Тема для глупых вопросов
Задаем здесь вопросы по маслу, даже самые глупые, не стесняемся!
Вопросы по выбору масла для автомобиля здесь не задают - Я БУДУ УДАЛЯТЬ!
Если вам нужен ответ по выбору масла идем сюда!!!
http://www.oil-club.ru/forum/forum/31-posovetuite-maslo-novichkam-za-sovetami-sjuda/
Не надо из этой темы устраивать масляный оффтоп - для него есть своя тема
Народ подскажите а то уже забыл,есть авто которое уже как 3й год мало ездит ,от силы 1000-2000км,зммой вообще не ездило,лучше поменять масло оно по ходу уже окислилось или можно катать до 5-6к смело?
Новое уже купил
  31.07.2024 в 03:17, sesh_t сказал:
Новое уже купил
попробуйте сделать капельную пробу, если получится.
в любом случае - замена на ваше усмотрение.
Да всем спасибо буду менять,правда затупил и не взял мобил 1х1 с АН,хотел попробовать что то за супер масло,ладно откатаю на форд моторкрафт 5w30A5
  31.07.2024 в 05:09, dimm7777 сказал:
dimm7777 , очень интересно, а что тут кап проба даст?
Задам глупый вопрос:
Для авто с DPF фильтром нужно масло с пониженным содержанием золы?
 Если так, то сколько грамм лишней золы попадет в DPF фильтр за 100000 км пробега если вместо масла мобил есп лить например фс при отсутствии расхода масла а только естественный угар? Пусть будет 100 грамм на 10000.
  01.08.2024 в 13:33, 4iter сказал:
это не глупый вопрос, а математическая задача.
  24.06.2024 в 16:31, Vasya- сказал:
Получается что 5w40 при нагреве сильнее разжижается ? Лязгает прям свежее заливаю, в жару, 10км по городу и уже распредвалы на хх колотятся.
  24.06.2024 в 16:42, Styler сказал:
Нет, неньютоновская жидкость - это жидкость, которая при сдвиге становится твёрдой, и чем сильнее сдвиг, тем твёрже она становится.
Это правило в обе стороны работает, т.е. неньютоновская жилкость может как загущаться при сдвиге, так и расжижаться.
  02.08.2024 в 11:29, dimm7777 сказал:
Давайте попробуем решить и разобраться?
  03.08.2024 в 07:47, avignon сказал:
Если так, то видимо у меня сильно разжижается горячая 5w40, тк пока двигатель хорошо не нагрелся, масло более вязкое, и не колотятся распредвалы. Оно-же горячее не может при сдвиге стать более густым чем холодное :)
Изменено пользователем Vasya-
Наверное, это самый частый глупый вопрос, но вменяемого ответа так и не нашел…
Влияет ли постоянный долив масла на интервал его замены?
Конкретно. Бензиновый атмосферный 5-цилиндровый Volvo с объемом картера 5,6 л
Каждые 1500-2000 доливаю 1л
Соответственно, на интервале 8000 км происходит фактичски три долива по 1 л. перед полной заменой.
Вопрос.  Можно ли в этом случае увеличить интервал и если да - то насколько?
Изменено пользователем Meddvedd
  03.08.2024 в 12:55, Vasya- сказал:
Расжижаться она может при сдвиге, в том и прикол сильнозагущенных масел. В теме подбора масел уже кто-то писал с похожей проблемой на аналогичном вашему моторе - помогло грузовое 10W30.
