Toyota LC Prado 150 2.8 дизель 2021г. 200 л.с. Выбор масла Motul/Total/MANNOL
Добрый день!
Прочитал соответствующие посты на форуме, но так и не нашел однозначного ответа, в основном рекомендуют для этого двигателя либо Mobil 1 esp 5W-30 (но у него допуск C2/C3, что не совсем соответствует требованиям тойоты) либо оригинальное масло TOYOTA 5W-30. И то и другое масло в современных условиях трудно купить не нарвавшись на подделку.
Официальный дилер TOYOTA на последнем ТО залил масло MANNOL Diesel TDI 5W-30.
Посоветуйте, пожалуйста, бренд масла 5W-30 ACEA C2, где покупать и на каком пробеге (через сколько моточасов) менять.
Прочитав много информации на форуме, выбрал следующие масла:
1. Mobil 1 esp 5W-30 - не совсем совпадает допуск и не понятно как не нарваться на контрафакт
2. TOYOTA 5W-30 - нет в наличии у дилеров
3. Motul 8100 Eco-clean 5W-30 ACEA C2 - это пока основной выбор, но не определился с интервалом замены
4. Total Quartz INEO ECS 5W-30 ACEA C2
5. MANNOL Diesel TDI 5W-30 ACEA C2/C3 - не совпадает допуск и мало информации по этому маслу, но из имеющейся я понял, что это не самый удачный выбор
Спасибо!
1. Toyota LC Prado 150 2.8 2021г. левый, пробег 55 000
2. 1GD-FTV дизельный
3. по мануалу 7,7 литров масла
4. г. Санкт-Петербург
5. город/трасса - 50/50
6. 10 000 км
7. Есть EGR, DPF и катализатор, Евро-5
9. Масло по мануалу: 0W-20: ACEA C5 или 0W-30 и 5W-30: ACEA C2
Игорь545
Можно попробовать все по очереди.
Можно выбрать любое из пяти.
Менять лучше по моточасам и/или сожженному топливу.
Игорь545  добрый вечер.  А можно фото страницы, где в 1GD  прописана двадцатка (0/5w20)?  В моей книге только 0/5w30 C2.
16 часов назад, CCCP[Ne0] сказал:
18 часов назад, dimm7777 сказал:
Игорь545
Что означает пробовать и как понять какое выбрать?
Сейчас залит mannol уже второй раз. На первой заливке пробег 10 000 км (около 300 м/ч), на второй 5 000 км (около 220 м/ч), уровень не падает, лампа давления в морозы не загорается, проблем нет. Это означает что это масло мне подходит? Я бы наверное и дальше не заморачивался, но многие пишут, что MANNOL Diesel TDI 5W-30 ACEA C2/C3 совсем не самый удачный выбор, к тому же допуск ACEA C2/C3 не совсем соответствует допуску ACEA C2.
Понятно, что нужно по моточасам, вопрос как раз в количестве этих часов относительно конкретного масла.
Спасибо за ответы.
Автор, рассматривали VENOL SYNTHESIS 0W30 SP A5/B5/C2 GF 6A ?
Или Rowe 20305-0050-99 Hightec Synt RSB 12FE 0W-30 ?
Или BIZOL Technology 0W-30 C2 ?
21 час назад, Golfreef сказал:
Я Motul 8100 Eco-clean 5W-30 ACEA C2 и рассматриваю, потому что в моем городе есть официальный дистрибьютер, или у них тоже можно нарваться на подделку?
2 минуты назад, Euro сказал:
Я про такие даже и не слышал, сейчас почитаю про них.
А Вы какое используете?
6 минут назад, Игорь545 сказал:
В прадике и использую Равенол, но у меня бензиноввый двигатель 1GR-FE
В вашем случае из моего списка обратите пристальное внимание на 3 позицию, все-таки имя Борис Жмунд!
Bizol, парт номер 88411
Игорь545
у официалов паленка вряд ли будет. масла что я приводил в списке можно приобрести без боязни нарваться на паль  в ситилинке, т.к. они тоже возят от официалов
6 минут назад, Oleg_is_250 сказал:
Игорь545
Зачем в этот движок высокое HTHS 3.5?
На 2.9 он спокойно живет!!!!
37 минут назад, Euro сказал:
а чем обусловлена рекомендация вязкости 0W-30 C2? на сайте BIZOL для этого двигателя предлагают или 5W-30 C2 или 0W-20 C5. Что будет предпочтительней из этих вязкостей?
