Тема для глупых вопросов
Задаем здесь вопросы по маслу, даже самые глупые, не стесняемся!
Вопросы по выбору масла для автомобиля здесь не задают - Я БУДУ УДАЛЯТЬ!
Если вам нужен ответ по выбору масла идем сюда!!!
http://www.oil-club.ru/forum/forum/31-posovetuite-maslo-novichkam-za-sovetami-sjuda/
Не надо из этой темы устраивать масляный оффтоп - для него есть своя тема
9 минут назад, Евген62 сказал:
или уже у нас на Китае?
В Торжке его сейчас делают.
22 часа назад, More сказал:
В оф магазине можно купить масло из Финляндии :) правда всего 4 позиции.
TEBOIL DIAMOND CARAT III 5W-30
TEBOIL Diamond Carat 0W-30
TEBOIL DIAMOND 5W-30
TEBOIL Gold S 5W-40
Почему на 5w40 а3/b4 любого производителя, в моём японо двс с vvt-i, на горячую на ХХ лязгают распредвалы, на холодном тихо. А на 5w30 Илсак и а5/в5 на горячую на ХХ не лязгают -тихая работа двс как на горячем так и на холодном. ???
Изменено пользователем Vasya-
13 минут назад, Vasya- сказал:
Предположу что это те самые неньютоновские свойства проявляются у сильнозагущённых масел, о которых говорил SAE20. Если продолжить эту мысль, то на свежем Mobil1 FS 0W-40 лязгать не должно (первые часов 150 хотя бы)
2 минуты назад, Styler сказал:
Получается что 5w40 при нагреве сильнее разжижается ? Лязгает прям свежее заливаю, в жару, 10км по городу и уже распредвалы на хх колотятся. 0w40 никогда не лил, а вот на 5w40 Кастрол, BP, Вальволин, Петронас, Лукойл, всегда так было. Единственный + что после них под клапанной крышкой всё блестит, а на Илсаках налёт появляетс легко стираемый,- приходится мыть 5w40, на этих уже через 500км детали начинают блестеть под клапанной.
6 минут назад, Vasya- сказал:
Нет, неньютоновская жидкость - это жидкость, которая при сдвиге становится твёрдой, и чем сильнее сдвиг, тем твёрже она становится. И среди A3 и C3 такое встречается чаще чем среди A5 или ILSAC. На 15W-40 такого эффекта тоже быть не должно. Может попробовать на лето эту вязкость? Например ржавого рыцаря от полимериума?
1 час назад, Vasya- сказал:
Вроде как это vvt-i симптомы. Например, неисправности клапана проявляются именно "на горячую", а на холодную симптомы не отслеживаются.
2 часа назад, alexzhe сказал:
Нет, клапан я новый поставил, да и старый родной лежит на полке в рабочем состоянии, просто обновил его -). Фильтр-сеточка клапана чистая, тк каждый год проверяю, 25лет ей, всё думаю пора её карбом промыть, вытаскиваю а она всегда промытая :)
Возможно с vvt-i как-то и связано, но скорее из-за масла, потому как на 5w40 туго набирает скорость при ускорении, например от 50кмч до 90кмч, а на 5w30 а5 и илсак очень шустро.
Приветствую
есть ли смысл в качестве промывки залить масло с Щелочным числом больше 10?
по тестам подобрал несколько вариантов:
  • Sintec ExtraLife 7000 5W-30 A3/B4  (Щ 12,51)
  • ZIC TOP 5W-40 (Щ 11,79)
  • ZIC X9 5W-40 (Щ 12,57)
  • Lukoil Genesis Armortech CN 5W-40 (Щ 12,59)
  • ваш вариант не дорогой
или может просто залить подешевле полусинтетику Rosneft Magnum Maxtec 5W-30 (Щ 7,07)
и сразу второй вопрос при положительном ответе на первый: какой вариант лучше  а) залить поработать на холостом и слить
        б) залить сколько то поездить
машина Volvo V70II, бензиновый атмосферный
исходим что замена масла была давно, заливалился Лукойл Genesis universal 10W-40
+ планируется раскоксовка
на залив как основное сервис рекомендует Havens Safeguard 5W-30 C2/C3
max_g а в чём вопрос? У вас же вроде ни прямого впрыска, ни сажевого фильтра - ничего что мешало бы использовать масла с высоким щелочным на постоянку. Другой вопрос что если вы хотите отмыть мотор, то высокое щелочное число тут вряд ли поможет, оно не для этого. Для промывки не помешают эстеры, ну и специальная автохимия. Здесь на форуме есть соответствующий раздел.
5 минут назад, max_g сказал:
какой вариант лучше
Я считаю что
Например залейте Sintec ExtraLife 7000 5W-30 A3/B4  (Щ 12,51), поездите 2000, а потом, если считаете что мотор очень грязный, основное масло меняйте несколько раз чаще чем обычно, чтобы быстрее грязь вышла. 150-200 моточасов к примеру (5000 в городе).
Давно плотно не интересовался темой автомасел. Были большие запасы. Закончились весной. Раньше брал Лукойл и его реинкарнации, Шелл, Тотал. Всё не дороже 1000-1500 руб. за 4 литра. Сторонился всяких Маннолов, Такаям, Рольфов, Фанфар. А сейчас ситуация какая с маслами? Сориентируйте на производителей и места продаж. С допусками и вязкостью для своего Рапида CWVB я уж сам разберусь. Не дороже 1500-2000 рублей за 4 литра. Пока Синтек 7000 купил в Ленте от безисходности на первое время. Спасибо.
Изменено пользователем Романтик 903
Романтик 903 из импортных масел к нам официально поставляются корейцы: Kixx, ZIC, Xteer, S-oil. Покупать оригинал можно в крупных сетях типа Би-Би или на Озоне у официальных дистрибьюторов. Для Кикса это Прада и Знак-ойл, для Зика это Мега-ойл и KoreaOil. Других дистрибьюторов можете найти на сайтах производителей.
15 минут назад, Романтик 903 сказал:
Да почему же? Нормальное масло.....Ещё присмотритесь к линейке Премиум 9000, оф. доп. по АСЕА....
Здравствуйте.
Рено дастер, в АКПП DP2 залили ATF LT 71141, а нужно вроде как ATF Dextron 3. Какие будут последствия? Сливать? Или дальше ездить?
