Очиститель инжектора Liqui Moly Langzeit Injection Reiniger Долговременный очиститель инжектора
netabak
Сбалансированный концентрированный пакет очищающих присадок и сольвентов. Мягко и послойно снимает смолистые загрязнения с поверхностей трубопроводов, распылителей форсунок.
- Содержит в чистоте систему впрыска
- Эффективно для всех впрыскивающих систем
- Повышает надежность эксплуатации
- Подходящий для моторов с катализатором
- Сокращает издержки на ремонт
- Для постоянного использования
 Регулярное использование долговременного очистителя инжектора Langzeit Injection Reiniger позволяет глубоко очистить топливную систему. Эффект от глубокой очистки и антикоррозийная защита системы сохраняется длительный срок даже при временном прекращении ее использования.
Добавить из расчета 10 мл (емкость дозатора) на каждые 10 л топлива. Рекомендуется добавлять Langzeit Injection Reiniger при каждой заправке. Смешивание с топливом происходит самостоятельно.
кто пользовался? какие отзыва, очень уж похож на CASTROL TBE , но цена ниже. 350-400 р.
Артикул: 7568
04.10.2019 в 00:07, IliaP. сказал:
cписана в утиль, на официальном международном сайте LM   уже ее нет, предлагаются на 2000км разные варианты.
https://products.liqui-moly.com/additives/long-term-injection-cleaner.html    Это она???
Лил, хватило на четыре заправки по 55 литров.
Хз, ничего не почувствовал. Расход как был летом  по городу 12 - так он и остался. По трассе до 7,5 - во время и после, так де. Пробег 130к.
хз в общем.
Бесполезная присадка, пробовал на трех машинах. Похожа на TBE, но TBE тоже лил, она еще бесполезнее.
Слабая присадка. Заменил на Liqui Moly Speed Benzin-Zusatz и почувствовал разницу.
Изменено пользователем ThetaN
Добрый день !
Использую данную жидкость впервые, выкатал 3 бака. Эффект есть, меньше вибраций на холостом,однозначно. Есть вопрос, кто нибудь знает как она точно работает, что чистит ? Предполагаю что активность идет только в камере сгорания, форсунок, поршень, клапан. Как влият на ТНВД, бак? и влияет ли вообще. Просто интересно
Изменено пользователем Алексей Самара
54 минуты назад, Алексей Самара сказал:
Добрый день !
Добавлю что призошло сразу после начала использования : Дым из выхлопной, сначала пошёл очень сильно, через примерно 300км стало как обычно. На холостых потряхивало, изчезло почти сразу. Холостые иногда "гуляли" при прогреве , ушло совсем. Заправка всегда на одних и тех же АЗС 95-100. ну если и не помоет прям критично, то не хуже становиться это точно, мой вывод.
Только что, Алексей Самара сказал:
 После использования половины флакона , было ТО и менял топливный фильтр, в нём всё как обычно, ничего критичного мастер не обнаружил)
