Лада Гранта-22, 11182, масло на всю оставшуюся жизнь?
14 минут назад, Максим Л. сказал:
Перегрев будет на более вязком чем нужно масле
Это ключевые слова.
Павел-1966 1) чем выше вязкость - тем выше гидравлические потери на вязкое трение. На преодоление трения внутри жидкости. А, значит, выше и паразитный нагрев масла от преодоления этого трения. Это факт. Однако, по сравнению с общим объемом тепловой энергии, передающейся в масло от химической реакции окисления топлива, этот дополнительный нагрев от вязкости будет очень невелик. Я очень сомневаюсь, что это больше нескольких градусов в общей температуре масла в картере. Именно единицы градусов, не десятки. 80 градусов на 20ке, 82 на 40ке. Вот в это можно поверить. это первый момент.
2) Второй момент. У нас после пришествия сае20 и массовых упоминаний закона Бернулли, все вдруг решили, что чем ниже давление, тем выше скорость потока жидкости. А, значит, выше теплосьем. Просто люди читать не умеют или думать, не в состоянии они понять, что там на самом деле написано. А суть в том, что реальная производительность шестеренного насоса (маслонасоса) практически на зависит от вязкости перекачиваемой жидкости, на уровне погрешности буквально. При снижении давления от снижения вязкости масла увеличивается поток жидкости, так как уменьшаются потери на трение внутри самой жидкости. Но, так как жидкости несжимаемы, при снижении давления происходит снижение скорости потока. Два этих эффекта компенсируют друг друга. В шестеренных маслонасосах  наблюдается небольшое снижение производительности при снижении вязкости, но это снижение вязкости должно быть в несколько порядков (сотни или тысячи раз), когда уже слишком сильны потери давления через зазоры в самом насосе.
Вязкость масла почти не влияет на скорость его потока в ДВС, и не влияет на теплосъем через этот самый поток
3) Реально, на что влияет вязкость масла - на прочной масляной пленки. Чем гуще масло, тем условной шейке коленавала тяжелее преодолеть его вязкость и лечь на вкладыш. И как бы потешно не было любителям высмеивать понятие «толщины масляного клина», на более вязком масле толщина масляного клинка будет действительно выше, чем на более жидком. Шейка коленвала сильнее продавит двадцатку, чем сороковку, потому что продавить ее ЛЕГЧЕ из-за того, что двадцатка своей низкой вязкостью сопротивляется этому продавливанию слабее. Поэтому толщина реального слоя масла на детали на двадцатке будет ниже, чем на сороковке. Просто потому что двадцатку продавить легче. Но там разница не слишком великая будет, вязкость средней 20ки всего в полтора раза ниже, чем средней 40ки. Это не так много. А самая жидкая 20ка будет вдвое менее вязкой, чем самая густая 40ка. Тоже не густо.
Резюмируя, показатель давления масла в магистрали сможет Вам сказать только о том, насколько высока вязкость вашего масла и насколько устойчив масляный клин в двигателе. Конечно, в рамках одного и того же мотора на разных маслах. Разные двигатели так сравнивать не совсем корректно.
То есть давка важна, даже очень, просто немного не с той точки зрения, как большинство считает) сама по себе она прочность масляного клина практически не увеличивает. В отрыве от вязкости масла, имею в виду
Изменено пользователем Grievous
Вязкое масло греется из-за вязкости — это упрощенно. Если развернуть — кинетическая энергия превращается в тепловую при вязком трении.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гидравлические_потери
Я не знаю, как изменяется производительность масляного насоса при изменении вязкости масла от 7 до 15 сСт. Но масло из остывшего двигателя внешним насосом отчаивается очень медленно.
https://portal.tpu.ru/SHARED/z/ZGR/study/Лекция 7- Влияние вязкости.pdf
Цитата
При подаче вязкой сырой нефти и нефтепродуктов потери мощности насоса резко увеличиваются, и КПД насоса уменьшается. При увеличении вязкости подаваемой жидкости уменьшаются напор и подача насоса, и характеристика Q-H снижается.
SAE00 Да, при слишком высокой вязкости внешний насос для откачки масла через щуп будет сосать его медленно. Но только потому, что ему не хватает мощи для этого. У его блока питания мощность ограничена. У шестеренного маслонасоса двигателя потребляемая мощность по сути не ограничена. Он отожрет его от энергии топлива, которое вращает коленвал. Выше вязкость - больше отожрет мощи с коленвала, но производительность не изменится. А уж разница в 5-10 сст вообще почти не ощутима по сравнению с другими факторами в плане потери выходной мощности двигателя
https://zenova.ru/articles/pochemu-nelzya-perekachivat-vyazkie-zhidkosti-tsentrobezhnymi-nasosami
Заявляется, что шестеренчатый насос не теряет производительность с повышением вязкости перекачиваемой жидкости. Но мой насос почему-то перекачивает холодное масло в разы медленнее, чем горячее. Вроде бы он шестеренчатый, а не центробежный.
Только что, SAE00 сказал:
Потому что ваш насос проводится электродвигателем,и на более густом масле падают его обороты, соответственно падают обороты и насоса.
SAE00 Мощи не хватает) он же жрет фиксированное количество энергии. +-
Ну получается, что при одинаковой мощности насоса густое масло перекачивается медленнее. Я думал, что разговор пошел о том, что при увеличении вязкости масла растет его давление и снижается скорость прокачки, что в итоге дает ту же производительность. Но ведь получается, что производительность насоса падает с ростом вязкости масла. Значит, теплообмен тоже замедляется. Я не говорю, хорошо это, или плохо, а просто это так. Мне так думается.
SAE00 В случае насоса, потребляющего ограниченное количество энергии, это так. Но маслонасос ДВС отожрет столько энергии, сколько ему надо и не потеряет в производительности
Не буду говорить про масляный клин — я его не видел, мне нечем его измерить. А снижение тепловых потерь, увеличение потока масла — это хорошо, как я понимаю. Снижение температуры масла позволит избежать его преждевременной кончины в тяжелых условиях.
Вопрос был: а с чего густому маслу греться? Вот с этого — с вязкого трения. Как тут:
https://www.drive2.ru/l/7149734/
Grievous Сложновато. Ну если насос просадит обороты, а ЭБУ их скорректирует — наверное, да. А у электромотора просто падают обороты. Итоговая производительность масляного насоса на густом масле не снизится? Но потери энергии будут больше и нагрев тоже.
В общем, хватит бояться. Сто лет эта Гранта ездить не будет на любом масле. Так что настало время сделать этот важный шаг на пути к счастью и благоденствию. Заливайте двадцаточку. Ударим экспериментом по теории! Вернем двигателю исконно советскую вязкость, на которой он и должен работать! Скажем нет тлетворному влиянию западных стандартов!
SAE00 Да, потери больше и нагрев больше. Но производительность не снизится. Потому что производительность маслонасоса ДВС зависит от оборотов коленвала (если маслонасос без изменяемой производительности), а обороты ЭБУ будет держать одинаковые. Смесь обогатит, где нужно, дроссель приоткроет, где надо
SAE00 этот двигатель должен работать минимум на тридцаточке) м8, 8 сст, дватцатка, рекомендовалась только на зиму всю жизнь
