел, жрало только 2, это Neste которое для длительных интервалов замены и Novus. При чем Novus я реально доливал литровую канистру. Думал может давило откуда, но поднимали, смотрел, подтеков видно не было. Сейчас Татнефть плещется, уровень стоит.
Изменено пользователем Gazzzooo
