Выбор масла для Haval H9 Дизель (DPF)
Всех приветствую!
Изучил все основные темы, ознакомился с топам, в тч и по С3.
в чем проблема выбора и почему создал тему - у данного авто сажевый фильтр вроде как очень "нежный", а стоит 340 000 рублей.
То есть ищется хорошее масло, которое, наверное,  меньше всего по зольности и меньше всего будет убивать сажевый.
Откуда вообще сомнения.
Хотел ЛМ с молибденом лить. Но оказалось что его убрали сейчас и именно из за молибдена, который (якобы) убивает ДПФ.
Поэтому я хочу использоваться связку: простое, но относительно качественное масло+присадка ЛМ с вольфрамом и допуском для ДПФ (LIQUI MOLY 9050)
так как планирую замену масла каждые 5000 (таскаю тяжелый двухосный прицеп часто), то может быть тот же лукойл с3 и 9050?
то есть, предполагаю что в моем случае правильно будет лить чуть менее брендовое и недорогое масло, но чаще менять.
Ибо боюсь что даже очень хорошее масло при тяжелом прицепе 2-3 раза в неделю с пробегом 500-700 км не продержится 10 000.
1) Haval H9, 2019
2) Двигатель GW4D20T
3) Заправочный объем масла  - 5,5 с фильтром, 5 без смены фильтра
4) Место обитания автомобиля- Московская область
5) Режимы эксплуатации - по городу 30%, по трассе 70%, высокие скорости и очень часто буксировка тяжелого двухосного прицепа.
6) Планируемый интервал смены масла - ТО каждый 10000. планирую самостоятельно замену на 5000 через щуп без замены фильтра.
7) Есть  DPF.
8) почти все есть.
9) Тотал МС3 5w30 .
Заранее благодарен.
зик наверное дороговат будет если менять каждые 5000.
а вот газпронефть надо изучить. если верно понял - можно найти по 1800 за 4л. мне б подошло. это не тотал за 5тр.
 у газпронефти вспышка низковата, почти на 20 ниже чем у топов. не будет ли угорать.
и там вроде опять этот молибднен, который почему то ЛМ убрала из масел для дизелей с ДПФ  и для ДПФ предлагает только вольфрамовые присадки
  04.04.2023 в 07:28, Timur_S сказал:
гляньте тогда вот на этот - ZIC X7 LS 5W-30
всякие озоны, вайлберриз, ситилинки итд по сносным ценам его иногда предлагают
  04.04.2023 в 07:31, ProstoFilya сказал:
Этот вариант интересней тем, что есть по 6л. то есть литр будет оставаться. это лучше чем с двумя литрушками заморачиваться (4+1+1)
и цена пониже. но подходит ли оно под тяжелые условия эксплуатации ? (тяжелый прицеп)
 хотя 5000 км должно выходить.
Это масло спокойно можно покупать, или часто подделывают и нужно проверять qr код и тд?
  04.04.2023 в 08:16, Timur_S сказал:
должно подойти
да
информации о подделках пока что не было
  04.04.2023 в 06:51, Timur_S сказал:
Рассмотрите тогда масла ACEA C4. Например от Wolf/Champion.
avignon Они явно не дешевле зика и есть нюансы с поставками, не везде есть
Изменено пользователем Kalinidos
Й
  04.04.2023 в 08:47, avignon сказал:
 ACEA C4.
могу ошибаться, но С4 более "пустые" на присадки чем С3.
у меня предыдущее авто пат 3л дизель, там строго С4 рено 0720. изучал многие масла и в основном они хуже чем С3.
Более того- есть патоводы трешек, которые перешли на С3 и у них с двигателем все ок. у меня провернуло вкладыши на 224500км.
хотя масло менял всегда по 7500км.
хотя может не надо было делать чип на 305лс. но уже не важно.
главное, что С4 ничем не лучше С3, просто "другое".
но если и лучше, то точно дороже!
что же все таки подобрать вместо тотала с3? дороговато он стоит нынче чтоб менять раз в 5000км.
  04.04.2023 в 20:02, Timur_S сказал:
чем ZIC X7 LS 5/30 не угодил?
так-то выбор масел АСЕА С3 весьма широк:
S-Oil 7 GOLD #9 C3 5w-30
SWAG Engine Oil 5w-30 LongLife
ROWE Essential 5w-30 MS-C3
TEBOIL DIAMOND CARAT III SAE 5W-30
ROWE ESSENTIAL MULTI LLP SAE 5W-30
Kixx PAO C3 5w-30
ZIC X9 LS 5w-30
итд...
  05.04.2023 в 04:07, ProstoFilya сказал:
у большинства вспышка очень низкая. а если верно понимаю, то для ДПФ это как раз самое опасное (вкупе с высокой зольностью масла)
например, ZIC X9 LS 5w-30 - всего 216 градусов. При том что хорошая нормаль 240. Пусть 232-235.
 по ZIC X7 LS 5W-30 - здесь анализ видел, там зольность превышена и высокая кислотность, а также тяжеловато на прокрутку.
СВАГ с молибденом, а ЛМ отказалось от него для сажевых фильтров. и замерзает при 32.
все  ROWE вроде как рано замерзают (в сравнении с похожими маслами)
Диамант карат явно хорошее масло, но оно стоит как и рекомендованный тотал с3
сейчас смотрю  KIXX D1 RV C3 5w-30 (2800р! но жаль теста на сайте не нашел) и Valvoline MaxLife C3 5W-30 (нашел пока по 3200р.)
в идеале я хотел бы найти нормальное масло на 5000км до 3000 за 5л.
если дороже то уже проще рекомендованный тотал с3 лить (тотал по 4200р самая низкая вроде)
Изменено пользователем Timur_S
нашел по 3100 за 6 литров
HYUNDAI PREMIUM 5W30 C3 DPF 6L
это достойный аналог списку масле что был выше?
  08.04.2023 в 14:03, Timur_S сказал:
достойный
если будете уверены, что купите не подделку
  10.04.2023 в 03:16, ProstoFilya сказал:
достойный
после сюжета по тв от пятницы про то как накрыли нереально большую сеть подделки и продажи масле уже ни в чем не уверен.
но и покупать тотал с3 на 5000км рука не поднимается. хотя и его легко можно  левый купить.
 наверняка есть какое то проверенное хорошее масло С3, которое хорошо ходит до 7ткм, ценой до 600р за литр.
мне более и не нужно так как меняю сам один раз, а ТО каждые 10ткм.
  10.04.2023 в 08:45, Timur_S сказал:
ZIC X7 LS 5/30
:good2:
