Mobil 1 ESP 5W-30 отработка на BMW X3 28i после 540 км (провернуло вкладыш)
19 минут назад, Mefistоf сказал:
Как вариант переборщили с герметиком при сборке, после замены цепи ГРМ. Кусок оторвался и пошел гулять по масляной системе.
Присоединюсь к такому мнению, я бы ещё в первую очередь масло насосу самое пристальное внимание уделил, рассмотрел бы с особым пристрастием его.
На фото откровенные признаки масляного голодания
49 минут назад, mihail026 сказал:
Тут побывал высокий коэффициент трения. Причин много: высокие температуры, недостаточная толщина плёнки, нарушены допуски при производстве и сборке, недостаточная фильтрация масла и проч.
Была бы 40-ка с её великолепной защитой вязкостью, то возможно последствия были бы растянуты по времени или даже вообще прошли мимо.
Так вроде у этого мобилу допуск С3. Он густой почти как 5в40.
Тут думаю нужно в расчет взять 2 момента:
- замена ГРМ менее чем 500 км. Нарушена ли технология сборки? Герметик и ТД...
- масленный фильтр и его установка.
- были ли произведены плановые ремонты. Выше пишут что вкладыши должны меняться раз в 100 тыс. Орегенальный пробег? Если да то вкладыши менялись на 100 и 200 тыс?
9 минут назад, harvad_crash сказал:
Это просто рекомендация, во избежание проблем проблем, т.к. часто есть проблемы со вкладышами на моторах БМВ.
В техрегламенте БМВ ничего такого нет про вкладыши, на весь срок службы
Датчика давления масла нету чтоле на бнв? Имхо, замена цепей тут просто подтолкнула процесс изначально назревавшего проворота, а герметик тут не причем, тк это не песок и даже если бы какие частички бы прошли через фильтр и сетку, то они бы ни чего не смогли бы сделать.
Ну и мы же не берем в расчёт что при первом пуске долго не было давления масла и его слишком долго искали.
Изменено пользователем prv21
1 час назад, torcon сказал:
Самое время любителям магнитных пробок, на вроде Дмитрия Анатольевича, вспомнить свои истерики по поводу "на пробке-магните ежик износа показывает, в анализе ничего не показывает" :) Вот если бы Alex_NN поставил магнитную пробку, тогда бы мы точно увидели медного ежика на магните :D А анализ так, для дурачков с Ойла...
Даниил, так по магнитной пробке мы смотрим железо , сравниваем разницу между маслами как они держат клин и на сколько может быть разница в количестве металлической ( железной)  пыли на магните , а вкладыши это цвет мет , его по пробке не увидишь , Мобил то оригинальный , на форсунки Бош это масло тоже не проседает , делаем вывод , что в канал папала кака и вкладыш накрылся, если бы потеря давления , то все бы вкладыши пострадали , мой Галант кажет олово всегда и мотору уже 16 лет без капиталок
4 минуты назад, Projector сказал:
Смотрю, ты шутку не понял от Админа:D
Кстати на моторе 4g69 на пробке всегда больше магнитной пыли , так как блок чугунный , на  mr20de гильзы сплав чугуна с добавками цвет мета , с них магнитной пыли чутка меньше , ну и конечно объем мотора меньше и масла в картере чутка больше на mr20de , из-за этого ещё разница
Бэхи и так с низов валят , прошивка агрессивная, если ещё и чипануть , нагрузка на колено ещё подрастает , со старта в режиме гашетка в пол , вкладыши всегда будут в разносе
4 минуты назад, Евген48 сказал:
  Показать содержимое
Даниил сам отправлял отработку с крупной крошкой железа , лаба её не увидела, так что лабораторный анализ , это больше анализ масла , а не анализ износа мотора , например в моторах склонных к задирам , по лабораторным отработкам все более менее норм , пока эндоскопом не залезишь в цилиндр, глядишь , а там задиров на сотни ррм , эту крупную стружку лаба не увидит , а магнитная сливная пробка да
Projector
Да ё моё, тебе шутку про медь и магнит ещё раз написать?!:D
Или ты мне ещё раз про лаб анализ напишешь:D
2 часа назад, torcon сказал:
А вы хотели что бы он еще и будущее предсказывал?
Тут скорее всего всё было в норме у автомобиля, вкладыш провернули внезапно, поэтому предыдущий анализ не показал.
Скорее всего проблема здесь с гидроклапаном масляного насоса переменной производительности , один моторист BMW подробно описывал, что смерть/некорректная работа этого клапана и у автомобиля недостаточное давление при резком ускорении и проворот одного из шатунных вкладышей.
39 минут назад, prv21 сказал:
Как раз таки предыдущий анализ показывает, что вкладыши были в норме, не было у них износа, проворот мгновенный.
