Лада Гранта-22, 11182, масло на всю оставшуюся жизнь?
  11.03.2025 в 17:47, Павел-1966 сказал:
Ошибочная логика. Буду искать причину пониженного давления масла рекомендованной вязкости и её устранять, а не бороться сомнительными средствами со следствием.
Ответ хороший.
А если скажем на 30-ке будет 0.08-0.09, то считаете что двигатель будет как то страдать ?
  11.03.2025 в 18:15, знаток сказал:
Ответ хороший.
Не отношусь к секте мазохистов. Если увижу такое давление на 30-ке, в плановом порядке, без паники поменяю масло на 40-ку. Предпочитаю не создавать себе и другим проблем, а не героически преодолевать их последствия.
  11.03.2025 в 18:37, Павел-1966 сказал:
Можете объяснить, чем для двигателя 0.08 отличается от 0.1 ?   Я не понимаю. )
  11.03.2025 в 18:45, знаток сказал:
Можете объяснить, чем температура тела 36,6° отличается от 36,6х0,8=29°? Но почему-то при 28° может произойти остановка дыхания, а при 27° человек впадает в кому.
Применительно к двигателю я ответил выше. Все вопросы к мазохистам. Или к тем, кто в детстве не наигрался. Автомобиль для меня не игрушка, а средство передвижения. Желательно беспроблемная и с минимальной стоимостью обслуживания.
  11.03.2025 в 19:05, Павел-1966 сказал:
Дурацкие примеры ни к чему приводить.
Я же не совсем против вашего мнения, но не могу понять почему долбаные тойотовцы ставят датчик на 0.2 бара (по вашему староинженерному 0.02 МПа).
Получается они считают что 0.3 (0.03) это всё ещё нормально что-ли ?
знаток , не совсем нормально. Естественно, каждый автомобиль имеет свои конструктивные особенности. Если инженеры Тойоты считают, что нужно ставить датчик аварийного давления на 0,2 бара, они знают, что делают. И это совершенно не означает, что кататься с давлением 0,25 бар – это норма. И давление масляного насоса они зададут далеко не 0,25 бар. Есть некая серая зона. Ниже её – «катастрофа, срочно глуши двигатель». Выше – катайся спокойно. В серую зону попадёт, в результате неисправности, малый процент автомобилей. Устранят возникшие проблемы по гарантии. А что будет после гарантии их и подавно не волнует.
  11.03.2025 в 19:31, знаток сказал:
А вдруг нормально ? )
Мне не очень хочется читать лекцию на тему Теории надёжности, напоминать термин «вероятность отказа». Поэтому даю ключевые слова для самостоятельного изучения. «А вдруг нормально», - это не технический термин из лексикона гуманитариев.
знаток гидрики шептанут если давление не очень)
(Флуд пошел))
  11.03.2025 в 19:51, Alickaps сказал:
(Флуд пошел))
Есть такое дело, но не четко указывающее на низковатое давление масла на ХХ. И сами дефектные гидрики могут стучать и при норм давлении. У меня в моторе именно такое имеет место быть.
  11.03.2025 в 17:37, Павел-1966 сказал:
Для себя держу разумный минимум в 0,1 МПа (обычное справочное значение минимального давления масла на холостых оборотах, встречал цифру 0,12).
для каждого мотора своя цифра, искать ее надо в технической документации на мотор (в мануале авто редко указывается, а вот в руководстве по ремонту почти всегда имеется - номинальное давление двигателя на ХХ и на оборотах при определенной температуре)
  12.03.2025 в 05:53, Pavel_NSK сказал:
На мой движок написано 0.5 кгс/см на хх. На 3S-GTE  0.3. )
  12.03.2025 в 07:39, знаток сказал:
ну вот... а на мой 0,9 и это уже мотор при смерти, впадает в "аварию", показывает ошибки и говорит "заглушите мотор"
  12.03.2025 в 08:04, Pavel_NSK сказал:
ну вот... а на мой 0,9 и это уже мотор при смерти, впадает в "аварию", показывает ошибки и говорит ехать на сервис
Написано 0.9, а в реалии сколько когда не при смерти ?
  12.03.2025 в 08:06, знаток сказал:
до 1,3 норм, а вообще 1,5-1,6бар на ХХ при масле 90-95 градусов (если масло dexos1), если АСЕА С3 0(5)W-30 - при тех же условиях 1,7-1,8бар.
При этом редукционник срабатывает при 4,0 бар, т.е. выше никак. Достаточно узкий коридор раб.давления.
UPD. Вспомнил тут.... Удивительно, но факт - Mobil1 X1 5W-30 при всей своей густоте КВ100=11,6, свойственно скорее для АСЕА С3, всегда показывал давление масла немного ниже - около 1,4-1,5 бар при тех же условиях. И разогретый свыше 100 градусов снижал давление веселее
