Mobil 1 ESP 5W-30 отработка на BMW X3 28i после 540 км (провернуло вкладыш)
6 минут назад, tuslin сказал:
А вариант того что они откручивали шатунную крышку почему не рассматривается?
Чтобы добраться к коленвалу на n20b20 нужно снять блок баланс валов, масляный насос. Думаю ОД за бесплатно таким заниматься не будет)
1 час назад, Icemast сказал:
4 цилиндр, самый дальний.
ОД который поменял цепи тысячами) и какая твоя теория проворота от кривых рук? По ista мотор давил заданное давление даже после проворота вкладыша, со слов
 Блаженный кто верит. В ОД многим люди лучше гаражников? Перегарчиком не пахнут?)Почитай последнее предложение своего сообщения , вдумайся внимательно, что написал сам... И почитай, что такое гидроклин, и условия его формирования в паре скольжения. Далее спор безусловно уже не интересен, от твоего ответа
9 минут назад, SUB-ZERO сказал:
В од как бы есть деление на разные операции если что)))
Конкретно, просвети глупых)
Воу и что же?)
Ну после того, что у тебя вкладыши под пивко меняют гаражники, то наверное не стоит)
Изменено пользователем Icemast
Очевидно, что дефектовка и сборка вызывает массу вопросов, а в памяти сразу всплывает несколько случаев, произошедших у ОД различных фирм, при различных видах обслуживания, которые ясно показывают, что у ОД можно "прилипнуть неслабо", я бы в данном случае на этом ОД поставил жирный крест. Рассказы о тысячах замененных цепях и другие "конфетки" утрачивают былую ценность, так как, когда слесарь вырастает из слесарных штанов он уходит от ОД в свой гараж (если одарен), то есть картина высоких компетенций персонала у ОД весьма нестабильно, в моменте.
2 часа назад, Icemast сказал:
ну там же не стоматологи работают, несколько болтов не проблема открутить) для од норма искать себе работу без разрешения
15 минут назад, Dmitry A сказал:
Можно конкретно, какие вопросы у Вас по работе ОД? То что после То 500 км прошло до проворота? Почему вопросы не к mobil 1, или к качеству BMW? Я понимаю, если бы эти моторы не имели такой болезни, но это стандартная история для этого мотора.
Потому что признаков косяка ОД нет. Вкладыш провернуло 1, а не все как бывает при обрыве цепи масляного насоса. Двигатель после замены поехал нормально, то есть с фазами и цепью масляного насоса проблем не было, ошибок по низкому давлению масла не было. Давление насос давил по ista нормальное. Значит цепи были на месте, ничего не слетело и не развалилось. Масло ни откуда не гнало. Банальное совпадение.
судя по анализам это старая рецептура
а с вязкостью за 20 м/час (540 км) что произошло ? или это погрешность такая анализа
12 часов назад, Icemast сказал:
Воу и что же?)
Чувак. Твое детство в изречении мыслей в тебе выдает отпетого инстаграмщика
А что, вкладыш медный, выходит ?
Чёто думал что они алюминевые.
И железа как-то маловато, шейка то чугунная, я так понимаю.
11 часов назад, В.И. сказал:
Лучше заливать дешевое масло и менять чаще,чем платить за бренд бешенные бабки
Бинго! Продолжу ваши мысли КЭП!
Лучше купить Lanos и менять в два раза чаще, чем платить бешенные бабки за БМВ!
Лучше съесть две корочки ржаного хлеба, чем одну печенюшку!
Лучше трахать двух старушек, чем одну молодую блондинку!
Только к чему это здесь? Автор проехал на одном из лучших масел всего 20мч...
Насчёт ланосов, хлеба и "старушек". Все хорошо к месту и оно очень зависит от обстоятельств.
Ланос когда-то был желанным тоже.
Пирожные вместо хлеба нам уже советовали, чем это кончилось, не хочется и вспоминать
Ну а старушки это вкусовщина, и их тоже когда-то хотели, но они нихрена не умели, как та молодая блондинка.
Изменено пользователем Pulser
В.И. автор затянул с заменой очевидно. 540 км для мобила....
Лучше бы каждый день заливал(и бренд и срок в данном случае) и менял после 150км. Да, очевидно.:ok:
Возможно бредовое предположение:
провернуло так понимаю на 4 котле, т.е дальнем от грм?
Возможно ли было установить цепь грм с бОльшим натягом чем требуется? Т.е "грм тянул вверх левый угол коленвала, а вышел из строя противоположный, по типу изгиба прута".
Понятно что есть натяжитель, еще 2 точки опоры минимум, колено прочнее распредвалов и прочее, но все же...
Постели распредвалов в идеале? Особенно крайние?
Изменено пользователем atlet
23 часа назад, Dmitrii.lg сказал:
Lacoste а второй итог, БМВэшников жалко :)
Чего их жалеть? Они знают на что идут. Бонусами к моторам идут "любопытные" ГАИшники и, возможно, есть ещё какие-то "плюшки". Это как закон сохранения энергии - за ффсё будет расплата:)...
