Тема для глупых вопросов
Задаем здесь вопросы по маслу, даже самые глупые, не стесняемся!
Вопросы по выбору масла для автомобиля здесь не задают - Я БУДУ УДАЛЯТЬ!
Если вам нужен ответ по выбору масла идем сюда!!!
http://www.oil-club.ru/forum/forum/31-posovetuite-maslo-novichkam-za-sovetami-sjuda/
Не надо из этой темы устраивать масляный оффтоп - для него есть своя тема
Применяя в течение нескольких межсервисных интервалов одно и то же масло постоянно , это масло моет двигатель и оставляет отложения по своему. В силу наличия своих присадок.
Завлив масло другого производителя (с такими же допусками) , есть вероятность что присадки, рецепт будут другими.
 Соответственно это, второе масло, тоже моет двигатель и оставляет отложения по своему.
Имеет место такая мысль?
Если так, то есть смысл периодически менять заливаемое масло? Ну например откатал замен пять на одном масле , потом на другое достойное перешёл.
46 минут назад, Благодетель сказал:
местные каждый раз льют разное масло...
особенно это заметно, если менять чаще чем раз в год.
зимой 0w20, например,
а летом, на период отпуска - м10дм....
Если менять масло каждые 150 мчасов, нужно-ли каждый раз менять масляный фильтр ? можно-ли менять через раз в этом случае ?
31 минуту назад, Vasya- сказал:
42 минуты назад, Vasya- сказал:
ищите там свою невесту свой ответ => https://www.oil-club.ru/forum/topic/18327-mozhno-li-masljanyj-filtr-менять через раз/
10 часов назад, Благодетель сказал:
Можно посмотреть все отработки с Тойота torcon, проанализировать и сделать выводы. И конечно заглянуть в тему, где он использовал Винс
3 часа назад, Vasya- сказал:
В этом случае, лучше менять фильтр при каждой замене масла
10 часов назад, Vasya- сказал:
Именно так и делаю. Замена масла в зиму- с заменой фильтра, замена весной- через щуп, фильтр стрыйй остаётся. Лень защиту поддона снимать))).
11 часов назад, Vasya- сказал:
А 150 мч, это сколько будет по пробегу?
псс: ты после душа тоже старые трусы надеваешь на себя?
14.04.2023 в 21:19, Vasya- сказал:
третью замену фильтр не меняю. Только вместо с901 воткнул с312. Норм
15.04.2023 в 05:39, ValeRus сказал:
Глупая аналогия . Ты трусы через 150 часов работы меняешь ? ))
15.04.2023 в 01:02, skorp777 сказал:
тут главное масло почаще менять ) но фильтр иногда тоже можно ))
Аргентум вот именно, что зимой пробег 3000 км обычно, но очень много прогревов и короткие поездки, средний расход топлива 13-14 л/100 км, а летом 5000 км, 8000 км для фильтра нормально. Некоторые и  по 10-15 тык фильтр не меняют.
Здравствуйте. Осталось 2 литра масла 5 w20 и 2 литра масла 0w16, хочу их смешать и залить в своего гибрида. Одно масло на присадках с бором, другое без и с конской дозой молибдена. Вопрос, если смешать 2+2, то рецептуру по среднеарифметическому числу расчитывать или нет? Может есть какие-то нюансы?
7 часов назад, Ares 35 сказал:
Думаю пора вводить уголовную ответственность за жестокое обращение с автомобилями.
