Тема для глупых вопросов
Задаем здесь вопросы по маслу, даже самые глупые, не стесняемся!
Вопросы по выбору масла для автомобиля здесь не задают - Я БУДУ УДАЛЯТЬ!
Если вам нужен ответ по выбору масла идем сюда!!!
http://www.oil-club.ru/forum/forum/31-posovetuite-maslo-novichkam-za-sovetami-sjuda/
Не надо из этой темы устраивать масляный оффтоп - для него есть своя тема
  23.07.2023 в 04:27, Роман 73 сказал:
Ares 35 , но, как мы все знаем, чудес же не бывает?
Да
____
Продам 8 литров кикс 10/30 в 80% от рыночной цены. Не вскрыты.
Причина продажи: хочу погуще:sarcastic:
  23.07.2023 в 04:46, Ares 35 сказал:
И сколько это в рублях? За полусинтетику уровня АРI SJ ?
  22.07.2023 в 22:16, Карел10 сказал:
Вот и возник вопрос если лить 40-ку то при таких же условиях оно по идее должно быть гуще и соответственно давление при таких условиях должно быть выше, что исключит выход из строя
У нас льют 10/40 - 5/40 но это полностью проблему ге решает, в 26 проблемы  с головой начинаются из за масляного голодания, скорее всего клапан, или поршень. Пробег у проблемного какой.
Изменено пользователем hik
  23.07.2023 в 04:54, Роман 73 сказал:
~1600:blush:
  23.07.2023 в 01:21, Dk2332 сказал:
Есть рекомендации завода, на них можно смело опираться, логично же что изготовитель закладывает то что грузовая машина будет в тяжелых условиях работать. Я не знаю какие регламенты по обслуживанию системы охлаждения у большегрузов, но думаю стоит и с этим разобраться. Наверняка если масло было оригинальным и подходящим от именитого производителя то его вины в поломке мотора нет.
Есть ощущение что довольно большой процент компаний или частников не достаточно хорошо обслуживают грузовую машину. Тем более что она как бы по многим параметрам диагностики может сама «подсказать» что не так. А когда уже такое происходит масло не поможет, только доскональное наблюдение и обслуживание.
Грузовая машина ведь зарабатывает колоссальные деньги, нельзя на ней экономить, машину тем более такую дешевле обслуживать чем не обслуживать. Страшно представить сколько стоит откапиталить магистральный тягач.
Замена антифриза была в апреле. Вы правы она на панель приборов направляет сообщения, о подходящих сроках замены чего либо. И будет это сообщение моячить постоянно пока не сделаешь эту замену. Все ТО делали по регламенту у официалов.
  23.07.2023 в 05:11, hik сказал:
Я молю бога что бы не коренная шейка. Пробег 536 тыс.  Я понимаю что 40 не решит проблему полностью. Но я так же и не понимаю этих узколобых в европе. Если проблема общеизвестная с перегревом масла на 26 моторах, европа маленьная как прыщь на заднице слона, летом температуры за бортом поднимаются до +47, горы практическе везде нагрузки на ось позволяют грузить до 25 тонн, и при таких условиях все льют 5/30. Морозов ниже -5 не видят зимой, но летом аномальные темпрературы, мне кажется тут 100% w40  нужно использовать...
Изменено пользователем Карел10
  23.07.2023 в 08:03, Карел10 сказал:
эээ ?
Потому что перегретое невязкое масло потеряло вязкость?
Но ведь масло было, уровень ок. Почему должны быть какие-то шейки?
Насос же работал? Просто давление меньше было, чем сигнализация или что?
  23.07.2023 в 08:06, Аргентум сказал:
эээ ?
Да сработала сигнализация низкого давления. Но после того как остыл мотрор его запустили, на холостых давление 1.1, начали поднимать обороты и пошел стук. Именно по причине потери вязкозти. Температура масла была 137 градусов. И это померяли не сразу.
  23.07.2023 в 08:19, Карел10 сказал:
а.. ну тогда дело не в вязкости, а просто не было масла, может масло корявое какое-то или грязь (голодало) - если он застучал серьезно..
Это не связано с вязкостью, может че с насосом и тп
для качественного 5-30 это некритичная потеря.
Ничего хорошего, но вязкость тут с довольно серьезным запасом. Если, конечно, масло ок.
Искать следует не в сторону вязкости, а в сторону других проблем ( если от масла - неоднородность, реологические проблемы, грязь), но чаще голодает от неправильной работы насоса и всяких клапанов маслосистемы
Карел10 вам для понимания процессов, при перегреве ОЖ или масла процедуры по снижению температуры разные: перегрев ОЖ- передачу пониже, обороты повыше. Это в общем, многие знают. Перегрев масла: передачу пониже, обороты ТОЖЕ снизить. Ну и просто так не будет в исправном двигателе перегрев масла без сильного повышения т. ОЖ. Вам @Аргентум выше правильно написал, не в масле дело. Смотреть надо турбину, масляный теплообменник, клапаны маслонасоса. Точнее подсказать не могу, ибо с таким мотором дела не имел, да и водителей/механизаторов информацией об устройстве техники сейчас не балуют. Инструкция на нашу технику, это всегда был учебник по устройству страниц на 200, инструкция на импортную технику- рекомендаци по безопасности и коды ошибок страниц на 1000(((.
  23.07.2023 в 08:24, Аргентум сказал:
а ) ну тогда дело не в вязкости, а просто не было масла (голодало) - если он застучал серьезно
Завтра будут разбирать. Но когда остыл, давление то было. И для этого мотора давление в принцепе норма.
Карел10 так, масло остыло, вязкость пришла в параметр позволяющий показать давление ( норму или выше). Вам пытаются объяснить: что надо найти причину, из за которой масло смогло так поднять температуру . Возможно это по причине забитой системы охлаждения ( плохая циркуляция ОЖ или забиты соты радиатора). Неисправность вентиляторов ( электро или муфта га тягочах).  Как писали выше, что есть особенность данных двигателей к повышению температуры ( конструктивный недочеты). Надо понять, на каком пробеге после замены происходит прирост температуры и не связанно ли это с общим износом (  масло насоса).
  23.07.2023 в 08:37, skorp777 сказал:
Протоколы мне известны, но куда ты уж тут поедешь когда у тебя на приборке горит красным STOP! И в добавок ты в горе с 24 тоннами.
Был у меня случай на Daf на подъемах загоралась индикация перегрева, хотя стрелка на индикаторе поднималась чуть выше нормы думали что ОЖ, мыли радиатор, меняли термостат ничего не помогало.
Когда подключили диагностику выяснилось что перегрев загорался по маслу. Заменили масляный радиатор и все прошло.
Тут я тоже грешу что после замены ОЖ, забило масляный радиатор. Но мне отэтого не легче, мотор то уже пострадал.
