S-Oil Seven Red #9 0W-20 API SP свежее
Добрый день ! Подскажите пожалуйста , а есть ли у данного масла какие нибудь преимущества в сравнении с Sintec 0w20 , если интервал замены масла 6-7 тысяч ?  Автомобиль Nissan Note E-Power ( двигатель HR12DE 1.2 ), режим эксплуатации городской ( Москва, средняя скорость 25 км/ч  )  . Спасибо заранее за ответ !
3 минуты назад, Saabairlines сказал:
Если выбирать между этих двух масел, я бы выбрал S-Oil. У синтека вязкость выше, да и то масло,что сейчас продается, свежих дат производства, а это скорее всего Китай пакет.
1 час назад, Saabairlines сказал:
С этим лучше в подбор масла.
440028 рекомендую на 200, а выдержит ли больше - покажет анализ. :)
22 минуты назад, Любознательный сказал:
Даже 200 боялся, хотел вообще на 150 моточасов использовать. А есть ли смысл заливать данное масло при цене 2000 р. за 4 литра или взять такое же но 5w-20 за 3200 р. за 4 литра., тут писали что 5w-20 на много лучше.
Или KIXX  G1 0W-20 SP, но он уже 4300 р. за 4л. стоит. И тоже не подскажете, на сколько моточасов его можно использовать, тоже 200 или уже больше?
38 минут назад, 440028 сказал:
Да все они почти одинаковые  . Единственно 5w20  льют больше летом.
Я катаю 5-6 тыс и меняю -город . 6 катаю  если масло по дороже. Чтоб жаба сильно не мучила .
440028 150 совсем мало,  а 200 самое то!
Вам правильно сказали, большой разницы не будет, примерно одинаково отработают, 0W на зимний период, 5W на летний.
19 минут назад, Любознательный сказал:
Спасибо.
Сегодня видел на Озон это масло по цене 1501 руб.
В описании на сайте нет информации что можно лить в дизель. Как считаете можно?
drakon_78 не стоит, не вывезет оно полноценный интервал. Посмотрите Gold C3, или C2, в зависимости от мануала.
Требование мануала ACEA C5, C2 или C3 сорта <API SN PLUS, в случае использования моторного масла более низкого сорта замену моторного масла и масляного фильтра следует проводить в соответствии с процедурой для жестких условий эксплуатации автомобиля."
ACEA C2 или C3
Shell Helix ULTRA ECT AH 5w30
Shell Helix ULTRA ECT AH 0w30
ACEA C5
Shell Helix ULTRA Professional AS-L 0w20
