Тема для глупых вопросов
Задаем здесь вопросы по маслу, даже самые глупые, не стесняемся!
Вопросы по выбору масла для автомобиля здесь не задают - Я БУДУ УДАЛЯТЬ!
Если вам нужен ответ по выбору масла идем сюда!!!
http://www.oil-club.ru/forum/forum/31-posovetuite-maslo-novichkam-za-sovetami-sjuda/
Не надо из этой темы устраивать масляный оффтоп - для него есть своя тема
Нужно ли менять фильтр перед промывкой(пятиминуткой)? Не отмоет ли она фильтрующий элемент в двигатель? Спасибо.
  03.07.2023 в 14:08, morfeus33 сказал:
Не нужно.
Я когда менял с промывкой, специально для этого покупал какой-нибудь самый недорогой фильтр. Рублей 50 цена вопроса.
По долгу службы, приходится иметь дело с лицами, предлагающими свою продукцию по маслам. Да, именно приходится, в некоторых случаях.  Понимаю что волка ноги кормят, соответственно они либо звонят ,либо приезжают(хорошо что находимся далеко от цивилизации). Но в последний год таких "волков" развелось слишком много.
 Часть поставщиков перешли на бренды, которые раньше и не слышал. Параллельно появились перекупы, которые являются дистрами таких же брендов-новичков.
Если я правильно понимаю, то часть этих брендов создали те, кто раньше левак производил или что-то подобное. Либо какие-то турецкие корни. В сегодняшней ситуации им дали поднять голову. Речь идёт в основном о моторном 15W40 CI-4.
 Переходить к кому-то из них пока даже не думаю. Пусть опыта наберутся, в плане производства.  Лет пять и это будет хоть какой-то показатель.
  02.07.2023 в 22:52, ЕвгенийКорх сказал:
Буэнос диас. Скажите братья по разуму: определяет ли вязкость масла его базу? Допустим может ли 15W40 быть синтетикой а 5W40 минералкой? Спасибо за понимание)) и за ответы)))
Поздно увидел, но: дизельное масло синтетика 15W40 есть у многих американских производителей. Естественно, это гидрокрекинг, но и не 1 группа. Минералку 5w40 на 1 группе сделать сложно.
Что будет, если залить синтетику вместо минералки? Если производитель рекомендует  по классификации API масла CC и CD. Это же все минеральные масла? Или я ошибаюсь?
И можно ли заменить на CH-4 согласно году выпуска автомобиля, когда была принята  эта градуировка?
Изменено пользователем Radikoptima
Для чего в моторе, кроме работы разных гидравлических актюаторов, нужно давление масла?
  06.07.2023 в 16:55, Nonconfo сказал:
Как масло без давления попадет из картера, вверх, к парам трения, для того, чтобы разделять их?
  06.07.2023 в 17:08, Роман 73 сказал:
Потоком от насоса. Высота двигателя от картера до головы не очень большая.
Или вы про то, что давление нужно, чтобы преодолеть сопротивление потоку? Вернее оно следствие этого сопротивления?
А само по себе только для работы гидравлики?
Изменено пользователем Nonconfo
  06.07.2023 в 17:19, Nonconfo сказал:
Потоком от насоса.
Ну вот, уже хорошо, что есть понимание, что для того, чтобы было давление масла, как минимум нужен маслянный насос. Р.S: всё остальное - это уже лирика (про сопротивление маслянных каналов, угол поворота коленвала и прочее, прочее, прочее)
  06.07.2023 в 17:25, Роман 73 сказал:
Пока не хорошо ))) Пока еще проблема с пониманием вами даже семантики вопроса ))
Вопрос не в том, что нужно чтобы оно было, а в том зачем оно.
Внимательнее. Тема для глупых вопросов, а не для глупых ответов )) Посмотрите на заголовок ))
То есть: Давление масла нужно/полезно в двигателе:
1. Для работы исполнительных механизмов гидравлических устройств;
2. ?
С тем, что оно нужно для подачи масла... Ну вот как-то не знаю. В этом смысле это ортогонально. Давление и течение. Вот есть ГЭС, насоса нет, а поток есть, давление перед турбиной ого-го. Или вот водонапорная башня. Потока нет, насоса нет, а давление есть )
Давление не от насоса в двигателе. Оно следствие.
Но вопрос был не как оно появляется, а для чего оно используется? Какую пользу именно из него извлекают инженеры?
P.S. О, сейчас понял п.2: По правилу перемены мест слагаемых (сопротивление маслу в двигателе само по себе не меняется) по давлению можно косвенно судить о потоке, более простым измерительным устройством. Расходомер был бы, наверное, сложнее технически и дороже датчика давления. Поэтому хорошее инженерное решение. Или нет?
Итак:
2. Индикаторная функция;
3. ?
  06.07.2023 в 17:51, Nonconfo сказал:
Понятно, вам нечем заняться, поэтому возникают такие вопросы. Ну, подождём, может кто-нибудь пожелает на них ответить. Я точно пас :bye:
2. ?
тебе надо @avignon этот вопрос задать )))
Если все исправно - давление нужно (но нет) только триггерам )
Если в ДВС есть триггеры по давлению. Но им хватит и маловяза, в общем..
Раньше этот глупый датчик показывал сразу все - исправность насоса, наличие масла, перегрев хренового масла на очень вялом загустителе ) и прочее. Сейчас он не показывает НИЧЕГО ) если все исправно
Да и раньше, в общем, тоже, писали - relax..
( Ты знаешь одного механика телегу - если не веришь мне )
  06.07.2023 в 18:02, Роман 73 сказал:
У меня такие вопросы возникают от того, что я очень часто тут читаю упоминание давления масла. Причем, явно в самодостаточном смысле. Типа у меня было 0,8-0,9 бар и это плохо. Или 3,5 это хорошо, а 2,5 плохо. Они тревожатся о какой-то функции давления, про которую я не знаю? Я вот планирую понижать вязкость, следовательно, давление будет на сколько-то ниже. Вы считаете мой интерес глупым? Даже если так, то тут это уместно.
Эти люди, с давлением, они что-то знают?Или это карго-культ?
  06.07.2023 в 18:08, Nonconfo сказал:
не, ну если давления нет - это и теперь плохо )
Какое-то давление должно быть ) соотв. примерно вязкости (если вязкость низкая - давления меньше)
А если давления совсем нет - это очень странно. Сломалось что-то, забилось, и так далее.
