G-Energy Synthetic Super Start 5W-30 API SP отработка на BMW 3 N20B20 после 4820км
Масло производства 08.2022, пакет присадок Bettchem. Масло понравилось, угар в сравнении с Shell/BMW фактически отсутствовал, масляный насос и ТНВД работали гораздо тише. Запуск в -25 уверенный. Хочу послушать Ваше мнение в целом о масле и интересует критичен ли алюминий в отработке?
Изменено пользователем Icemast
да уровень алюминия высоковат. И маслу смотрю прям сильно досталось, нитрация 14. Наверное все таки лучше на нем 250мч. :)
Перекатали. Рекомендую откатать пару сокращеных интервалов, часов по 150мч. Далее катать до 250мч, а возможно и меньше. Тут анализировать снова надо.
Для 290 мч ничего критичного не вижу.
Почему лаба к люминию придралась вопрос к ней. Вполне себе бьётся с железом. Возможно, как и написал Босс уровень чуть повышен, но не более того.
Будет меньше мч, будет и ппм кратно меньше.
Имхо.
Изменено пользователем Elrus
трет где то поршень или покрытие цилиндра имхо... Нормально это когда 3-5 ppm алюминия. У нас есть пара тройка отработок с N20B20, на них конечно всецело ориентироваться нельзя, их слишком мало, но алюминия там не много...
В общем 50 на 50, есть вероятность что такое содержанию алюминия нормально для этого двигателя, а есть вероятность что это повышенный износ.
55 минут назад, Fujik сказал:
Почему не 40 ку льёте?
На лето опять залил shell helix ultra 5w-40. Зимой 5w-30.
1 час назад, Elrus сказал:
В целом тоже так подумал, сделаю опять анализ, спасибо.
1 час назад, torcon сказал:
Я так посмотрел по форуму, БМВ в целом много элементов износа дают? Может связано с тем, что их любят крутить?
И ещё, Ваше мнение, отсутствие угара на этом масле по сравнению с shell/bmw это из-за базы гидрокрекинг vs gtl  или что?
более холодный термостат не помог сабжу
Icemast , а после 40ки не делали анализ ?
Что мне кажется вам лучше будет 0w40/5w40 заходить в жаркие моторы от БМВ :)
3 минуты назад, Fujik сказал:
Нет, первый анализ.
4 минуты назад, Fujik сказал:
Тут начитаешься про секту 0w20 и не хочешь быть гуталинщиком) кстати по всём каталогам подбора масла bmw и другие производители масла уже рекомендуют 0w20 в эту модель мотора) правда на момент создания n20b20 была рекомендация 0w40/5w40) чудеса!
Icemast 245 мощность , а крутящий сколько ? , если с низов самых начинается , то поршня на переклалке задирает
Только что, Icemast сказал:
А не могут быть вкладыши?
В теории покрытие вкладышей сплав свинец - олово должно быть , когда алюминий с вкладышей пойдёт, уже лампа давления моргать начнёт скорее всего на холостых , на прогретом моторе
13 минут назад, Projector сказал:
350 ньютонов. Это сток прошивка, юбки поршей одинаковые 20i и 28i, так что такого не должно быть, плюс стоят маслофорсунки. По опыту отчётов ремонтов этих моторов, задиров на них не бывает. В основном умирают цепь маслонасоса, вкладыши и блок балансирных валов(но там втулка разбивается)
11 минут назад, Projector сказал:
Эти моторы у некоторых проворачивали вкладыши внезапно. А так да, согласен, свинца и олова нет, поэтому по идее они в хорошем состоянии, но мало ли.
Icemast 1) вы погодите судить об угаре, дело в том что за зимний период эксплуатации у вас копиться бензин в картере, поэтому уровень и не падает. А когда поедите на этом же масле в лето, картер будет прогреваться и топливо испарятся - уровень будет падать...
2) Да это могут быть вкладыши, поверхностный слой подшипников скольжения в современных двигателях часто на основе алюминия.
3) Нет, это не от того, что движки БМВ крутят :)
