Sintec Platinum 5W-30 API SP, ACEA C2/C3 отработка Haval Jolion после 7200км
Нормально масло отработало. Не смотрите на моточасы (в данном случае), а смотрите на пробег в км и на количество сожженного топлива. Сколько эти Джолионы бензина расходуют по городу? Литров 15 на 100км? А при такой средней скорости (40км/ч), как у ТС, литров 12л он точно берёт, неумерших. Значит, за 7200км пробега, 800-900л бенза прошло через масло. Для 4-х литрового картера, это уже чуть больше, чем нужно. Вот вам и падение щелочного. Если у вас 4-х литровый картер, то такие масла (среднезольники/малозольники), желательно менять через 150л бенза/1л масла в. ИМХО
2 часа назад, Роман 73 сказал:
Нормально масло отработало. Не смотрите на моточасы (в данном случае), а смотрите на пробег в км и на количество сожженного топлива. Сколько эти Джолионы бензина расходуют по городу? Литров 15 на 100км? А при такой средней скорости (40км/ч), как у ТС, литров 12л он точно берёт, неумерших. Значит, за 7200км пробега, 800-900л бенза прошло через масло. Для 4-х литрового картера, это уже чуть больше, чем нужно. Вот вам и падение щелочного. Если у вас 4-х литровый картер, то такие масла (среднезольники/малозольники), желательно менять через 250л бенза/1л масла в. ИМХО
А турбина как нибудь влияет на износ?
10 часов назад, Mansur сказал:
Всё, откатываю три канистры синтек и перехожу на сойл
  Показать содержимое
Чем Синтек не нравится если не секрет?
  Показать содержимое
Изменено пользователем Boxer
4 часа назад, torcon сказал:
Habahaba22 что было до этого масла залито? Какой пробег был?
Мой оф. дилер переквалифицировался в оф. дилера Haval, на крайнем ТО видел у них огромное кол-во бочек с надписью Lukoil Special, а так как указанный пробег подразумевает что авто на гарантии, то осмелюсь предположить, что залито как раз какое-то масло из линейки Дженезиз Спешл
6 hours ago, torcon said:
Вы чего опять выдаете желаемое за действительное? :) Как раз по последним отработкам, видно что китайские пакеты Richful медленно срабатываются. Afton Hitec побыстрее равнял щелочное и кислотное.
Масло начало 2022 года, думаю ещё афтон тогда был.
до 3000км родное, после такой же Синтек, и с 10500 это масло
Расход по городу до 10.5л, трасса 7.5-8. Город написал уже, очень много коротких поездок, процентов 80, по 2-3км, причем не прогретый двигатель, а проехали и стоянка несколько часов.. Наверно потому и разбавило сильно
Если не трудно напиши им на info@urctad.ru. Они сами тоже заинтересованы в точных показаниях.
Позвоню в понедельник и спрошу. В заявке были менеджеры для связи.
Мое личное мнение, если бы не топливо в масле, отработка достойная для нового движка. Уже списался с ними на анализ через полгода Синтек Премиум 0-30 А5/Б5 партия начало октября 2022, сказали ждут, будут делать
Попросил специалистов синтек прокомментировать анализ по щелочному. Вот ответ:
Масло пора менять по причине высокого содержания топлива и уже заметного, за счет разжижения топливом, снижения вязкости. Так же, почти до критического уровня снизилось щелочное число.
Масло пока сохраняет несущую способность и снижения давления в масляной системе не происходит, в том числе за счет того, что двигатель новый (в подшипниках скольжения зазоры минимальны).
Снижение щелочного числа на пробеге 7 000 км произошло из-за сложных условий эксплуатации: режим городского траффика (частые разгоны / торможения), короткие поездки, работа на холостых оборотах.
Да, это вероятно Afton Hitec, анализ от апреля 2022 года.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/58900-sintec-platinum-5w-30-c2c3-svezhee/
11 часов назад, Роман 73 сказал:
Может и нормально, но для меня лично нет - я бы больше его не залил...
6 часов назад, Habahaba22 сказал:
Скоро уже появиться чип-тюнинг на ваш блок MG1 - я бы сразу ломанулся прошивать...   :D
Т.е сначала вывод делаешь, а потом спрашиваешь
???  Ну круто, чё))
Офигеть,  Роман, ты где такие цифры берёшь, сам придумываешь что ли????  Какие 15 по городу, какие 12 при средней 40 км/ч. Хотя бы загуглил....
7 часов назад, Habahaba22 сказал:
Можно спокойно их 0-20 использовать в этом ДВС.
30 минут назад, alex323 сказал:
Может он не выспавшийся был :pardon:
9 часов назад, Habahaba22 сказал:
Кмк не в этом дело. Посмотри мой анализ, да, мотор другой, да и там конечно не 80% твоего режима, но 1.5 месяца, а это навскидку часов 80-100, двигался по 2-3 км на не прогретом масле. Как раз суровые Подмосковные морозы были -15-19.
И посмотри на этот анализ, всего то 150 м/ч и 4 месяца. Ничего достойного не вижу. Вангую у тебя на этом масле не лучше. Мягко говоря.
7 часов назад, alex323 сказал:
Да не смотрите вы никогда на приборку, ни один подобный авто не ест меньше 12-15л по городу (если только какие-нибудь японские гибриды), а все эти китайские повозки, жрут бензин, как не в себя. Хочется вам верить в красивые цифры на приборке - ну, верьте.
6 часов назад, Дмитрий_ сказал:
Ага, скажи ещё - не проспавшийся. По себе людей не судят
