Тема для глупых вопросов
Задаем здесь вопросы по маслу, даже самые глупые, не стесняемся!
Вопросы по выбору масла для автомобиля здесь не задают - Я БУДУ УДАЛЯТЬ!
Если вам нужен ответ по выбору масла идем сюда!!!
http://www.oil-club.ru/forum/forum/31-posovetuite-maslo-novichkam-za-sovetami-sjuda/
Не надо из этой темы устраивать масляный оффтоп - для него есть своя тема
Nonconfo да волф 0в16 фе снято с производства, поэтому досталось, по хорошей цене, этой зимой катался только на нем(хотя зимы у нас достаточно теплые, редко -10 -15), на лето хочу подгустить, по цене интересней мобил 5в30 есп, наверно на нем остановлюсь, спс)
Изменено пользователем sidor_7
Все естественно прочитал до, но не писал ни марку не модель, не мотор вопрос именно по маслу, что в теме про масло тогда спрашивать?  И тогда где писать если мне не надо приплетать машину:blink:
Изменено пользователем andr_mozg
Как-то уже затрагивал тему червячной передачи на валветронике и защиты ее от износа. Смазывается не в масляной ванне. А червяк одна из самых нагруженных передач вообще из всех в механике. Были мнения, что моторка никогда не будет иметь такой несущей способности как трансмиссионка. Сейчас думал про это и понял, что не знаю (собственно вопрос) А за счет чего трансмиссионка имеет большую нагрузочную способность пленки? По вязкости вроде она похожа на довольно жидкую моторку...
15.06.2023 в 21:20, KotKamelot сказал:
Судя по всему это маслосъёмные колпачки пропускают масло в выпуск. Как версия - когда холодно детали выпуска не быстро прогреваются и дым вместе с конденсатом оседает на холодном выпускном тракте.
Когда теплеет - все это сразу вылетает быстро, не оседая в выпуске.
Плюс холодный выпуск в холод дольше прогревается и масло дольше прогорает по времени - процесс более растянут по времени.
В тёплую погоду выпуск быстро прогревается и почти сразу масло, натёкшее с маслосъёмных после длительной стоянки,  начинает сгорать на нём.
Вон оно как, что просто не успевает сгореть :D
Nonconfo  А почему некоторые производители рекомендуют лить в свои мкпп *w30( в пример пикап исузу ди макс) ? Почему самые простые масла ( как пример : kixx geartec 75w90) пустые по анализу, имеют меньший износ попятну контакта?! Вероятно, есть то, что мы не видим в анализе.
CCCP[Ne0] Спасибо, что дополнили вопрос. Я именно этим и задался. За счет чего? Пусть этого не видно в анализе, но теоритические знания у кого-то наверное есть. Может EP присадок больше или еще чего.
Nonconfo а откуда информация, что червяк-это априори  самый нагруженный механизм? Вроде червячные пары обычно требуют масла уровня GL-3, а это по противозадирным свойствам примерно, как моторное масло. Вот гипоидная пара, та точно самая нагруженная.
23.06.2023 в 19:17, Nonconfo сказал:
одна из или основная проблема червячной передачи - это выделение большого количества тепла из-за трения (скольжения) в зацеплении.
если давления/нагрузки в зацеплении и температура находятся в допустимых пределах, то не о чем беспокоиться.
Червячная - это чистое скольжение, а гипоидная - частичное...
Цитата
КПД гипоидной передачи несколько ниже КПД конической передачи и составляет примерно 0,96...0,97, что связано с наличием наряду с поперечным продольного скольжения зубьев.
Одним из свойств зацепления гипоидных колес является продольное скольжение, зубьев.
Ну, что сказать... Оказалось это сложнее, чем казалось.
В очередной раз хотелось бы восхититься проницательностью здешних обитателей, все конечно же считали мой истинный интерес, несмотря на формулировку вопроса )) Меня конечно же интересует червяк в моем двигателе )) Исходя их этого:
1. Про червяк. Прям нормальных данных не получилось с наскока найти. Помню еще из прошлых изысканий, что трение в зубчатых передачах бывает качения и скольжения, и соотношение их определяет как износ, так и смазку. И это не гидродинамический режим, как в преобладающий в моторе. Некоторые моменты из найденного интересны, но оставим это на совести авторов.
По википедии: "
  • Недостатки:
    • Повышенные требования к точности сборки, необходимость точной регулировки.
    • При некоторых передаточных соотношениях передача вращения возможна только в одном направлении — от винта к колесу. (для некоторых механизмов может считаться достоинством).
    • Существенное взаимное проскальзывание рабочих поверхностей, отсюда:
      • Высокие требования к геометрической точности и прочности поверхностей трения;
      • Сравнительно низкий КПД (целесообразно применять при мощностях менее 100 кВт);
      • Большие потери на трение с тепловыделением, необходимость специальных мер по интенсификации теплоотвода;
      • Повышенный износ и склонность к заеданию;
      • Необходимость компенсации осевых усилий, возникающих в опорах червячного вала.
Указанные недостатки обусловлены связанной с геометрией передачи невозможностью получения жидкостного трения.[6]"
Еще:
"Несмотря на то, что трансмиссионные масла работают в условиях, безусловно, более легких, чем моторные, они испытывают высокие нагрузки. Давление в зонах контакта цилиндрических, конических и червячных передач может составлять от 500 до 2000 МПа, а гипоидных — до 4000 МПа. Скорость скольжения зубьев друг относительно друга на входе в зацепление изменяется в диапазоне 1,5-12м/с в конических и цилиндрических передачах; 20-25 м/с — в червячных; в гипоидных она может превышать 15 м/с. Рабочая температура масла в агрегатах трансмиссий изменяется от температуры окружающего воздуха до 200°С, однако в точках контакта зубьев часто возникает кратковременный местный перегрев — до 300°С, а иногда и выше. В результате — износ, задиры, питтинг (точечное выкрашивание зубьев шестерен) и многое другое."
То есть гипоидные походу более нагружены, но в червяке нет качения, все через скольжение.
"- КПД такого редуктора ниже, чем у цилиндрического. Причем КПД становится ниже, как только увеличиваются передаточные отношения. Это связано с потерями энергии. А этот фактор очень важен сейчас. Скажем, КПД червячного редуктора Ч-80 с передачей 1:80, произведенного в России, составляет 58 процентов. Остальные 42 процента приходятся на потери от необратимого рассеяния энергии."
"Работа червячного редуктора, когда нагрузки на выходном валу неравномерные, а также когда часто осуществляются пуск-остановка, не рекомендуется." То есть в моторе при запуске потенциально проблема.
Про вязкость пишут, что лучше побольше.
Тут вот (https://mirsmazok.ru/masla-dlya-oborudovaniya/smazka_chervyachnykh_peredach/) даже формула есть, но мне сложно )) Ну или я ничего не могу найти про передачу в Валветронике, ни отношение, ни материалы из которых сделано. Подозреваю, что сталь-сталь.
Тут вопрос: Может в конкретном случае уже не так странно выглядит рейтинг Крыса540 моторок, который он составляет по испытаниям на трение, чаще в трансмиссионках применяемым? (https://540ratblog.wordpress.com/ ) Не чисто, но принимать к сведению. @Аргентум Как ты к нему относишься? )) Ну и в целом про его рейтинг скажешь что-то или воздержишься?
Ну и переходим к п2
2. Вообще, вопрос мой был такой ))) Не про червяк...
Парни подскажите пожалуйста
на Озон у продавца Озон Россия( видимо сам озон) можно брать Шелл? Или есть возможность нарваться на подделку?
34 минуты назад, sallow сказал:
брать можно.
если не понравится, можно сразу вернуть без к-л компенсаций со своей стороны.
Буэнос диас. Скажите братья по разуму: определяет ли вязкость масла его базу? Допустим может ли 15W40 быть синтетикой а 5W40 минералкой? Спасибо за понимание)) и за ответы)))
4 часа назад, ЕвгенийКорх сказал:
легко
а 5W40 минералкой
теоретически может
но сложнее технологически
т.к. у минерального масла очень низкий Индекс Вязкости
